常见网络攻击方式及防御方法
2024年7月24日 23:44 本文热度 2751
网络安全威胁的不断演变和增长,网络攻击的种类和数量也在不断增加,攻防对抗实战演练在即,让我们一起了解一下常见网络攻击方式及防御方法。
1. DDOS攻击(分布式拒绝服务攻击)
借助于C/S(客户端/服务器)技术,将多个计算机联合起来作为攻击平台,对一个或多个目标发动DDOS攻击,从而成倍地提高拒绝服务攻击的威力。
防护方法:
所有的主机平台都有低于DDOS的设置,基本的有:
  • 关闭不必要的服务
  • 限制同时打开的syn半连接数目
  • 缩短syn半连接的time out时间
  • 及时更新补丁
网络设置:
防火墙
  • 禁止对主机的非半开服务的访问,限制SYN的连接数和IP访问
  • 路由器
  • 设置SYN数据包流量速率
2. UDP洪水攻击
利用含有udp数据包的ip数据包对目标主机上的随机端口进行饱和攻击,由于udp流量不需要像tcp那样三次握手,可以低成本的运行。这种特质也使得udp非常脆弱,更容易被滥用,一些udp洪水攻击能够利用dns方法攻击的形式实施。
防护方法:
根据业务UDP最大包长设置UDP最大包大小以过滤异常流量。
建立UDP连接规则,要求所有去往该端口的UDP包,必须首先与TCP端口建立TCP连接。
3. Smurf攻击
攻击者向网络广播地址发送ICMP包,并将回复地址设置成受害网络的广播地址,通过使用ICMP应答请求数据包来淹没受害主机的方式进行,最终导致该网络的所有主机都对次ICMP应答请求作出答复,导致网络阻塞。更加复杂的Smurf攻击攻击将源地址改为第三方受害者,最终导致第三方崩溃。
防护方法:
1.配置路由器禁止IP广播包进网
2.配置网络上所有计算机的操作系统,禁止对目标地址为广播地址的ICMP包响应
3.对于从本网络向外部网络发送的数据包,本网络应该将其源地址为其他网络的这部分数据包过滤掉
4. CC攻击
CC攻击利用代理服务器向网站发送大量需要较长计算时间的URL请求,如数据库查询等,导致服务器进行大量计算而很快达到自身的处理能力而形成DOS,而攻击者一旦发送请求给代理后就主动断开连接,因为代理并不因为客户端这边连接的断开就不去连接目标服务器,因此攻击机的资源消耗相对很小,而从目标服务器看来,来自代理的请求都是合法的。
防护方法:
CC有效性在于攻击方不接受服务器回应的数据,发送完请求后就主动断开连接,因此要确认连接是否是CC,服务器端不立即执行URL请求命令,而是简单的返回一个页面转向的回应,回应中包含新的URL请求地址,如果是正常访问,客户端会主动再次连接到转向页面,对用户来说是透明的;而对于CC攻击者,由于不接收回应数据,因此就不会重新连接,服务器也就不需要进行查询操作。
5. ARP攻击(中间人攻击)
通过伪造IP地址和MAC地址实现ARP欺骗,能够在网络中产生大量的ARP通信量使网络阻塞,攻击者只要持续不断的发出伪造的ARP相应包就能更改目标主机ARP缓存中的IP-MAC条目,造成网络终端或中间人攻击。
防护方法:
  • 网关和终端双向绑定IP和MAC地址
  • 局域网中的每台电脑中进行静态ARP绑定
  • 打开安全防护软件的ARP防火墙功能
  • 彻底追踪查杀ARP病毒
6. 邮件钓鱼
利用伪装的电邮,欺骗收件人将账号、口令等信息回复给指定的接收者;或引导收件人连接到特制的网页,这些网页通常会伪装成和真实网站一样,如银行或理财的网页,令登录者信以为真,输入信用卡或银行卡号码、账户名称及密码等而被盗取。
防护方法:
  • 不点击不知来源的邮件和附件
  • 在邮箱服务端安装安全软件,开启SPF策略
  • 安装个人电脑杀毒软件
拓展:
  • 鱼叉攻击
    攻击者将木马程序作为电子邮件的附件,并起上一个极具诱惑力的名称,发送给目标电脑,诱使受害者打开附件,从而感染木马。
  • 水坑攻击
    攻击者分析攻击目标的上网活动规律,寻找攻击目标经常访问的网站的弱点,先将此网站“攻破”并植入攻击代码,一旦攻击目标访问该网站就会“中招”。
7. WIFI钓鱼
WIFI钓鱼是一种新型的无线网络攻击方式,将中间人攻击和钓鱼攻击相结合,选定目标路由器后,将连接到路由器上的客户端全部强制退出重新登录。当用户再次登录时,会连接到假冒的路由器上,弹出登录窗口,并要求用户输入无线网络的用户名和密码来更新路由器硬件,从而盗取用户的账号密码等信息。
防护方法:
1.不连接公共场所的wifi,重要文件用手机热点发送
2.路由器定期更换密码
3.路由器定期升级
8. 挖矿木马
由于区块链技术热炒以及数字货币的推广运营,如比特币、以太币等层出不穷的数字货币各种热炒,在这些的利益驱使下便出现各种模式的挖矿木马程序,挖矿木马主要就是通过利用各种手段,将挖矿程序植入到用户的计算机中,在用户不知情的情况下,偷偷利用用户的计算机进行执行挖矿功能,从而获取收益。
用户中木马的常见方式:
1.用户往往在不注意的时候,下载并运行了来历不明的破解软件或不安全软件
2.用户点击运行了钓鱼邮件中的附件的文件
3.用户没有做好系统及时更新,通过系统漏洞传播
4.用户浏览了植入挖矿脚本的网页,浏览器就解析脚本进行挖矿
防护方法:
1.在计算机中安装病毒查杀软件(火绒、360杀毒),并及时更新病毒查杀软件的病毒库,还需做好定时全盘查杀病毒。
2.及时做好计算机系统补丁的更新。
3.服务器、主机、数据库等使用高强度的密码口令,切勿使用弱口令,防止被暴力破解。
4.网络上不要去随意下载、运行来历不明的程序或者破解程序,不随意点击来历不明的链接。
9. 0day攻击
0day漏洞是指攻击者最新发现的,厂家还未发布补丁,在网络上还未公布的系统或应用程序新漏洞。
防护方法:
1.安装实时监控和主动防御设备
2.实施网络边界防范
3.加固终端系统
4.加强网络基础设施的安全
该文章在 2024/7/24 23:44:10 编辑过
