【Linux】WEB网站网络防火墙(WAF软件)Fail2ban:保护服务器免受恶意攻击的必备工具
2024年7月8日 14:33
本文热度 2824
随着互联网的迅速发展,服务器的安全性日益成为用户和管理员关注的焦点。恶意攻击者不断寻找机会侵入服务器,窃取敏感信息、破坏数据或者滥用系统资源。为了抵御这些威胁,许多安全工具应运而生,其中一款备受推崇的工具就是 Fail2ban。在本文中,我们将介绍 Fail2ban 的重要性以及它在保护服务器安全方面的作用。 在之前的文章里,我们是通过写一个简单的脚本去封禁那些攻击我们的 IP。那么有没有一个工具已经有这样的功能或者是说更为强大呢。答案是必须有
今天要介绍的工具是 fail2ban,同样的,它也是一个开源的工具。fail2ban 的 github 地址如下,目前拥有将近 11K 的 star。
这里来说一下 Fail2ban 的工作原理: 具体而言,Fail2ban 通过以下步骤实现其工作:
监视服务器日志:Fail2ban 会监视指定的日志文件(如 SSH 登录日志、Web 服务器访问日志等)以获取有关服务器活动的信息。
触发规则检测:Fail2ban 使用预定义的规则集来检测日志中的恶意行为。这些规则可以是正则表达式、字符串匹配或其他自定义方法。
封禁恶意行为:一旦 Fail2ban 发现匹配规则的恶意行为,它将采取措施来封禁攻击者。这可以是临时性的封禁,暂时禁止攻击者的 IP 地址访问服务器,或者其他更复杂的响应措施续写:
解封机制:为了避免误封禁合法用户或由于配置错误导致自身被封禁,Fail2ban 提供了解封机制。管理员可以配置解封规则,定期解封被封禁的 IP 地址或根据特定条件解封。
日志和报告:Fail2ban 会记录封禁的行为、封禁持续时间以及其他相关信息。管理员可以随时查看这些日志,以便分析攻击趋势、检查封禁情况,并生成报告以供参考。
简单来说就是。Fail2Ban 扫描日志文件,如/var/log/auth.log,并禁止 IP 地址进行过多的失败登录尝试。它通过更新系统防火墙规则,在一段可配置的时间内拒绝来自这些 IP 地址的新连接来实现这一点。Fail2Ban 开箱即用,可以读取许多标准日志文件,比如 sshd 和 Apache 的日志文件,并且很容易配置为读取您选择的任何日志文件,以查找您希望的任何错误。
fail2ban 的安装也是相当简单,可以通过解压源码的方式进行安装,也可以他通过宝塔的方式来进行安装,考虑到对于新手朋友的友好性,这里来说一下宝塔的安装方式,用宝塔的话,可以可视化的进行配置。而无所我们去新建对应的配置文件
登录宝塔面板
在侧边栏找到软件商店,搜索 fail2ban,然后点击安装即可。
安装完成之后,我们点击设置进入规则设置页面。可以发现会默认防护 SSH 和 FTP。这里我们可以点击修改,针对周期和禁止时间可以自定义设置。
我这里因为 fail2ban 已经安装了好几天了,所以可以看到它现在封锁的日志数量以及总失败的连接数量,还是很夸张的,这些都是暴力破解登录失败而被 fail2ban 封禁的 IP。
如果你要解封某个 IP,那么只需要删除对应的 IP 即可。也是相当方便的。
总的来说,Fail2ban 是一款强大的入侵防御工具,可以帮助服务器管理员保护其系统免受恶意攻击。通过动态监控服务器日志并采取相应的封禁措施,Fail2ban 提供了一种可靠的安全防护机制。使用 Fail2ban,管理员可以减少恶意攻击造成的风险,提高服务器的安全性和稳定性。因此,对于任何关心服务器安全的管理员来说,Fail2ban 都是一款不可或缺的工具。
该文章在 2024/7/8 14:35:33 编辑过
