[点晴模切ERP]仓库安全管理很重要!如何做好仓库的安全管理?
2024年7月23日 22:46 本文热度 4257
仓库安全管理是仓库管理的重要部分,仓库发生事故往往损失大、影响广。怎样才能做好仓库日常仓储安全,我们一起来看看!
 仓库管理中的安全问题
在仓库管理中,安全问题是一项非常重要的工作,因为一旦发生安全事故,不仅会给企业带来巨大的经济损失,还会给员工的生命安全和企业形象带来极大的威胁。因此,建立安全管理制度和完善安全保障措施就显得尤为重要。
01、仓库安全问题的原因
仓库安全问题的原因一般来说可以分为以下几个方面:
(1)仓库设备和物品的状况不良,如货架结构不稳、储物箱有损坏、电线老化等;
(2)人为原因,如操作不规范、粗心大意、违章操作等;
(3)天气和环境因素,如风雨、地震等天灾和温度过高、过低等环境因素;
(4)安全设备不完善,如灭火设备、安全出口;等等。
02、如何避免仓库安全问题发生
1、合理的仓库布局及作业环境
(1) 仓库最好选择在主导风向上风或侧风方向,选址时要避开风口,不能靠近易燃易爆场所。
(2) 仓库建筑物的耐火等级、层数及面积应符合相关规范要求,地面应坚固并能承受储存物品的裁荷要求。
(3)仓库与其他建筑物、厂区道路、铁路等的安全间距应符合规范要求。
(4) 工作场所应保持整洁,且储存区域地面应平坦,没有积水和积油,孔洞口、基坑等临边要设置防护设施。
(5) 仓库应按照国家相关防雷设计、安装规范的规定设置防雷装置,并定期检测。
(6) 货架的每个结合处必须坚固,并且在使用过程中防超高、超宽、超载、防撞击,防“头重脚轻”。
(7) 作业现场的设备设施应布局合理,且安全防护装置齐全、有效,符合相关安全卫生规程的要求。消防通道和疏散通道畅通,应急指示和照明完好。
2、仓库消防安全管理规范
消防安全是仓库安全管理中的一个重要环节。
(1)仓库内应按照国家有关消防技术规范设置和配备消防设施和器材。配备充足数量且定期检修的消防设施,如灭火器、消防栓、烟雾报警器等。
(2)仓库应设置醒目的防火标志,严禁抽烟以及使用明火,禁止出入仓库人员携带任何火种。
(3)员工需要接受专业的消防知识培训,掌握基本的灭火技能和逃生方法。
(4)仓库内部的电气设备和线路要定期检查,避免老化、短路等问题引发火灾。
(5)存放易燃易爆物品的仓库,还需设置专门的防火隔离区,并限制无关人员进入。
(6)仓库周边环境也需保持消防通道的畅通,以便在紧急情况下消防车能够迅速到达展开救援。
(7) 定期进行消防演习,加强员工的消防安全意识和应急处理能力。
3、货物安全管理规范
(1)货物必须按照“五距原则”堆放(灯距、堆距、行距、柱距、墙距),并按货物包装提示安全堆码,货物摆放要分类、整齐、稳定、限高。
(2)严禁在消防通道堆放货物,严禁堵塞消防门及消防器材。
(3)仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。
(4)房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具、电器设备的周围和主线槽下方严禁堆放物品,其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于0.5米。
(5)防止白蚁,仓库要定期进行白蚁防治检查和消杀,仓库所有工作人员都有对出入库的货物进行白蚁检查,严禁有白蚁的货物出入库房。
(6)切实做好库区内的防盗工作,确保仓库门窗紧固有效,杜绝无关人员进入仓库,对进入仓库操作人员或其他检查人员采取登记制度,仓管人员离开仓库时必须锁上仓库大门,仓库大门不准随便交与他人保管。
4、仓库储存管理规范
据国家《建筑设计防火规范》的规定,将仓库储存的商品按火灾危险程度进行不同的分类(具体见表1),采取有效的措施,做好消防工作。
(1)商品入库前应当派专人负责检查,确定无火种等隐患后,方可入库。
(2)露天存放的商品应当分类、分堆、分组和分垛,并留出必要的防火间距。堆场的总储量以及建筑物之间的防火距离,必须符合建筑设计防火规范的规定。一般情况下,每垛占地面积不宜大于一百平方米,垛与垛间距不小于1米,垛与墙间距不小于0.5米,垛与梁、柱间距不小于0.3米,主要通道的宽度不小于2米。
(3)易自燃或遇水分解的商品,应在温度较低、通风良好和空气干燥的场所储存,并安装专用仪器定时检测,严格控制温湿度。
表1 仓库储存物品分类表
类别
火灾危险性的特征
储存物品示例
1、闪点<28℃的液体
