[点晴永久免费OA]销售管理中怎样评估一个客户的成交可能性
2024年7月2日 12:41 本文热度 3880
很多销售高手让别人觉得他们很神,除了高客单价外,他们的销售效率也极高,似乎是单单必中。相反,一般销售往往是跟了很长时间,结果还跟丢了。
除了销售水平的原因外,销售高手依靠的是另一项能力--准确评估成交可能性的能力。他们从来不会在成交可能性很小的客户身上,花费时间和精力。反观那些普通销售,他们不愿意放弃任何机会,在所有客户身上平均用力,而不是集中关键资源,签下那些最有利可图的客户。
实际上,一个客户的成交可能性评估,是有固定套路的,评估主要依靠两个评估模型:BANT模型和6R模型。前者主要用于传统IT销售,后者主要用于SaaS销售。
BANT评估模型
在ToB销售领域,BANT评估模型已经被大公司广泛使用。它是IBM早在1960年提出来的。BANT是四个单词的首字母缩写,分别是预算(Budget)、权限(Authority)、需求(Needs)和时间(Timeline)。BANT已经被使用了几十年,证明了其在客户购买资格评估中的有效性。即使在复杂的销售情况下,仅通过这四个要素也能对一个商机的资格进行合理的评估,确实简单易用。我在以往的销售培训中,也主要推荐使用BANT来评估一个客户的购买能力和可能性。
(1)预算
所谓预算,即客户愿意花多少钱购买你的产品或服务。因此,在销售前,你需要了解清楚客户的预算计划,以及预算被批准的可能性。在传统的ToB销售中,预算的确非常重要,甚至可以根据这一要素,就能判断出客户的采购可能性。
不过,对于SaaS销售来说,获得客户预算就没那么重要了,或者说预算不再是客户采购的决定性因素。在实际SaaS销售过程中已经发现,即使客户没有明确的预算,采购仍有可能发生。从事后分析看,很多成交客户事先并没有明确的预算计划,因为SaaS的软件消费化趋势和最短按月订阅付费方式,每个周期支付的订阅费用并不高。可能根本就不需要IT费用的预算,完全可以走运营成本支出。
以前,上IT系统是一项长期的大工程,可能需要数年时间。如果没有充足的预算,很容易成为烂尾工程。然而,近年来的SaaS销售实践表明,客户采用SaaS的目的,很多时候是因为业务“临时”遇到了必须解决的问题。这就要求在短期内看到效果,最短可在数天或数周内看到投资回报。因此,大多数情况下,预算不是首要考虑的因素,而是时间和价值。
(2)权限
利用BANT中的权限要素,可以探明谁是关键决策者,这的确很重要,因为销售讲究的是“找对人”,否则就是瞎忙。前面已经讨论过,在传统ToB采购决策链顶端,往往是技术决策者,如CIO或IT负责人,而大BOSS的作用可能还会更大。
不过,对于SaaS销售来说,情况已经发生了变化。一项SaaS的采购,通常发起人和决策人不是IT负责人,而是业务线负责人。在整个销售过程中,打交道最多的也是他们。所以我们得出的结论是,首先,一个SaaS项目应该有责任人,其次,这个责任人应该是业务线负责人。因为他们是SaaS投资回报的责任主体,所以拥有足够的权限。所以首先要找到他们,而不是BOSS或CIO。在BANT中,按照职务权限的思维逻辑需要重新定位。
(3)需求
需要用于探明潜在客户是否有明确的问题或业务挑战,如果有,需求的强度又如何?是“最好有(nice to have)”,还是“必须有(must to have)”?
