JS正则表达式
2011年12月14日 21:2 本文热度 4025
1JS正则表达式 代码
"^\\d+$"  //非负整数(正整数 + 0)
"^[0-9]*[1-9][0-9]*$"  //正整数
"^((-\\d+)|(0+))$"  //非正整数(负整数 + 0)
"^-[0-9]*[1-9][0-9]*$"  //负整数
"^-?\\d+$"    //整数
"^\\d+(\\.\\d+)?$"  //非负浮点数(正浮点数 + 0)
"^(([0-9]+\\.[0-9]*[1-9][0-9]*)|([0-9]*[1-9][0-9]*\\.[0-9]+)|([0-9]*[1-9][0-9]*))$"
//正浮点数
"^((-\\d+(\\.\\d+)?)|(0+(\\.0+)?))$"  //非正浮点数(负浮点数 + 0)
"^(-(([0-9]+\\.[0-9]*[1-9][0-9]*)|([0-9]*[1-9][0-9]*\\.[0-9]+)|([0-9]*[1-9][0-9]*)))$"
//负浮点数
"^(-?\\d+)(\\.\\d+)?$"  //浮点数
"^[A-Za-z]+$"  //由26个英文字母组成的字符串
"^[A-Z]+$"  //由26个英文字母的大写组成的字符串
"^[a-z]+$"  //由26个英文字母的小写组成的字符串
"^[A-Za-z0-9]+$"  //由数字和26个英文字母组成的字符串
"^\\w+$"  //由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串
"^[\\w-]+(\\.[\\w-]+)*@[\\w-]+(\\.[\\w-]+)+$"    //email地址
"^[a-zA-z]+://(\\w+(-\\w+)*)(\\.(\\w+(-\\w+)*))*(\\?\\S*)?$"  //url
"^[A-Za-z0-9_]*$"
<script language="javascript">
function check(){
//var pattern1=/^[1-9]\d{7}((0\d)|(1[0-2]))(([0|1|2]\d)|3[0-1])\d{3}$/;//15位的身份证
//var pattern2=/^[1-9]\d{5}[1-9]\d{3}((0\d)|(1[0-2]))(([0|1|2]\d)|3[0-1])\d{4}$/;//18位的身份证
var pattern=/^\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*$/;//匹配E-MALI地址
//var pattern=/^http:\/\/([\w-]+\.)+[\w-]+(\/[\w- .\/?%&=]*)?/;//匹配网址
//var pattern=/http(s)?:\/\/([\w-]+\.)+[\w-]+(\/[\w- .\/?%&=]*)?/;//匹配网址
//var pattern=/^[\u4e00-\u9fa5]$/;//匹配中文字符(单个汉字)
//var pattern=/^[1-9]\d{5}(?!\d)$/;//匹配邮政编码
//var pattern=/^[1-2][0-9][0-9][0-9]-[0-1]{0,1}[0-9]-[0-3]{0,1}[0-9]$/;//匹配日期 如:1900-01-01
//var pattern=/^[^\x00-\xff]$/;//匹配双字节字符(包括汉字在内的单个字符)
//var pattern=/^<(.*)>.*<\/\1>|<(.*) \/>$/;//匹配HTML标记
//var pattern=/<(\S*?)[^>]*>.*?<\/\1>|<.*? \/>/;//匹配HTML标记
//var pattern=/^\n[\s| ]*\r$/;//可以用来删除空白行
//var pattern=/^(\s*)|(\s*)$///可以用来删除行首尾的空白字符(包括空格、制表符、换页符等等)
//var pattern=/^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]{4,15}$/;//字母开头,限制5-16字节,允许字母数字下划线
//var pattern=/^\d{3}-\d{8}|\d{4}-\d{7,8}$/;//匹配国内电话 如:0739-8888888(8) 或 020-88888888
//var pattern=/^[1-9][0-9]{4,}$/;//匹配QQ号码 腾讯QQ号从10000开始
//var pattern=/^\d+\.\d+\.\d+\.\d+$/;//匹配IP地址
/*******************匹配特定数字*********************/
//var pattern=/^(\w)\1{4,}*$/;//匹配整数
//var pattern=/-?[1-9]\d*$/;//匹配整数
//var pattern=/^[1-9]\d*$/;//匹配正整数
//var pattern=/^-[1-9]\d*$/;//匹配负整数
//var pattern=/^[1-9]\d*|0$/;//匹配非负整数
//var pattern=/^-[1-9]\d*|0$/;//匹配非正整数
//var pattern=/^[1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*$/;//匹配正浮点数
//var pattern=/^-([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*)$/;//匹配负浮点数
//var pattern=/^-?([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*|0?\.0+|0)$/;//匹配浮点数
//var pattern=/^[1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*|0?\.0+|0$/;//匹配非负浮点数
//var pattern=/^(-([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*))|0?\.0+|0$/;//匹配非正浮点数
/********************匹配特定字符串*****************/
//var pattern=/^[A-Za-z]+$/;//匹配由26个英文字母组成的字符串
//var pattern=/^[A-Z]+$/;//匹配由26个英文字母的大写组成的字符串
//var pattern=/^[a-z]+$/;//匹配由26个英文字母的小写组成的字符串