2、爆炸下限<10%的气体,以及受到水或空气中水蒸气的作用,能产生爆炸下限<10%气体的固体物质
3、常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质
4、常温下受到水和空气中水蒸气的作用能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质
5、遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂
6、受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质
1、乙烷、戊烷、石脑油、环戊烷、二硫化碳、苯、甲苯、甲醇、乙醇、乙醚、蚁酸甲脂、醋酸甲脂、硝酸乙脂、汽油、丙烯、丙酮、乙醛、60度以上白酒
2、乙炔、氢、甲烷、乙烯、丙烯、丁二烯、环氧乙烷、水煤气、硫化氢、氯乙烯、液化石油气、电石、碳化铝
3、硝化棉、硝化纤维胶片、喷漆棉、火胶棉、塞璐路棉、黄磷
4、金属钾、钠、锂、钙、锶、氢化锂、四氢化锂铝、氢化钠
5、氯酸钾、氯酸钠、过氧化钾、过氧化钠、硝酸铵
6、赤磷、五硫化磷、三硫化磷
1、闪点≥28℃至<60℃的液体
2、爆炸下限≥10%的气体
3、不属于甲类的氧化剂
4、不属于甲类的化学易燃危险固体
5、助燃气体
6、常温下与空气接触能缓慢氧化,积热不散发引起自燃的物品
1、煤油、松节油、丁烯醇、异戊醇、丁醚、醋酸丁脂、硝酸戊脂、乙酰丙酮、环己胺、溶剂油、冰醋酸、樟脑油、蚁酸
2、氨气、液氯
3、硝酸铜、铬酸、亚硝酸钾、重铬酸钠、铬酸钾、硝酸、硝酸汞、硝酸钴、发烟硫酸、漂白粉
4、硫磺、镁粉、铝粉、塞璐路板(片)、樟脑、萘、生松香、硝化纤维漆布、硝化纤维色片
5、氧气、氟气
6、漆布及其制品、油布及其制品、油纸及其制品、油绸及其制品
1、闪点≥60℃液体
2、可燃固体
1、动物油、植物油、沥青、蜡、润滑油、机油、重油、闪点≥60℃的柴油、糠醛,>50度至<60度的白酒
2、化学、人造纤维及其织物、纸张、棉、毛、丝、麻及其织物、谷类物、面粉、天然橡胶及其制品、竹、木及其制品、中药材、电视机、收录机等电子产品、计算机房已录数据的磁盘、冷库中的鱼、肉
丁类
难燃烧物品
自熄性塑料及其制品、酚醛泡沫塑料及其制品、水泥刨花板
戊类
非燃烧物品钢材、铝材、玻璃及其制品、陶瓷制品、搪瓷制品、不燃气体、玻璃棉、硅酸铝纤维、矿棉、岩棉、陶磁棉、石膏及其无纸制品、水泥、石、膨胀珍珠岩
5、货物装卸与搬运规范
(1) 仓库机械实行专人专管,建立岗位责任制,防止丢失和损坏,且负责兼操作人员应做到“会操作、会保养、会检查、会排查一般故障”,且杜绝疲劳作业。
(2) 根据货物尺寸、重量、形状来选用合理的装卸、搬运设备,严禁超高、超宽、超重、超速等其他不规范操作,避免安全风险。
(3) 确保所有货物都稳妥地堆放,避免堆放过高或不平衡,减少倒塌的风险。
(4) 夜间搬运时,应保证照明和道路畅通。
(5) 所有作业人员应佩戴适当的个人防护装备,如安全帽、防滑鞋、护手套等。
(6) 在狭小通道、出入库房或接近货物时应限速鸣号。
(7) 制定详细的应急处理预案,包括事故响应程序和急救措施,确保在发生意外时能迅速有效地处理。
 仓库安全问题应对措施
仓库管理中的安全问题是不可忽视的,为了避免安全事故发生,必须加强安全管理和加强员工安全意识和技能的培训,完善各种安全设备和保障措施,确保仓库管理的安全运营。具体应对措施:
1、建立安全制度
制定、完善和执行安全管理制度,建立仓库安全管理档案,注重安全责任制,明确各岗位的安全职责和义务,以及日常安全工作的记录和汇报。
2、定期检查维护
定期检查仓库设备和器材的状态,及时修缮和更换不良设备,如货架结构、电线等。对于储物箱、保险柜等应常年定期更换。
3、加强员工安全教育
对仓库员工定期进行安全知识培训和操作技能的培训,提高员工安全意识和技能水平。同时,制定安全操作规程,明确各个环节的操作标准和注意事项。
4、应用物联网技术与智能监控
物联网技术在仓库安全管理中发挥着越来越重要的作用。物联网技术,可以实现对仓库内设备、货物、人员的实时监控和管理。通过安装仓库智能电子锁,可以实时监控人员的操作行为,还能自动识别和报警异常情况。【产品介绍】仓库安全监管智能电子锁解决方案
此外,利用仓库智能电子锁可以对仓库的各项安全数据进行汇总分析,为安全管理提供科学的决策依据。
该文章在 2024/7/24 0:21:05 编辑过
