[点晴永久免费OA]使用ISAPI过滤器开发来增强Windows Server服务器IIS的功能
2024年7月5日 18:45 本文热度 3698
作为一个WWW服务器(WEB)软件,微软公司的Internet Infomation Server(IIS)简单易学,管理方便,得到了广泛的使用。您还可以通过ISAPI过滤器,进行自己定制的处理,来增强IIS的功能。ISAPI过滤器可以定制以下的处理:接收HTTP协议头预处理、发送HTTP协议头预处理、发送生数据预处理、获得生数据预处理、HTTP会话结束信息处理、自定义的安全认证机制、URL映射信息处理、日志记录处理等。灵活利用这些定制处理,您可以完成许多看似难以实现的功能,得到意想不到的效果。但是ISAPI过滤器使用不当也会影响服务器的性能。
ISAPI开发概述
ISAPI可以完成很多功能,asp.net的实现底层也是通过isapi来解析asp.net的代码的。
通过开发isapi,然后在iis中配置后可以解析不同的文件。
比如java,perl的代码也可以通过加载isapi的方式在iis中进行访问
ISAPI两种开发方式:扩展(如:aspnet_isapi.dll)和过滤(如:aspnet_filter.dll)
过滤可以实现许多功能,比如将简体转成繁体,大小写转换等, 参见UpCase
引用:
在 Microsoft Visual Studio 2005, 中创建新项目时在 新建项目 对话框中没有找到 VisualC++ 下 MFC ISAPI Extension DLL 模板。
因为 Microsoft 已删除 MFC ISAPI Extension DLL 模板为 Visual Studio 2005 发生此行为。
用于新 ISAPI 筛选或扩展开发, 我们建议您使用 MicrosoftInternet 信息服务 (IIS) 软件开发工具包 (SDK) 中 ISAPI 入口 - Point 函数代替 MFC ISAPI 类。 Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP 1) 平台 SDK 包括许多 ISAPI 示例。 请以获取 PlatformSDK, 访问以下 MicrosoftWeb 站点:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=eba0128f-a770-45f1-86f3-7ab010b398a3&DisplayLang=en (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=eba0128f-a770-45f1-86f3-7ab010b398a3&DisplayLang=en)
注意 时间少, 必须安装 Microsoft Windows 核心 SDK 和 IIS SDK。
默认情况下, 从 SDK ISAPI 示例位于以下文件夹:
程序 Files\Microsoft 平台 SDK\Samples\Web\iis
有关如何创建 ISAPI 筛选器和扩展, 请访问以下 Microsoft Developer Network (MSDN) 网站:
最主要的代码如下:
  1  DWORD WINAPI __stdcall HttpFilterProc(HTTP_FILTER_CONTEXT  * pfc, DWORD NotificationType, VOID  * pvData)
  2  {
  3    CHAR *pchIn, *pPhysPath;
  4    DWORD    cbBuffer,    cbtemp;
  5    PHTTP_FILTER_URL_MAP pURLMap;
  6    PHTTP_FILTER_RAW_DATA    pRawData;
  7
  8    switch (NotificationType)    {
  9
 10        case SF_NOTIFY_URL_MAP :
 11
 12            /* Check the URL for a subdirectory in the form of /UC/ or /uc/ */
 13
 14            pURLMap    =    (PHTTP_FILTER_URL_MAP)pvData;
 15
 16            pPhysPath    =    pURLMap->pszPhysicalPath;
 17
 18            pfc->pFilterContext    =    0;
 19
 20            for (  *pPhysPath; pPhysPath++)
 21            {
 22                /* Ensure that there are at least 4 characters (checking for "\UC\") left in the URL before checking */
 23
 24                if (strlen(pPhysPath) > 3)
 25                {
 26                    if (*pPhysPath == '\\' && (*(pPhysPath + 1) == 'u' || *(pPhysPath + 1) == 'U') && (*(pPhysPath + 2) == 'c' || *(pPhysPath + 2) == 'C') && *(pPhysPath + 3) ==    '\\')
 27                    {
 28                        /* Now that we've found it, remove it by collapsing everything down */
 29
 30                        for (  *(pPhysPath + 3)  pPhysPath++)
