常见的WEB网络攻击的种类有哪些?
2024年7月25日 0:40 本文热度 2791
MITM攻击
MITM攻击是一种中间人攻击,通常涉及攻击者插入两个通信方之间的网络连接,从而窃取或篡改数据。这种攻击特别危险,因为它可以在不引起注意的情况下进行,攻击者可以捕获并读取敏感信息,如密码、信用卡详情或其他机密数据。此外,攻击者还可以在通信中注入恶意代码或信息,进一步损害系统或数据。因此,防范MITM攻击至关重要,通常需要使用加密技术、VPN和其他安全措施来确保数据传输的安全性。
网络钓鱼攻击
网络钓鱼攻击是一种通过虚假或欺诈性的网络页面或信息,骗取用户敏感信息的攻击方式。这种攻击方式通常以电子邮件、社交媒体和其他网络形式出现,目的是诱骗用户输入如账号、密码、信用卡等敏感信息。攻击者可能会伪造知名网站或使用伪造的电子邮件发件人来增加欺骗性。为了防范此类攻击,用户需要仔细检查电子邮件和网站的真伪,避免点击或输入信息到未经验证的链接或页面。
主动攻击
主动攻击是一种导致数据流篡改和虚假数据流产生的网络攻击方式。具体而言,主动攻击主要包括三种类型:篡改、伪造消息数据和终端拒绝服务。篡改是指攻击者修改原始数据,使其失去真实性;伪造消息数据则是攻击者创建虚假的消息或数据;而终端拒绝服务则是攻击者使目标系统或网络无法提供服务。这些攻击方式都是攻击者故意访问所需信息的结果。
网络监听
网络监听是一种网络攻击手段,通过监听网络上的数据传输来获取敏感信息。这种攻击方式可以是主动的,其中黑客在网络流量路径中插入软件来收集数据;也可以是被动的,即黑客简单地“监听”或窃听传输,寻找可以窃取的有用数据。无论是主动还是被动,这种攻击方式都可能使攻击者获取用户名、密码和其他机密信息。由于被动攻击不会留下明显的痕迹,因此非常难以检测。预防这种攻击的最佳方法是加密数据,这样即使数据被拦截,攻击者也无法解密和使用。
恶意软件攻击
恶意软件攻击是一种通过恶意软件对计算机系统进行伤害、劫持或监视的行为。恶意软件包括病毒、蠕虫和特洛伊木马,它们通过破坏软件进程来实施控制。攻击者常常利用网络钓鱼电子邮件、恶意网站和恶意广告等方式传播恶意软件,使其感染系统并改变其运行方式、破坏数据或监视用户。为避免此类攻击,用户应正确使用电子邮件和即时通讯软件,遇到陌生链接和邮件附件时尽量不要打开。
暴力破解
暴力破解是一种针对应用系统的认证信息进行获取的网络攻击手段。该攻击方式通过大量尝试不同的认证信息,如密码,来尝试登录系统,直到找到正确的认证信息。为了提高破解效率,攻击者通常会使用带有字典的工具进行自动化操作。这种攻击方式主要针对系统的“保密性”,因此,大量的暴力破解请求会在服务器日志中留下异常记录。有效的服务器监控和分析可以及时发现并避免此类攻击。
SQL注入攻击
SQL注入是一种常见的网络攻击手段,通过利用后台程序的漏洞,攻击者可以在URL中插入恶意SQL语句,进而在数据库中执行破坏性操作。这种攻击方式通常发生在前端页面用户输入数据时,由于后台程序没有对输入的特殊字符进行过滤,导致攻击者能够构造隐蔽的SQL语句。当后台程序执行这些语句时,攻击者可以未经授权地修改数据或执行系统命令,对网站的安全体系构成严重威胁。
被动攻击
被动攻击是一种网络攻击方式,其中攻击者不修改数据信息,而是秘密地获取或分析数据。这种攻击方式包括窃听、流量分析和破解弱加密的数据流。流量分析是一种特殊情况,其中攻击者虽然不能直接获取消息的真实内容,但可以通过观察数据报的模式来分析出通信双方的位置、通信的次数及消息的长度,从而获取敏感信息。这种攻击方式非常隐蔽,合法用户通常不会察觉到。
跨站脚本攻击
跨站脚本攻击,简称XSS,是一种恶意攻击者通过向Web页面插入恶意HTML代码,当用户浏览该页面时,嵌入的代码将被执行,从而实现攻击者的特殊目的。这种攻击通常发生在数据从终端提交到服务器的过程中,由于服务器没有对提交的数据进行严格的审核和检查,导致正常用户在运行应用程序时启动了恶意代码。攻击者可以通过这种方式窃取用户和系统管理员的cookie,或者进行挂马操作,使更多的访问用户受到攻击。
篡改消息
篡改消息是一种网络攻击手段,它涉及对合法消息的某些部分进行修改、删除,或者改变消息的传输顺序。这种攻击的目的是为了产生一个未授权的效果。例如,攻击者可能会修改传输中的数据,将“允许甲执行操作”改为“允许乙执行操作”,从而改变原本的指令或权限,达到非法或恶意的目的。