//var pattern=/^[A-Za-z0-9]+$/;//匹配由数字和26个英文字母组成的字符串
//var pattern=/^\w+$/;//匹配由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串
//if(!(pattern1.test(document.form1.text.value)||pattern2.test(document.form1.text.value)))
if(!pattern.test(document.getElementById("content").value)){
alert("请输入正确的格式!");
return false;
</script>
'限制只能输入中文:onkeyup="value=value.replace(/[^\u4E00-\u9FA5]/g,'')" onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^\u4E00-\u9FA5]/g,''))"
'限制只能输入全角字符:onkeyup="value=value.replace(/[^\uFF00-\uFFFF]/g,'')" onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^\uFF00-\uFFFF]/g,''))"
'限制只能输入数字:onkeyup="value=value.replace(/[^\d]/g,'') "onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^\d]/g,''))"
'限制只能输入数字和英文:onkeyup="value=value.replace(/[\W]/g,'') "onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^\d]/g,''))"
*前台JS表单脚本(输入&验证)库
*注:请使用本JS表单脚本(输入&验证)库的同时保留此版权信息,此是作者花了时间去收集整理以及编写的,谢谢!
* 此版本采用GB2312编码格式,请在使用前进行字符编码转换,以保证能够正常使用
*以下是库函数目录及使用说明:
*常用
*1、Trim=去除字符串前后空格
使用方法:String.trim()
*2、ctrim=去除字符串中间空格
使用方法:String.ctrim()
*3、onClickSelect=点中text框的时候,选中其中的文字
使用方法:在input位置加上 onClick/onFocus="onClickSelect();" 即可
*动态输入类
使用方法:在input位置加上 即可
*1、TextOnly=只允许输入字母、数字、下划线
*2、TextNumOnly=只允许输入字母、数字
*3、NumOnly=只允许输入数字
*4、TelOnly=只能输入电话、"-"、"("、")"
*表单验证类
*1、isAccount=是否帐号(由字母、数字、下划线组成){有两种选择,一种有长度限制}
*2、isChinese=是否中文(由中文、数字、字母组成)
*3、ismail=是否Email
*4、isip=是否ip
*5、PhoneCheck=电话号码检测(电话和手机)
*6、isMobile=手机号码检测
*7、isDate=是否短日期
*8、isTime=是否时间
*9、isDateTime=是否长日期
*其它函数
*1、changeFrame=改变Frame大小
*2、CheckAll=全选/全不选
*3、onKeyDownDefault=回车->转->Tab
*4、admin_Size=改变TextArea输入框高度
*其它验证正则表达式
*Email : /^\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*$/
*Phone : /^((\(\d{2,3}\))|(\d{3}\-))?(\(0\d{2,3}\)|0\d{2,3}-)?[1-9]\d{6,7}(\-\d{1,4})?$/
*Url : /^http:\/\/[A-Za-z0-9]+\.[A-Za-z0-9]+[\/=\?%\-&_~`@[\]\':+!]*([^<>\"\"])*$/
*Currency : /^\d+(\.\d+)?$/
*Number : /^\d+$/
*Zip : /^[1-9]\d{5}$/
*QQ : /^[1-9]\d{4,8}$/
*Integer : /^[-\+]?\d+$/
*Double : /^[-\+]?\d+(\.\d+)?$/
*English : /^[A-Za-z]+$/
*Chinese : /^[\u0391-\uFFE5]+$/
*UnSafe : /^(([A-Z]*|[a-z]*|\d*|[-_\~!@#\$%\^&\*\.\(\)\[\]\{\}<>\?\\\/\'\"]*)|.{0,5})$|\s/
*Username : /^[a-z]\w{3,}$/i(用户名验证,带长度限制)
//========================================================================常用函数
//--------------------------------除去前后空格
String.prototype.trim = function()
//用正则表达式将前后空格用空字符串替代。
return this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, "");
//--------------------------------除去中间空格
String.prototype.ctrim = function()
//用正则表达式将中间空格用空字符串替代。
return this.replace(/\s/g,'');
//--------------------------------点中text框的时候,选中其中的文字
*方法名:onClickSelect
*描述:点中text框的时候,选中其中的文字
*输入:空
*输出:空
function onClickSelect()
var obj = document.activeElement;
if(obj.tagName == "TEXTAREA")
obj.select();
if(obj.tagName == "INPUT" )
if(obj.type == "text")
obj.select();
* 判断是否为数字,是则返回true,否则返回false
代码
function f_check_number(obj)
if (/^\d+$/.test(obj.value))
