C#字符串格式化之String.Format
2024年7月24日 23:7 本文热度 2537
引言
字符串是编程中使用较广的一种数据,它由数字、字母、下划线等组成。在使用过程中会对字符串进行格式化。在C#语言中,我们可以String.Format方法对字符串格式化。
String.Format
使用String.Format可以将对象、变量、表达式的值插入到另一个字符串。在插入时可以设置其格式、对齐和间距输出。
格式项
格式语法
string.Format("{index[,alignment][:formatString]}",args)
格式项说明:
index:对象索引以0~n。
alignment:指定自变量的字段的总长度及对齐方式。
formatString:指定输出字符串结果的格式。
args:替换对象索引自变量。
常用实例
1、插入字符串:将一个或多个变量的值插到字符串的对应位置里。
// 使用 string.Format将二个变量值拼接在一起string fileName = string.Format("{0}{1}", AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, "config.ini");// 在控制台输出变量fileName的值Console.WriteLine(fileName);
2、日期格式化:将日期类型数据按一定的格式显示。
常用的一些格式符说明:
格式符描述输出效果
d短日期模式2024/5/4
D长日期模式2024年5月4日
f完整日期或短时间模式2024年5月4日 9:54
F完整日期或长时间模式2024年5月4日 9:54:58
g常规日期或短时间模式2024/5/4 9:54
G常规日期或长时间模式2024/5/4 9:54:58
M或m月或日模式5月4日
t短时间模式9:54
T长时间模式9:54:58
Y或y年月模式2024年5月
下面列举一个使用效果:
// 使用d格式符 输出 2024/5/4Console.WriteLine(string.Format("{0:d}", System.DateTime.Now)); // 使用D格式符 输出 2024年5月4日Console.WriteLine(string.Format("{0:D}", System.DateTime.Now));// 使用f格式符 输出 2024年5月4日 9:47Console.WriteLine(string.Format("{0:f}", System.DateTime.Now));// 使用F格式符 输出 2024年5月4日 9:47:51Console.WriteLine(string.Format("{0:F}", System.DateTime.Now));// 使用g格式符 输出 2024/5/4 9:47Console.WriteLine(string.Format("{0:g}", System.DateTime.Now));// 使用G格式符 输出 2024/5/4 9:47:51Console.WriteLine(string.Format("{0:G}", System.DateTime.Now));// 使用m格式符 输出 5月4日Console.WriteLine(string.Format("{0:m}", System.DateTime.Now));// 使用t格式符 输出 9:47Console.WriteLine(string.Format("{0:t}", System.DateTime.Now));// 使用T格式符 输出 9:47:51Console.WriteLine(string.Format("{0:T}", System.DateTime.Now));// 使用y或Y格式符 2024年5月Console.WriteLine(string.Format("{0:y}", System.DateTime.Now));
3、格式化货币
使用格式符C,它的输出效果与我们操作系统的默认格式有关。下面是示例效果:
// 使用C格式符 输出 ¥22.15,¥18.12Console.WriteLine(string.Format("{0:C},{1:C}"22.1518.12));// 使用C格式符带指定位数 输出 ¥21.3,¥20.80 此次的21.26截取会自动四舍五入位21.3Console.WriteLine(string.Format("{0:C1},{1:C3}"21.2620.8));
4、数字格式
常用的一些格式符说明:
格式符描述输出效果
D格式化十进制的数字021
G常规20
N用分号隔开的数字150,000.00
P格式百分比20.48%
下面列举一个使用效果
// 使用 D 格式符 固定的位数位3 输出 021,位数不够以0补充Console.WriteLine(string.Format("{0:D3}", 21));// 使用 D 格式符 固定的位数位2 输出 142,位数超数指定为,则按原数字输出Console.WriteLine(string.Format("{0:D2}", 142));// 使用 N 格式符 输出 132.00 默认为小数点后面两位Console.WriteLine(string.Format("{0:N}", 132));// 使用 N 格式符指定保留小数位 输出 123.246 自动四舍五入Console.WriteLine(string.Format("{0:N3}", 123.2458));// 使用 P 格式符 输出 21.58%  默认为小数点后面两位 自动四舍五入Console.WriteLine(string.Format("{0:P}", 0.21583));// 使用 P 格式符指定保留小数位 输出 21.6% 自动四舍五入Console.WriteLine(string.Format("{0:P1}", 0.21583));
5、占位符
可以使用"0"零占位符(位数不够则以0补充)或"#"数字占位符,如下面的示例效果:
// 使用 0 占位符 输出 1346.23Console.WriteLine(string.Format("{0:0000.00}", 1346.23));// 使用 0 占位符 输出 0154.03 超出小数被截取会自动四舍五入Console.WriteLine(string.Format("{0:0000.00}", 154.029)); // 使用 # 数字占位符 输出 13295.02 超出小数被截取会自动四舍五入Console.WriteLine(string.Format("{0:###.##}", 13295.019)); // 使用 # 数字占位符 输出124 小数位0,则不被显示Console.WriteLine(string.Format("{0:####.#}", 124.029));
小结
以上是C# 使用String.Format对字符串格式化的介绍,对以.NET 6及以上,我们还能使用特殊符号$的方式。
该文章在 2024/7/24 23:10:01 编辑过
