PostgreSQL 的分区表管理能力,可能快要追上 Oracle 了!
2024年7月18日 12:5 本文热度 2691
导读
PostgreSQL 中的每项特性,总是不急不慢地在慢慢演进当中,单看每个版本可能进步不大,拉长时间来看,总会让你大吃一惊。比如:逻辑复制、并行查询,还有表分区。
PostgreSQL 表分区命令
在版本 17 以前,分区管理流程的操作仅限于创建、依附和分离分区。一旦我们设计了分区结构,我们就无法重新设计它。这适用于所有分区类型,无论我们使用的是RANGELIST还是HASH
要将多个分区合并为一个分区,或者将单个分区“拆分”为多个分区,我们需要设计一个新的分区结构,然后将所有数据行迁移到该结构。这需要很多步骤!
从版本 17 开始,我们有了更多的选择。现在,我们可以对现有的单个分区执行SPLIT PARTITION操作,将其分成两个或多个新分区。
如果我们想做相反的事情,我们也同样可以。从两个或多个分区开始,我们可以执行MERGE PARTITIONS的操作,将它们合并为一个。
合并分区
下表有一个account_id列,但没有实际的数据列,因为我们只是想演示分区管理方面的操作。
id使用了生成的序列值,这意味着每一行在分区中都会有一个唯一的值。
CREATE TABLE t (
  id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
  account_id INT NOT NULL
) PARTITION BY LIST (account_id);
假设我们有以下两个分区,分别对应account_id为 1 和account_id为 2。
CREATE TABLE t_account_1 PARTITION OF t FOR VALUES IN (1);
CREATE TABLE t_account_2 PARTITION OF t FOR VALUES IN (2);
让我们为account_id为 1 插入 10 条记录,为account_id为 2 插入 100 条记录。我们总共会有 110 条记录,但它们分布在两个分区中。我们想把它们合并在一起。
INSERT INTO t (account_id) SELECT 1 FROM GENERATE_SERIES(1,10);
INSERT INTO t (account_id) SELECT 2 FROM GENERATE_SERIES(1,100);
现在我们使用MERGE PARTITIONS将它们合并在一起:
ALTER TABLE t
MERGE PARTITIONS (t_account_1, t_account_2)
INTO t_account_1_2;
它将t_account_1t_account_1合并为了一个分区,名为t_account_1_2,含有 110 条记录。
那拆分分区呢?它又是如何工作的?
拆分分区
我们已经了解了如何合并分区。我们还可以使用SPLIT PARTITIONS命令来拆分分区。
在此示例中,我们使用RANGE分区类型。
想象一下,我们决定为接收大量记录的一个“事件”类的表,创建一周数据的分区。我们在下面把表叫做t_events
我们决定了以一周为限,但是发现表的数据量很大。我们希望改用每日分区,以让一天数据的表更小、更易于管理。
让我们看一下 SQL 命令,了解如何实现这一点。
拆分分区事件表
使用RANGE分区类型创建t_events表,最初使用每周分区来演示当前的配置。
CREATE TABLE t_events (
  event_at TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL
) PARTITION BY RANGE (event_at);
以下是“上周”、“本周”和“下周”的分区。
CREATE TABLE t_events_last_week PARTITIONOF t_events
FORVALUESFROM('2024-04-08 00:00:00')TO('2024-04-15 00:00:00');
CREATETABLE t_events_this_week PARTITIONOF t_events
FORVALUESFROM('2024-04-15 00:00:00')TO('2024-04-22 00:00:00');
CREATETABLE t_events_next_week PARTITIONOF t_events
FORVALUESFROM('2024-04-22 00:00:00')TO('2024-04-29 00:00:00');
现在我们想对叫做t_events_next_week的“下周的分区”,把它分成 7 个每日分区,每天一个。