 31                            *pPhysPath = *(pPhysPath + 3);
 32
 33                        /* NULL terminate the string */
 34
 35                        *pPhysPath = '\0';
 36
 37                        /* And set the flag to let the SF_NOTIFY_SEND_RAW_DATA handler know to uppercase the content */
 38
 39                        pfc->pFilterContext    =    (VOID    *)1;
 40
 41                        /* Break us out of the loop - note that this will only find the first instance of /UC/ in the URL */
 42
 43                        break;
 44                    }
 45                }
 46            }
 47
 48            break;
 49
 50        case SF_NOTIFY_SEND_RAW_DATA :
 51
 52            if (pfc->pFilterContext)
 53            {
 54                pRawData = (PHTTP_FILTER_RAW_DATA)pvData;
 55
 56                pchIn    =    (BYTE    *)pRawData->pvInData;
 57
 58                cbBuffer = 0;
 59
 60                if (pfc->pFilterContext    == (VOID *)1)
 61                {
 62                    /*
 63                    As this is the first block, scan through it until 2 CRLFs are seen, to pass
 64                    all of the headers.
 65                    */
 66
 67                    for (  cbBuffer < pRawData->cbInData - 2; cbBuffer++)
 68                    {
 69                        if (pchIn[cbBuffer]    == '\n' && pchIn[cbBuffer + 2]    == '\n')
 70                        {
 71                            cbBuffer += 3;
 72
 73                            break;
 74                        }
 75
 76                        cbBuffer++;
 77                    }
 78
 79                    for (cbtemp = 0; cbtemp < (cbBuffer - 3); cbtemp++)
 80                    {
 81                        if (pchIn[cbtemp] == '/' && pchIn[cbtemp + 1] == 'h' && pchIn[cbtemp + 2] == 't' && pchIn[cbtemp + 3] == 'm')
 82                        {
 83                            pfc->pFilterContext    =    (VOID    *)2;
 84
 85                            break;
 86                        }
 87                    }
 88
 89                    if (cbtemp ==    cbBuffer)
 90                        pfc->pFilterContext    =    0; /* not an    html file */
 91                }
 92
 93                /* Now uppercase everything */
 94
 95                if (pfc->pFilterContext)
 96                    for (  cbBuffer < pRawData->cbInData; cbBuffer++)
 97                        pchIn[cbBuffer] = (pchIn[cbBuffer] >= 'a' && pchIn[cbBuffer] <= 'z') ? (pchIn[cbBuffer] - 'a' + 'A') : pchIn[cbBuffer];
 98            }
 99
100            break;
101
102        default :
103
104            break;
