如何用javascript设置延时执行
2011年11月12日 14:55 本文热度 4318
一、什么叫做JavaScript 的计时事件
   使用JavaScript可以实现代码的延时执行,也就是说当一个函数被调用时不立即执行某些代码,而是
   等一段指定的时间后再执行,这就叫做计时事件。
二、JavaScript 的计时事件的函数
   setTimeout() - 在指定时间后执行代码
   clearTimeout() - 取消 setTimeout()
   注意: setTimeout() 和 clearTimeout() 都是HTML DOM 的 Window 对象的函数。
三、setTimeout详解
   var t=setTimeout("javascript 语句",时间参数)
   注:时间参数单位为毫秒
   示例:var t=setTimeout("alert('3 seconds!')",3000)
   如果js语句带变量,则必须用+号将变量连接起来,如:
   var t=setTimeout("document.getElementByIdx("+menuid+").style.display='none'",3000)
四、clearTimeout详解
   语法:clearTimeout(setTimeout的变量名)
   示例:clearTimeout(t)    //其中t为前面设置的setTimeout的变量
   使用clearTimeout可以随时停止计时。
五、应用技巧
   建议将setTimeout单独设置为一个函数。如:
   function delayRun(code,time) {
   var t=setTimeout(code,time);
   这样,在需要让某段代码延时执行的时候,只需在这段代码前加入这个函数就可以了。如:
   onmouseover=delayRun("setTab(0,0)",500)
   其中setTab是一个自定义的函数。如果以后不想让setTab延时执行,则去掉语句中的delayRun相关的
   代码即可,改为:onmouseover=setTab(0,0) 就可以了。
   这种写法避免每一个需要延时的地方都写一段setTimeout的代码,只需要直接调用就可以了,很方便
   。也节省了代码的量。
该文章在 2011/11/12 14:55:36 编辑过