由于这是即将到来的一周,我们假设它没有数据,但是一个预先创建的分区。
在像这样设计自己的更改时,请记住,您提出的最终边界必须具有与当前配置等效的开始和结束边界。
如果边界对应不上,您会收到如下错误:
ERROR:  partition bound for relation "t_events_next_week" is null
下面是SPLIT PARTITION的 DDL 命令,用于将单周的分区拆分为 7 个每日分区:
ALTER TABLE t_events SPLIT PARTITION t_events_next_week INTO(
PARTITION t_events_day_1 FORVALUESFROM('2024-04-22 00:00:00')TO('2024-04-23 00:00:00'),
PARTITION t_events_day_2 FORVALUESFROM('2024-04-23 00:00:00')TO('2024-04-24 00:00:00'),
PARTITION t_events_day_3 FORVALUESFROM('2024-04-24 00:00:00')TO('2024-04-25 00:00:00'),
PARTITION t_events_day_4 FORVALUESFROM('2024-04-25 00:00:00')TO('2024-04-26 00:00:00'),
PARTITION t_events_day_5 FORVALUESFROM('2024-04-26 00:00:00')TO('2024-04-27 00:00:00'),
PARTITION t_events_day_6 FORVALUESFROM('2024-04-27 00:00:00')TO('2024-04-28 00:00:00'),
PARTITION t_events_day_7 FORVALUESFROM('2024-04-28 00:00:00')TO('2024-04-29 00:00:00')
现在,如果我们运行\d+ t_events来查看t_events,我们将看到剩下的两个每周分区,以及新的 7 个每日分区。
有一个问题。执行此操作需要父表上的锁,该锁的持有时间可能会很长。
有解决方法吗?
分离、拆分、重新关联
只要表的结构保持不变,分区就可以分离和重新关联。
这些操作都可以通过使用CONCURRENTLY,以非阻塞的方式执行。
不幸的是,我们无法执行SPLIT PARTITION CONCURRENTLY,这会使这更加方便,因为我们不必担心在排他锁生效时阻止写入。
让我们来考虑一种解决方法。我们知道我们可以分离分区,在分离时拆分它们,然后重新关联它们。那行得通吗?
这需要很多操作,并且需要一个“新的假父表”(下面有它自己的名字)才能工作,因此这些步骤应该更多地被视为概念证明,而不是建议。目标是通过允许在分离的表层次结构上发生锁,来避免潜在的长锁阻塞写入。实质是“离线”的。
在没有父表的已分离的分区上,尝试运行SPLIT PARTITION是无法工作的。但是,我们可以临时添加一个“新的假父表”来代替。
下面是分离操作:
DETACH PARTITION t_events_next_week CONCURRENTLY;
下面是“假的”替身父表的定义。在创建它后,我们需要将已分离的分区关联到它,以执行拆分。
我们只会使用“假父表”进行拆分操作。完成后,我们将再次分离分区,然后以CONCURRENTLY的方式,将它们重新关联到原始父表。到这一步后,我们可以删除“假”父表了。
CREATE TABLE t_events_fake_new (
在单独的父表上运行SPLIT PARTITION,可以避免在原始父表上长时间持有锁,因为它是一个完全独立的表。
ALTER TABLE t_events_fake_new SPLIT PARTITION t_events_next_week INTO(
由于表结构没有更改,并且由于我们没有引入任何重叠的分区约束,因此我们可以重新关联到原始父表。
替代方法
那么简单地创建新分区,以将数据行移动到其中,又会怎么样?
虽然创建新分区和移动数据行的工作量可能较少,但我们不能引入与任何现有分区的边界/约束重叠的新分区。PostgreSQL 会强制执行该规则的检查,并会阻止分区的创建。
为了避免重叠的限制,当我们的目标是像这样就地修改结构时,执行SPLIT PARTITION似乎是必要的。
但是,与上述解决方法类似,我们可以遵循相同的策略,分离重叠的分区以解决冲突。
使用这种方法,我们可以获得相同的最终结果,而不需要执行SPLIT PARTITION命令。
该文章在 2024/7/18 12:10:26 编辑过