105    }
106
107    return SF_STATUS_REQ_NEXT_NOTIFICATION;
108}
ISAPI过滤器的开发非常简单,只需要完成三个接口DLL函数即可。它们是GetFilterVersion()、HttpFilterProc()、TerminateFilter(),大家可以查看MSDN了解详细的用法。ISAPI过滤器是DLL文件,一般用C/C++语言开发。为使ISAPI过滤器能够运行,您需要在注册表的HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSet
ServicesW3SVCParameters下建立一个字符串项,其名称为"Filter Dlls",值为ISAPI过滤器文件的全路径名称。若这个字符串项已经存在,只需把它的全路径名称加入其中,不同的ISAPI过滤器文件之间用""分隔,您可以根据执行的优先顺序加在适当的位置。设置好后重新启动IIS服务,您的ISAPI过滤器就发挥作用了。
下面作者举一个具体的应用例子。
对访问内容进行统计分析:
通常我们在需要计数的页面内放一个计数器,或者使用ASP文件来实现计数功能。这种方法不能适用于如README.TXT等其他非HTML格式的文件。如果使用IIS的日志功能又太占用空间而不方便。作者通过定制URL映射信息处理来跟踪感兴趣的几个文件的计数统计,将结果记录在一个文件中。
下面是它的源程序。
fcount.def:
LIBRARY fcount
EXPORTS GetFilterVersion
 HttpFilterProc
 TerminateFilter
fcount.c:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <windows.h>
#include <httpfilt.h>
#define logfile "C:\InetPub\fcount.log"
#define pages 5
char* urls[] = {
  "/default.htm",
  "/banner.gif",
  "/product/readme.txt",
  "/product/product1.htm",
  "/product/product2.htm"
int counts[pages];
BOOL WINAPI GetFilterVersion
(HTTP_FILTER_VERSION *pVer)
int i;
 pVer->dwFilterVersion = HTTP_FILTER_REVISION;
strcpy(pVer->lpszFilterDesc, "fcount");
 pVer->dwFlags = SF_NOTIFY_URL_MAP;
 for (i=0; i<pages; i++) {
counts[i] = GetPrivateProfileInt("VisitCounter",
urls[i],
0, logfile);
 return TRUE;
DWORD WINAPI HttpFilterProc
(HTTP_FILTER_CONTEXT *pfc,
 DWORD noteType, VOID *pvNote)
 int i;
 char lurl[512];
 char buf[16];
 strcpy(lurl, ((PHTTP_FILTER_URL_MAP)pvNote)
->pszURL);
 _strlwr(lurl);
 if (strcmp(lurl, urls[i])==0) {
  counts[i] ++;
  if (counts[i]%10==0) {
  _itoa(counts[i], buf, 10);
  WritePrivateProfileString("VisitCounter",
 urls[i], buf, logfile);
  break;
BOOL WINAPI TerminateFilter(DWORD dwFlags)
 int i;
 char buf[16];
 return TRUE;
以上二个例子作者使用VC 6.0编译,在WINNT2000 + SP3 和 IIS 5.0上调试通过。
iis 非法信息过滤器
  描述:
    该程序主要作用是过滤来自客户端的get,post提交,如果包含我们既定的关键字就拒绝本次访问,并返回给客户端错误信息.以此达到提交信息过滤功能。
采用开发工具:
    vc 6.0
详细说明:
    iis本身是不具有信息过滤的功能的,我们只有自己写 ISAPI 程序来实现。
    ISAPI说明:
        ISAPI是iis 提供的编程接口,可以通过写ISAPI dll来增强iis 的功能,达到用户需求。写ISAPI一般都是用vc 和 Delphi 开发,他们都提供了
        编写ISAPI程序的库函数和结构体,我们调用实现就行了。另外一点(ISAPI程序实际上是加载到iis 进程里面和iis一起运行的,所以调试起来比较费劲)
        具体关于ISAPI的详细说明,网上铺天盖地,这里我就不说了。
程序实现:
    由于程序要支持iis 6.0,而MSDN上说IIS5.1和IIS6.0好像不支持OnReadRawData方法了(用来截获客户端的post请求信息的方法),所以没办法获取客户端传过来的原始数据。
    这个问题网上也很多问的。iis6.0中我们可以采用通配符应用程序映射实现截获客户端得post信息。
    实现:
      1. vc 6.0 新建ISAPI 扩展工程
2. 选择服务器扩展对象。
      3.完成,vc会生成基本的ISAPI程序代码。
      而我们主要是对DWORD WINAPI HttpExtensionProc(EXTENSION_CONTROL_BLOCK *pecb)函数进行编写
      //用户和iis服务器之间进行通信,通信通过EXTENSION_CONTROL_BLOCK
        char *p = NULL;