在传统ToB销售过程中,需求的提出者通常是IT人员,他们将业务部门的需求转换成IT语言,所有需求只能向他们了解和确认。在SaaS采购中,业务线人员提出的往往不是IT需求,而是需要实现的具体业务目标,比如“提升产线的产能”。
所以,在SaaS销售中,如果将需求(need)转换为客户成果(outcome),就能更直接探明和确定潜在客户真实的需要。
(4)时间约束
通过时间要素,我们可以判断潜在客户希望在多长时间内解决问题,从而评估客户采购的急迫程度。在传统的ToB项目中,这往往是一个计划过程,时间可能会非常长,因此确定准确的时间比较困难。
但是时间要素在SaaS销售中非常容易探明,因为客户希望尽快看到效果并实现价值,而SaaS的实施周期远小于传统软件项目的实施周期。因此,当你向潜在客户询问期望的投产时间时,得到的答复往往是“越快越好”。这并不是客户的一种说辞,而是由所谓的“首次价值实现周期”(First Time to Value,FTTV)决定的。
综上所述,如果SaaS销售要使用BANT的话,就需要对其进行修正和补充。为此,我们在BANT的基础上,为SaaS销售定义了6R评估模型。
6R评估模型
所谓6R模型,就是为了便于记忆,取首字母都是R(Right)的要素的英文单词缩写。
(1)正确的客户(Right Account)
无论你找到多么好的客户成果,它们也只是针对特定客户群体而言的,而非放之四海而皆准,对所有客户都有同样价值。因为只有特定的行业或领域,才有类似的业务障碍,面临相同的挑战,具有相同的成功标准。所以对于销售而言,找到对的客户非常重要,因为只有对的客户,才可能获得真正的价值,销售过程也更加容易,也更有利于业务的规模化。
相反,如果你将产品销售给错误的客户,可能会给你的公司带来灾难性的影响。因为错误的客户基本都会流失,他们不仅会向公司反馈错误的信息,误导你的销售团队,还可能四处散布不利于你公司的消息,对销售形成阻碍。更为严重的是,由于无法获得价值,错误的客户根本不会持续使用,让销售变成亏本的交易。
(2)正确的成果(Right Outcome)
订阅销售的核心是客户成果,其正确与否从根本上决定了销售的成败。错误的客户成果甚至比没有成果更糟糕,因为客户会认为你不了解他们真正的业务痛点,并且认为你卖错了东西,从而不愿购买。
一个对的客户成果,将会给你带来意想不到的好处。比如你可以直奔业务成果这个主题,而不用跟客户绕弯子把客户绕烦了。客户成果可以帮你挡住客户的猛烈砍价,客户之所以逢价必砍,是因为万一产品买来没用或用处不大,必须避免花高价以降低损失。
(3)正确的交付(Right Offer)
在客户成果金字塔框架的最底层,是功能和特性对上面各层一一对应地支撑,以实现你的价值承诺。无论你的业务成果对客户多么有价值,如果你的产品无法支持,那与传统的交易型销售的口头承诺没有什么不同。
正确交付的本质,是在客户实际使用之前,就已经验证了产品的有效性,打消了客户下单的顾虑。不仅如此,正确的交付对于客户的平稳落地和成功采用,都具有重要意义。
(4)正确的买家(Right Buyer)
在前面章节讨论SaaS销售世界的变化时已经提到,订阅销售面对的采购者,由IT人员变成了业务线人员,也就是客户成果金字塔中的“业务责任人”。他们不但是需求的提出者,也是影响成交的重要决策者和实际意义上的买家。
大多数ToB业务的销售员,都熟悉与IT经理或者CIO打交道的套路;但是很少有与业务负责人交流沟通的经验。原因还不是交流的方式不同,而是不熟悉业务语言,特别是不了解他们的业务目标和遇到的挑战。现在,这些内容被以业务成果的形式抽象出来,所以无论是销售新手还是老手,都可以基于业务成果与业务人员直接交流,这就消除了销售中的最大障碍。
经常有销售员对此感到非常困惑,花费很大的功夫才找到客户一把手或CIO,为什么最后反而被淘汰出局呢?原因很简单,他们不是对的买家。
(5)正确的时刻(Right Time)
以前销售员在销售产品时,都会按照客户的采购过程,制订自己的销售流程。传统ToB产品销售那样的“一字长蛇阵”式的销售流程,已经不再适用订阅销售了。也就是说,客户的采购方式导致采购过程发生了变化,只要抓住销售过程中的几个关键时刻(Moment of Time,MOT),就可能快速达到阶段性的目标。
而那些经过精心设计的关键时刻,就是所谓的正确时间,也就是在正确的时点,向客户传递正确的内容。
(6)正确的渠道伙伴(Right Partner)
SaaS行业离不开渠道伙伴,而对的伙伴能熟练应用客户成果,找到对的客户,提供对的交付。特别是客户行业内的伙伴,甚至比原厂商更了解客户的业务成果。事实上,行业内总结提炼的很多业务成果,就是来自伙伴的贡献。
而不理解客户成果的伙伴,可能会造成一种灾难。他们要么凭关系强行推销,要么比原厂商还能忽悠,过度承诺导致的交付失败极为常见。这不但浪费了客户资源,还会带来负面的口碑。
在SaaS的销售过程中,熟练使用6R评估模型,能够更快和更准地判别出有利可图的潜在客户,推动SaaS销售的高效成交。
该文章在 2024/7/2 12:43:00 编辑过
