NET平台下的图片处理库ImageMagick竟能这样处理图片,简直万能
2024年7月25日 7:47 本文热度 2460
NET 平台下的一个图片处理万能库ImageMagick
ImageMagick是一个免费的开源软件套件,用于编辑和操作数字图像。它可用于创建、编辑、合成或转换位图图像,并支持多种文件格式,包括 JPEG、PNG、GIF、TIFF 和 PDF,它提供了丰富的API来创建、编辑、合成和转换图像。ImageMagick 本身支持更多的图像处理操作,包括但不限于图像格式转换、颜色空间转换、图像过滤、特效应用等。
安装
可以通过 Nuget 包管理器安装 Polly:
Install-Package Magick.NET-Q8-AnyCPU
使用
1. 创建一个简单的图像
using ImageMagick;
 static void CreateSimpleImage()
    using (MagickImage image = new MagickImage(MagickColor.FromRgb(13843226), 200200))
        image.Write("simple_image.png");
2. 调整图像大小
static void ResizeImage(string inputImagePath, string outputImagePath, int width, int height)
    using (MagickImage image = new MagickImage(inputImagePath))
        image.Resize(width, height);
        image.Write(outputImagePath);
3. 裁剪图像
public void CropImage(string inputImagePath, string outputImagePath, int width, int height, int x, int y)
        image.Crop(width, height, x, y);
4. 旋转图像
public void RotateImage(string inputImagePath, string outputImagePath, double degrees)
        image.Rotate(degrees);
5. 模糊效果
public void BlurImage(string inputImagePath, string outputImagePath, double radius, double sigma)
        image.Blur(radius, sigma);
6. 将多张图片合并为GIF动画
public void CreateGifAnimation(string[] imagePaths, string outputGifPath)
    using (MagickImageCollection collection = new MagickImageCollection())
        foreach (var path in imagePaths)
            collection.Read(path);
        collection.AnimationDelay = 100// 设置动画的延迟时间(单位:1/100秒)
        collection.Write(outputGifPath);
7. 将图片转换为灰度图
public void ConvertToGrayscale(string inputImagePath, string outputImagePath)
        image.ColorType = ColorType.GRAY;
8. 合成两张图片
public void CompositeImages(string image1Path, string image2Path, string outputImagePath)
    using (MagickImage image1 = new MagickImage(image1Path))
    using (MagickImage image2 = new MagickImage(image2Path))
        image1.Composite(image2, CompositeOperator.Atop);
        image1.Write(outputImagePath);
该文章在 2024/7/25 9:49:11 编辑过