        DWORD dwStatus=HSE_STATUS_ERROR;
       BOOL rc;
       HSE_EXEC_URL_INFO ExecUrlInfo={0};
       HSE_EXEC_URL_ENTITY_INFO *pEntity=NULL;
        char *lpszTemp=NULL, *lpszContent=NULL;
        DWORD cbQuery;
        char *lpszQuery = NULL;
         BOOL Success=FALSE;
        BOOL MethodGet=TRUE;//get
         if (!stricmp(pecb->lpszMethod, "get"))
          lpszQuery = pecb->lpszQueryString;
       else//post
          MethodGet = FALSE;
         if(pecb->cbTotalBytes > 0)
         if(!(lpszTemp = (CHAR *)LocalAlloc(LPTR, pecb->cbTotalBytes)))
              return HSE_STATUS_ERROR;
         strcpy(lpszTemp,(const char *)pecb->lpbData);
         if((cbQuery = pecb->cbTotalBytes - pecb->cbAvailable) > 0)
         pecb->ReadClient(pecb->ConnID, (LPVOID) (lpszTemp pecb->cbAvailable), &cbQuery);
lpszQuery = lpszTemp;
        if (strlen(lpszQuery) !=0)
          char * mem_name=NULL;
           CString memname=""
           CString fileData;
CString translateData;
for (int i=0;i < strarray.GetSize();i )
            GB2312ToUTF_8(fileData,strarray[i].GetBuffer(strarray[i].GetLength()),strarray[i].GetLength());
            fileData=URLEncode(fileData);
            //如何进入的为gb2312字码,就将文件数据转化为gb2312字码
             if (strstr(lpszQuery,fileData) || strstr(lpszQuery,strarray[i]))
              goto Mark;
          ExecUrlInfo.dwExecUrlFlags = HSE_EXEC_URL_IGNORE_CURRENT_INTERCEPTOR;
          rc=pecb->ServerSupportFunction(pecb->ConnID, HSE_REQ_IO_COMPLETION, HseIoCompletionProc, NULL,(LPDWORD)pEntity);
           if(!rc) goto Failed;
          rc=pecb->ServerSupportFunction(pecb->ConnID, HSE_REQ_EXEC_URL, &ExecUrlInfo, NULL, NULL);
          return HSE_STATUS_PENDING;
         //正常网页求情数据传输
          rc=pecb->ServerSupportFunction(pecb->ConnID, HSE_REQ_IO_COMPLETION,HseIoCompletionProc, NULL, (LPDWORD)pEntity);
        Failed:
       if(dwStatus!=HSE_STATUS_PENDING)
          if(NULL!=pEntity)
          LocalFree(pEntity);
          pEntity=NULL;
        Mark:
          char * message= "您提交的信息中含有非法字符,请求被终止"
          DWORD dwSize = strlen(message);
          pecb->WriteClient(pecb->ConnID,message, &dwSize, 0);
         return dwStatus;
用VS2008开发ISAPI程序
因为ISAPI扩展和调用它的进程(IIS)在同一的进程地址空间中,这样它们就可以互相直接联系。这种方式一个最大的隐患就是会导致整个IIS当机,而且在有些时候是整个网站当掉。看一下下面的图:
你看到,如果ISAPI扩展程序遇到问题且处理不当,将会影响整个网站的服务进程。就像上图所示,ISAPI扩展和IIS的通讯是通过一个ECB(Extension Control Block)结构的指针,其结构然如下:
typedef struct _EXTENSION_CONTROL_BLOCK
   DWORD     cbSize;                 // size of this struct.
   DWORD     dwVersion;              // version info of this spec
   HCONN     ConnID;                 // Context number not to be modified!