伪造
伪造是一种网络攻击手段,其中某个实体(人或系统)发出含有其他实体身份信息的数据信息,目的是假扮成其他实体。这种行为旨在欺骗合法用户,从而获取他们的权利和特权。伪造通常涉及对身份验证机制或安全措施的绕过,以非法地获得对受保护资源或服务的访问。这种攻击方式具有高度的隐蔽性和破坏性,因为它允许攻击者以合法用户的身份执行恶意操作。
中间人攻击
中间人攻击是一种常见的网络攻击方式,通过这种方式,攻击者可以窃取或篡改两方之间的通信数据。这种攻击之所以被称为“中间人”攻击,是因为攻击者成为了通信双方之间的中介,从而有机会拦截和修改数据。例如,通过嗅探器(sniffer)或ARP欺骗、DNS欺骗等技术,攻击者可以轻易地获取敏感信息,如个人信息或登录凭证。为了防止此类攻击,最有效的方法是对传输的数据进行加密,这样即使数据被拦截,攻击者也无法轻易解密。
勒索软件
勒索软件是一种流行的木马,通过骚扰、恐吓甚至绑架用户文件等方式,使受害者的数据资产或计算资源无法正常使用,并以此为条件向用户勒索钱财。这类用户数据资产包括文档、邮件、数据库、源代码、图片、压缩文件等多种文件。赎金形式包括真实货币、比特币或其他虚拟货币。其传播手段与常见的木马相似,如通过网页木马传播、与其他恶意软件捆绑发布或作为电子邮件附件传播。
蠕虫病毒
蠕虫病毒是一种不需要用户交互即可自行传播的恶意软件。这种病毒利用系统漏洞,快速地在本地网络之外进行传播。例如,WannaCry勒索软件在短时间内感染了超过300,000台计算机,它针对一个广泛的Windows漏洞进行攻击,一旦感染,还会扫描连接的LAN和WAN,寻找并感染其他易受攻击的主机。其传播途径主要是通过网络和电子邮件。
密码攻击
密码攻击是黑客试图获取用户密码的网络攻击手段。攻击者可能通过拦截网络传输来获取未经加密的密码,或者引导用户解决看似重要的问题以诱使他们输入密码。此外,攻击者还可能采用暴力破解方法,利用与个人或其职位相关的基本信息来猜测密码,例如结合用户的姓名、生日等信息。因此,为保证个人账号安全,应避免使用与个人信息高度相关或过于简单的密码,并启用多重身份验证和实时审核解决方案。
存储型XSS
存储型XSS,也称为持久型XSS,是一种网络攻击方式,主要存在于form表单提交等交互功能中。攻击者通过正常功能提交内容到数据库,使得这些内容在后续的请求中被执行。这种攻击方式的特点是攻击内容被持久保存,并在后续的请求中被执行,从而可能导致用户数据泄露、会话劫持或其他恶意行为。
CSRF
CSRF,即跨站请求伪造,是一种常见的Web攻击方式。它利用用户已登录的身份,在用户毫不知情的情况下,以用户的名义完成非法操作。例如,攻击者可以通过各种手段伪造一个请求,模仿用户提交表单,从而达到修改用户信息的目的。这种攻击方式通常利用用户在访问某个站点时留下的cookie,进而在用户不知情的情况下,通过访问另一个危险站点B,要求client请求原站点做一些破坏本账号信息的操作。
侦察
侦察是一种未经授权的信息收集活动,旨在搜索和映射系统、服务或漏洞。这种攻击方式通常作为其他类型攻击的前奏,为后续的攻击行为提供情报。其过程与冒充邻居的小偷寻找容易下手的住宅相似,例如寻找无人居住的住宅或容易打开的门或窗户。通过侦察,攻击者可以获取关于目标系统的敏感信息,从而为进一步的攻击做好准备。
XSS攻击
XSS攻击,全称跨站脚本攻击,是一种常见的网络攻击手段。攻击者通过在目标网站注入恶意脚本,当其他用户浏览该网站时,这些脚本会被执行。由于用户已经登录到Web应用程序的会话,因此他们输入的内容被Web应用程序视为合法。但执行的脚本已被攻击者更改,可能导致用户采取意外的操作,如更改转账请求的参数,从而转移资金给攻击者。防御XSS攻击的方法包括使用白名单和清理技术检查输入的数据。
电子邮件攻击
电子邮件攻击是一种针对网络用户的恶意行为,其中“电子邮件炸弹”是最古老和常见的形式。这种攻击通常涉及设置一台或多台机器,大量地向特定电子邮件地址发送垃圾邮件。攻击者通过这种方式可以耗尽受害者的网络带宽,甚至导致邮箱溢出或瘫痪。为了防御这种攻击,用户可以配置邮件地址,使其自动删除来自同一主机的过量或重复的消息。此外,使用伪造的IP地址和电子邮件地址也是电子邮件攻击的一种手段。
该文章在 2024/7/25 0:40:15 编辑过
