[点晴永久免费OA]GOODWAF和ModSecurity:两款适合Windows Server IIS WEB网站的免费WAF防火墙软件
2024年7月5日 17:41 本文热度 3707
WAF想必大家都不陌生,就是WEB网站的防火墙,用来保护网站安全免受外界攻击,一般waf有三种形态,软件waf、硬件waf、云waf。
今天测试的两款waf一款是云waf名叫GOODWAF,一款是软件waf名叫ModSecurity,之所以选择这两款waf,是因为他们有一个共同点,都是开源的,也就是都是免费的。
我们先看第一款,GOODWAF
从界面上可以看到,云waf是通过移交域名解析权实现安全防护的,通过改变原有的解析方式,解析到waf节点上,恶意流量就能够被挡住。
可见的功能主要是有:
传统WAF功能:防御SQL注入、防XSS跨站攻击、防web木马、防webshell上传、防盗链、关键字过滤等功能。
主动防御功能:如oday漏洞防护、扫描防护、溢出防护、网页源码加密、js保护等。
人机识别功能:如脚本攻击识别、机器人识别、防自动化攻击、防爬虫、防撞库、防暴力破解等。
数据风控功能:注册防控、消息防控、登录防控等功能。
态势感知功能:攻击溯源、数据显示、LED大屏显示、3D动态效果等功能。
使用方法还是比较简单的,用手机号注册账号,然后实名认证,添加域名、ip、备案信息等,基本信息就算是添加完成。但是还需要一步,就是去域名管理后台解析域名,这步比较简单。
通过上面的步骤,解析完域名以后,就实现了网站的安全防护,同时在后台可以选择相应的功能,js防护、源码防护、白名单、黑名单等等。
第二个测试的是modsecurity,这一款软件waf,ModSecurity最开始是一个Apache的安全模块,后来发展成为开源的、跨平台的WEB应用防火墙。它可以通过检查WEB服务接收到的数据,以及发送出去的数据来对网站进行安全防护。
这次测试的是ModSecurity 稳定版 (v3.0.4)
一、安装VCredist
在安装ModSecurity之前需要安装VCredist。
下载完成后,直接安装即可。
二、安装ModSecurity
按照操作系统下载对应的ModSecurityIIS,点击此处下载32位ModSecurityIIS,点击此处下载64位ModSecurityIIS,下载后复制到服务器内,直接安装即可。
安装成功后,applicationHost.config文件(位于C:\Windows\System32\inetsrv\Config目录下),会自动添加以下内容,表示IIS下所有网站都会默认使肕odSecurity进行防护:
三、规则配置
虽然IIS版的ModSecurity安装后自动包含了规则文件,但由于自带的规则文件版本较老,因此需要手动将规则文件进行更新。
首先,访问https://github.com/coreruleset/coreruleset下载规则文件:
下载后上传到服务器,将解压后的"crs-setup.conf.example"重命名为"crs-setup.conf"后复制到ModSecurity安装目录下,即C:\Program Files\ModSecurity IIS。
将c:\inetpub\temp\文件夹与c:\inetpub\logs\赋予IIS_IUSRS与IUSR完全控制权限。
重启IIS。
四、测试防御效果
访问http://服务器IP或域名/?param=%22%3E%3Cscript%3Ealert(1);%3C/script%3E,查看防御效果。
同时可在"控制面板-管理工具-事件查看器-Windows日志-应用程序"中查看拦截日志。
经过测试,软件waf相比云waf来说,安装方式比较复杂,云waf只需要通过解析域名就能实现了安全防护。软件waf需要安装以后需要配置规则,相比于云waf来说更为复杂,但是稳定性也要高一些。建议站长、小企业可以用云waf,如果是技术人员可以用软件waf。
该文章在 2024/7/5 17:43:20 编辑过