   DWORD     dwHttpStatusCode;       // HTTP Status code
   CHAR      lpszLogData[HSE_LOG_BUFFER_LEN];// null terminated log info
   LPSTR     lpszMethod;             // REQUEST_METHOD
   LPSTR     lpszQueryString;        // QUERY_STRING
   LPSTR     lpszPathInfo;           // PATH_INFO
   LPSTR     lpszPathTranslated;     // PATH_TRANSLATED
   DWORD     cbTotalBytes;           // Total bytes indicated from client
   DWORD     cbAvailable;            // Available number of bytes
   LPBYTE    lpbData;                // pointer to cbAvailable bytes
   LPSTR     lpszContentType;        // Content type of client data
   BOOL (WINAPI * GetServerVariable) (HCONN hConn,
   LPSTR      lpszVariableName,
   LPVOID     lpvBuffer,
   LPDWORD    lpdwSize );
   BOOL (WINAPI * WriteClient)  (HCONN ConnID,
   LPVOID     Buffer,
   LPDWORD    lpdwBytes,
   DWORD      dwReserved );
   BOOL (WINAPI * ReadClient)  (HCONN ConnID,
   LPVOID     lpvBuffer,
   LPDWORD    lpdwSize );
   BOOL (WINAPI * ServerSupportFunction)( HCONN hConn,
   DWORD      dwHSERequest,
   LPVOID     lpvBuffer,
   LPDWORD    lpdwSize,
   LPDWORD    lpdwDataType );
}EXTENSION_CONTROL_BLOCK, *LPEXTENSION_CONTROL_BLOCK;
无论是调用进程还是ISAPI扩展,它们之间的任何信息都是通过EBC来要传递给对方的。我们已简单的看了一下ECB结构。现在,我们来看看IIS是如何通过与ISAPI扩展进行通讯,来为网站访问者服务的。
当一个ISAPI扩展被访问(比如:http://www.mydomain.com/script/example.dll? ID=p05874 & Tx=870250AZT6)时,IIS会检查example.dll是否已经被加载进内存中。如果没有加载,IIS会加载。一旦DLL被加载进内存,一个工作线程便开始运行我们的ISAPI扩展程序(example.dll)。先是DLL的入口函数DllMain被调用。调用完成后,IIS开始调用GetExtensionVersion函数,这个函数主要实现了下面两个功能:
  1. 报告ISAPI可以实现的扩展服务
  2. 取得一个简短的描述扩展的字符串。
然后IIS开始调用HttpExtensionProc函数。这个函数会传递一个ECB指针给ISAPI扩展以开始真正的调用。通过这个函数ISAPI可以向客户端(如浏览器)回写数据。过会儿我们会检查。
第三个也是最后一个ISAPI扩展的入口函数是TerminateExtension函数。它在当ISAPI扩展从内存中卸载的时候调用。所有的清除代码可以在这个函数中实现。
简言之,一个ISAPI扩展是一个导出三个函数的非常规范的DLL。
  1. GetExtensionVersion
  2. HttpExtensionProc
  3. TerminateExtension (可选)
手头有了这些资料,我们开始DllMain的代码编写。它是所有的DLL的入口点函数。
DLLMain——入口点函数
就像微软说的,DllMain是每个DLL的入口函数,它是可选的。如DLL中定义了DllMain,在进程或线程初始化/中止时,或者当使用LoadLibrary加载和FreeLibrary卸载时调用这个入口点函数。这个如何函数原型如下:
BOOL APIENTRY DllMain(HANDLE hModule, DWORD dwCallReason, LPVOID lpReserved);
如果你的ISAPI扩展程序中提供这个过程,那么它将在初始化和结束时被被调用。dwCallReason参数可以是下面预定义值之一:
  • DLL_PROCESS_ATTACHED
  • DLL_THREAD_ATTACH
  • DLL_THREAD_DETACH
  • DLL_PROCESS_DETACH
对每个参数的详细描述超出了本文讨论范围,有兴趣的读者可以到MSDN上了解更多关于本函数的信息。