return true;
f_alert(obj,"请输入数字");
return false;
* 判断是否为自然数,是则返回true,否则返回false
代码
function f_check_naturalnumber(obj)
var s = obj.value;
if (/^[0-9]+$/.test( s ) && (s > 0))
return true;
f_alert(obj,"请输入自然数");
return false;
* 判断是否为整数,是则返回true,否则返回false
代码
function f_check_integer(obj)
if (/^(\+|-)?\d+$/.test( obj.value ))
return true;
f_alert(obj,"请输入整数");
return false;
* 判断是否为实数,是则返回true,否则返回false
代码
function f_check_float(obj)
if (/^(\+|-)?\d+($|\.\d+$)/.test( obj.value ))
return true;
f_alert(obj,"请输入实数");
return false;
//========================================================================动态输入类函数
//--------------------------------只允许输入字母、数字、下划线(动态判断)
function TextOnly(){
var i= window.event.keyCode
//8=backspace
//9=tab
//37=left arrow
//39=right arrow
//46=delete
//48~57=0~9
//97~122=a~z
//65~90=A~Z
//95=_
if (!((i<=57 && i>=48)||(i>=97 && i<=122)||(i>=65 && i<=90)||(i==95)||(i==8)||(i==9)||(i==37)||(i==39)||(i==46)))
//window.event.keyCode=27;
event.returnValue=false
return false;
//window.event.keyCode=keycode;
return true;
//--------------------------------只允许输入字母、数字(动态判断)
function TextNumOnly(){
//8=backspace
//9=tab
//37=left arrow
//39=right arrow
//46=delete
//48~57=0~9
//97~122=a~z
//65~90=A~Z
//95=_
if (!((i<=57 && i>=48)||(i>=97 && i<=122)||(i>=65 && i<=90)||(i==8)||(i==9)||(i==37)||(i==39)||(i==46)))
return false;
return true;
//--------------------------------只允许输入数字(动态判断)
*方法名:NumOnly()
*描述:只允许输入数字
*输入:空
*输出:空
function NumOnly(){
//8=backspace
//9=tab
//37=left arrow
//39=right arrow
//46=delete
//48~57=0~9
if ((i>57 || i<48) && (i!=8) && (i!=9) && (i!= 37) && (i!=39) && (i!=46))
return false;
return true;
//--------------------------------只能输入电话号码或者"-"或者"("或者")"
function TelOnly(){
//8=backspace
//9=tab
//37=left arrow
//39=right arrow
//46=delete
//48~57=0~9
//40=(
//41=)
//45=-
//32=空格
if ((i>57 || i<48) && (i!=8) && (i!=9) && (i!= 37) && (i!=39) && (i!=46) && (i!=40) && (i!=41) && (i!=45) && (i!=32))
return false;
return true;
//========================================================================动态输入函数(结束)
//========================================================================表单验证函数
//--------------------------------判断用户名(判断字符由字母和数字,下划线,点号组成.且开头的只能是下划线和字母)
function isAccount(str)
if(/^[a-z]\w{3,}$/i.test(str)) //用户名由字母和数字、下划线组成,且只能以字母开头,且长度最小为4位
//if(/^([a-zA-z]{1})([\w]*)$/g.test(str))//用户名由字母和数字、下划线组成,且只能以字母开头
//alert(');
return true;
return false;
//--------------------------------判断只能输入中文、数字、字母
function isChinese(str)
var pattern = /^[0-9a-zA-Z\u4e00-\u9fa5]+$/i;
if (pattern.test(str))
return true;
//alert("只能包含中文、字母、数字");
return false;
//--------------------------------Email格式判断
function ismail(email)
return(new RegExp(/^\w+((-\w+)|(\.\w+))*\@[A-Za-z0-9]+((\.|-)[A-Za-z0-9]+)*\.[A-Za-z0-9]+$/).test(email));
//--------------------------------IP格式判断
function isip(s)
var check=function(v)
try
return (v<=255 && v>=0)
catch(x)
return false
var re=s.split(".")