再有,我们可以保存hMoudle参数以便以后的使用。最后只是简单的返回一个TURE值。我们在开发扩展程序时,通常在这个函数中不做什么事。
GetExtensionVersion——真正的入口函数
这个函数是IIS调用的第一个入口函数,是ISAPI扩展用来向IIS提供信息用的。为了进一步的了解这个函数,我们来看一下这个函数的原型:
BOOL WINAPI GetExtensionVersion(HSE_VERSION_INFO *pVer);
在这个函数的调用时,我们假定使用pver参数来填写扩展信息,HSE_VERSION_INFO结构如下:
typedef struct _HSE_VERSION_INFO
   DWORD dwExtensionVersion;
   CHAR lpszExtensionDesc[HSE_MAX_EXT_DLL_NAME_LEN];
}HSE_VERSION_INFO, *LPHSE_VERSION_INFO;
dwExtensionVersion是扩展的版本号,lpszExtensionDescription是扩展的描述。如果返回TRUE便表示我们告诉IIS我们的扩展程序准备好了,可以使用了;而返回FALSE则表示IIS不可以使用本扩展。
HttpExtensionProc——主要入口函数
一个ISAPI扩展的令人着迷部分是HttpExtensionProc。目前你所能想到的是这个函数可以用来向客户端回写数据。为了看明白这是怎么发生的,我们来一下这个函数原型:
DWORD WINAPI HttpExtensionProc(EXTENSION_CONTROL_BLOCK *pECB);
这里pECB是一个扩展控制块(ECB)的指针。这个结构用来解决IIS和ISAPI扩展之间的通讯问题。在这个函数中,你可以决定你的网页中包含什么内容,如何返回给用户,怎样做?还想起来这个结构的成员了?ECB成员中包含了一个方法,原型如下:
BOOL WriteClient(HCONN ConnID, LPVOID Buffer, LPDWORD lpdwBytes, DWORD dwSync);
使用这个函数,你可以将数据放入缓冲区中,呈现给用ConnId标识的客户端。比如说,要想发送 “A BIG RED ROSE”这几个字给客户,你可以简单地进行下面的调用:
char szBigRedRos[] =
  "<font color='#FF0000' size='3'><b>A BIG RED ROSE</b></font>"
DWORD dwSize = strlen(szBigRedRos);
pECB->WriteClient(pECB->ConnID, szBigRedRose, dwSize, 0);
哈哈,到此为止。我想你已经拥有最基础的知识来开发你自己的第一个ISAPI扩展程序了。让我们开始吧。。。
项目需求
1.              一点点耐性
2.              一个MSVC++6编译器
3.              一个装有IIS地MS WINDOWS2000的操作系统
4.              一个网页浏览器
目标
我们决定不用MFC而用WIN32 API来开发开发一个ISAPI扩展程序。这个程序的功能是检查Master Card (万事达)卡号是否有效。我们给这个ISAPI扩展DLL命名为Validate.dll。在这个扩展程序中将简单地往客户端写一串字符以告诉客户:你所提供的卡号是否有效。当然,我们一定会检查,如果用户使用下面的URL地址:
http://mydomain/script/validate.dll?some%20string
或者相似的无效URL地址的情况(当然,所谓“无效”是从我们程序员的角度来看的,使用者可不这么想)。
当上面这种无效URL地址的情况发生时,我们将简单地回复下面一段文字到客户端:What you have entered is an invalid Master Card #.
上面就是我们的ISAPI扩展所能做的一切。
1、打开Visual Studio 2008
2、打开解决方案资源管理器视图->选择项目->添加新建项->C++文件(.cpp)
3、根据第二步,再添加一个模块定义文件(.def)
6、打开解决方案资源管理器视图->选择项目->属性->配置->所有配置->平台->所有平台
  • 常规->输出目录:$(SolutionDir)$(PlatformName)\$(ConfigurationName)
  • 常规->中间目录:$(PlatformName)\$(ConfigurationName)
  • 常规->配置类型:动态库(.dll)
  • 常规->MFC使用:使用标准 Windows 库
  • 常规->字符集:未设置
  • 常规->全程序优化:使用链接时间代码生成
  • C/C++->常规->调试信息格式:程序数据库(/Zi)
  • (如果需要编译64位的ISAPI)C/C++->常规->检测64位可移植性问题:是(/Wp64)
代码:
1 #include <windows.h>
 2 #include <stdio.h>
 3 #include <stdlib.h>
 4  // #include <httpfilt.h>
 5 #include <httpext.h> //ISAPI扩展的头文件
 6
 7  void WriteContext(EXTENSION_CONTROL_BLOCK *pECB,  char *pszFormat,  );
 8  void StartContext(EXTENSION_CONTROL_BLOCK *pECB);
 9  void EndContext(EXTENSION_CONTROL_BLOCK *pECB);
10
11 BOOL APIENTRY DLLMain(HANDLE hModule, DWORD dwCallReason, LPVOID lpReserved)
12 {
13      return TRUE;
14 }
15
16 BOOL WINAPI GetExtensionVersion(HSE_VERSION_INFO *pVer)
17 {
18     pVer->dwExtensionVersion = HSE_VERSION;
19     strncpy(pVer->lpszExtensionDesc,  " My first ISAPI program ", HSE_MAX_EXT_DLL_NAME_LEN);
20      return TRUE;
21 }
22
23 DWORD WINAPI HttpExtensionProc(EXTENSION_CONTROL_BLOCK *pECB)
24 {
25     StartContext(pECB);
26     WriteContext(pECB,  " <p>this is my first ISAPI program!!hello money!!</p> ");
27     EndContext(pECB);
28      return HSE_STATUS_SUCCESS;
29 }
30
31 BOOL WINAPI TerminateExtension(DWORD dwFlags)
32 {
33      return TRUE;
34 }
35
36  void WriteContext(EXTENSION_CONTROL_BLOCK *pECB,  char *pszFormat,  )
37 {
38      char szBuffer[ 1024];
39     va_list arg_ptr;
40     va_start(arg_ptr, pszFormat);
41     vsprintf(szBuffer, pszFormat, arg_ptr);
42     va_end(arg_ptr);
43
44     DWORD dwSize = strlen(szBuffer);
45     pECB->WriteClient(pECB->ConnID, szBuffer, &dwSize,  0);
46 }
47
48  void StartContext(EXTENSION_CONTROL_BLOCK *pECB)
49 {
50    WriteContext(pECB,  " <html>\r\n<body>\r\n ");
51 }
52
53  void EndContext(EXTENSION_CONTROL_BLOCK *pECB)
54 {
55    WriteContext(pECB,  " </body>\r\n</html> ");
56 }
其中EXTENSION_CONTROL_BLOCK结构用来和IIS通信
【知识点开发和总结】
ISAPI是Internet Server Application Programming Interface 的简称,ISAPI过滤器是IIS进程内的DLL(进程名为inetinfo),它在web服务启动时被加载,服务停止时退出。
  IASPI过滤器可以用来定制认证过程、压缩、加密、流量分析、请求分析、请求过滤等等,从某种意义上来说,ISAPI过滤器可以被看作是对IIS进行定制和优化的工具。
  ISAPI过滤器的基本工作原理是基于事件触发的单线程过滤器,一个标准的ISAPI过滤器由以下几个部分组成:
  1、过滤器初始化
  2、消息接收过滤
  3、事件处理
  4、退出处理
  过滤器初始化一般是设置版本信息、优先级、消息过滤器,这些工作在GetFilterVersion中完成,例如:
 BOOL WINAPI GetFilterVersion(PHTTP_FILTER_VERSION pVer)
  lstrcpy(pVer->lpszFilterDesc, "Filter Shotgun");
  pVer->dwFlags = SF_NOTIFY_ORDER_DEFAULT | SF_NOTIFY_URL_MAP;
  return TRUE;
  上面这段程序设置版本信息为"Filter Shotgun",程序的优先级为默认(SF_NOTIFY_ORDER_DEFAULT),过滤器程序在映射文件物理地址时工作( SF_NOTIFY_URL_MAP)
  其中,消息过滤允许关注以下的事件:
  SF_NOTIFY_READ_RAW_DATA 读取数据
  SF_NOTIFY_SEND_RAW_DATA 发送数据
  SF_NOTIFY_END_OF_REQUEST 结束请求
  SF_NOTIFY_PREPROC_HEADERS  任何一个HTTP头都会触发这个事件