return (re.length==4)?(check(re[0]) && check(re[1]) && check(re[2]) &&
//--------------------------------判断电话号码/手机号码
function PhoneCheck(s)
var str=s;
var reg=/(^[0-9]{3,4}\-[0-9]{3,8}$)|(^[0-9]{3,8}$)|(^\([0-9]{3,4}\)[0-9]{3,8}$)|(^0{0,1}13[0-9]{9}$)/;
//alert(reg.test(str));
return reg.test(str);
//--------------------------------判断手机号码
function isMobile(str)
var reg=/^0{0,1}13[0-9]{9}$/;
//--------------------------------短日期(如2003-12-05)
function isDate(str)
var r = str.match(/^(\d{1,4})(-|\/)(\d{1,2})\2(\d{1,2})$/);
if(r==null)
//alert('输入的信息不是日期格式(YYYY:MM:DD)');
return false;
if (r[1]<1 || r[3]<1 || r[3]-1>12 || r[4]<1 || r[4]>31)
//alert("日期格式(YYYY:MM:DD)不对");
return false
var d= new Date(r[1], r[3]-1, r[4]);
return (d.getFullYear()==r[1]&&(d.getMonth()+1)==r[3]&&d.getDate()==r[4]);
var a =
if (a == null)
//alert('输入的信息不是时间格式(HH:MM:SS)');
return false;
if (a[1]>23 || a[1]<0 || a[3]>60 || a[3]<0 || a[4]>60 || a[4]<0)
//alert("时间格式(0<=HH<23:0<=MM<60:0<=SS<60)不对");
return false
return true;
var reg =
var r = str.match(reg);
if(r==null)
//alert('输入的信息不是时间格式(YYYY-MM-DD
return false;
var d= new Date(r[1], r[3]-1,r[4],r[5],r[6],r[7]);
return (d.getFullYear()==r[1]&&(d.getMonth()+1)==r[3]&&d.getDate()==r[4]&&d.getHours()==r[5]&&d.getMinutes()==r[6]&&d.getSeconds()==r[7]);
//========================================================================表单验证函数(结束)
//========================================================================其它函数
//用于改变当前后台框架的尺寸(参数:对象,关闭时显示图片,打开时显示图片,关闭显示尺寸,打开显示尺寸)
// 例:this,'../images/openout.gif','../images/setby.gif','top.frame.cols=\'0,*\'','top.frame.cols=\'150,*\''
function changeFrame(ob,s1,s2,evalString1,evalString2)
if (ob.alt == "收起")
ob.alt = "展开";
ob.src = s1;
eval(evalString1);
ob.alt = "收起";
ob.src = s2;
eval(evalString2);
//用于全选/全不选(参数form=表单)
function CheckAll(form)
for (var i=0;i<form.length;i++)
var e = form;
if (e.type=="checkbox")
if (e.name!="AllChoice")
if (form.AllChoice.checked==true)
if (e.disabled==false) e.checked=true;
if (e.disabled==false) e.checked=false;
//--------------------------------用户在button以外的页面元素中按回车-->转换-->按tab键
*方法名:onKeyDownDefault
*描述:用户在button以外的页面元素中按回车,转换为按tab键
*输入:空
*输出:空
function onKeyDownDefault()
if (window.event.keyCode == 13 && window.event.ctrlKey == false && window.event.altKey == false){
if (window.event.srcElement.type != "button")
window.event.keyCode = 9;
else{
return true;
// 修改编辑栏高度
function admin_Size(num,objname)
var obj=document.getElementById(objname)
if (parseInt(obj.rows)+num>=3) {
obj.rows = parseInt(obj.rows) + num;
if (num>0)
obj.width="90%";
//取得字符串中中文/汉字的个数
function getChineseNum(obstring)
var pattern = /^[\u4e00-\u9fa5]+$/i;
var maxL,minL;
maxL = obstring.length; //原始长度
obstring = obstring.replace(pattern,"");
minL = obstring.length; //处理后的长度
return (maxL - minL)
//========================================================================其它函数(结束)
验证 是否是 数字
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<script language="JavaScript">
function check(formname){
if (isNaN(document.all['price'].value)){
alert('请输入数字');
document.all["price"].focus();
return false;
else{
if(document.all["price"].value !="")
alert('是数字,通过');
return true;
alert('空直,');
return true;
</script>
<form method="post" action="">
<input type="text" >
<input type="submit" value="提交" >
<input type ="text" />
</form>
</body>
</html>
该文章在 2011/12/14 21:02:14 编辑过