  SF_NOTIFY_URL_MAP   这个事件在IIS将web路径映射为物理路径时发生
  SF_NOTIFY_AUTHENTICATION 开始认证
  SF_NOTIFY_AUTH_COMPLETE  认证结束
  SF_NOTIFY_SEND_RESPONSE  发送回应
  SF_NOTIFY_LOG   产生日志
  SF_NOTIFY_END_OF_NET_SESSION 结束会话
  事件之间用 | 连接,当系统发生了ISAPI过滤器程序所关注的事件时,IIS会传送一个NotificationType的变量给HttpFilterProc函数,由该函数判断事件的类型并调用响应的处理函数。
 DWORD WINAPI __stdcall HttpFilterProc( HTTP_FILTER_CONTEXT * pfc,DWORD NotificationType, VOID * pvData )
     switch ( NotificationType )
      case SF_NOTIFY_PREPROC_HEADERS:
           return OnPreprocHeaders(pfc, (PHTTP_FILTER_PREPROC_HEADERS)pvData);
  case SF_NOTIFY_URL_MAP:
   return OnUrlMap(pfc, (PHTTP_FILTER_URL_MAP)pvData );
  事件处理函数可以通过服务器支持的函数调用对url, header, path等参数进行处理,例如,我们需要截获所有的值为Shotgun.com的HOST头并替换为Shotgun.net,就可以通过GetHeader和SetHeader函数来实现:
  DWORD inline OnPreprocHeaders(PHTTP_FILTER_CONTEXT pfc, PHTTP_FILTER_PREPROC_HEADERS pvData)
 { char Host[1024];
  DWORD cb;
  cb=sizeof(Host);
  pvData->GetHeader(pfc,"Host:",Host,&cb);
  if(!_strnicmp(Host,"Shotgun.com",5))
   pvData->SetHeader(pfc,"Host","Shotgun.net");
  事件处理函数可以返回以下的值:
  SF_STATUS_REQ_FINISHED 过滤器接管了HTTP请求,服务器可以断开会话。
  SF_STATUS_REQ_FINISHED_KEEP_CONN 过滤器接管了HTTP请求。但是服务器需要保持TCP会话。
  SF_STATUS_REQ_NEXT_NOTIFICATION 正常的返回,IIS将调用消息队列中的下一个过滤器。
  SF_STATUS_REQ_HANDLED_NOTIFICATION 过滤器接管了这个消息,这种事件不需要再通知其他的句柄。
  SF_STATUS_REQ_ERROR 错误返回,服务器应该调用GetLastError,并且将错误信息返回给客户端。
  SF_STATUS_REQ_READ_NEXT 过滤器是不透明的流过滤器(加密/压缩HTTP请求)会话参数已经通过。这个返回仅当使用RAW-READ事件处理时有效,这个消息指出请求并没有全部完成,服务器需要继续进行读操作并再次通知过滤器。
  服务器支持的函数通过一个HTTP_FILTER_CONTEXT或者HTTP_FILTER_PREPROC_HEADERS 结构调用:
  1、GetHeader  取得HTTP头
  2、SetHeader  设置HTTP头
  3、AddHeader   增加HTTP头
  4、AddResponseHeaders  增加返回给用户的HTTP头
  5、AllocMem   分配内存
  6、GetServerVariable  取得服务器变量
  7、WriteClient   直接往客户端写数据
  8、ServerSupportFunction  支持以下多种灵活的功能:
   SF_REQ_ADD_HEADERS_ON_DENIAL  这个功能允许过滤器在服务器产生拒绝访问的
      事件时增加特定的HTTP头,此函数一般用于认证过滤器
   SF_REQ_DISABLE_NOTIFICATIONS   禁止某个事件消息
   SF_REQ_GET_CONNID   这个功能在IIS4.0以后的版本已不再支持
   SF_REQ_GET_PROPERTY    取得IIS属性
   SF_REQ_NORMALIZE_URL   规整URL
   SF_REQ_SEND_RESPONSE_HEADER  发送回应HTTP头
   SF_REQ_SET_NEXT_READ_SIZE   设置下次数据读尺寸
   SF_REQ_SET_PROXY_INFO   设置代理信息
  当ISAPI过滤器卸载时,TerminateFilter将会被调用,在这个函数中,你需要释放过滤器申请的所有资源,值得注意的是。微软推荐关注SF_NOTIFY_END_OF_NET_SESSION事件,以便在每次网络会话结束时就释放资源,这样可以减轻服务器的负荷。
该文章在 2024/7/5 18:45:21 编辑过
