[点晴永久免费OA]IPv6的基础:IPv6地址分类详解
2024年7月1日 10:16 本文热度 3285
1、IPV6地址分类
单播地址(Unicast Address)标识一个接口,发往该目的地址的报文会被送到被标识的接口,一个接口可配置多个IPv6地址。
组播地址(Multicast Address)标识多个接口,发往该目的地址的报文会被送到被标识的所有接口。
任播地址(Anycast Address)标识一组网络接口,发往该目的地址的报文会发送给其中最近的一个网络接口。
IPv6中没有广播地址(Broadcast Address),使用组播地址代替。
2、单播地址分类
  2.1、全球单播地址(公网地址)
全球单播地址用于IPv6 Internet,是全局唯一的和全局可路由可达的。相当于IPv4的公网地址。
全局路由前缀:由运营商分配给一个组织机构,一般至少为48bit,当前分配的全局路由前缀前3bit均为001,前缀为2000::/3。
子网ID:组织机构可以用子网ID来建立本地网络,与IPv4子网号作用相似,子网ID最多分配到第64位。
接口ID:标识一个设备/主机,与IPv4的主机ID作用一致。
2.2、链路本地地址(本地地址)
当网络设备或终端接口启用IPv6时,网络接口会自动配置一个链路本地地址,用于与相同链路上的其他设备或主机通信。
每个IPv6接口都必须要有一个链路本地地址
链路本地地址前缀为FE80::/10,中间54位填充0,接口ID作为链路本地低地址的低64位,形成链路本地地。
链路本地地址只能在同一二层链路的设备或终端之间使用,用于邻居发现、无状态IP地址配置等。
  2.3、EUI64地址生成方式
在MAC地址的高24位厂商ID和低24位厂商编号ID之间插入两个字节FFFE
将U/L(高7位)位取反,此处0置为1
如mac地址:C8D3:FFB4:398F 通过EUI64的方式生成IPV6地址;
(1)转化成二进制形式:11001000:11010011:11111111:10110100:00111001:10001111
(2)插入FFFE如下:1001000:11010011:11111111:11111111:11111110:10110100:00111001:10001111
(3)高7位取反:1001010:11010011:11111111:11111111:11111110:10110100:00111001:10001111
(4)再转换成十六进制形式即为IPV6地址的接口ID:
CAD3:FFFF:FEB4:398F
2.4、唯一本地地址(私网地址)
唯一本地地址用于IPv6本地网络使用,在Internet上全局路由不可达
相当于IPv4的私网地址
具有全球唯一前缀,不会地址冲突
唯一本地地址前缀为FC00::/7,L为标志位,目前0被保留,L为1标识唯一本地地址,即FD00::/8
全球唯一前缀:通过伪随机方式生成
子网ID:划分子网使用
3、组播地址
4、组播映射Mac地址
以太网数据转发中,组播IPv6报文在二层需要进行以太网封装
组播MAC需要与组播IP进行对应。
使用33-33作为IPv6组播MAC前16位地址前缀。
使用组播IPv6地址后32位作为组播MAC的后32位地址。
5、被请求节点组播地址
被请求节点组播地址通过节点单播或任播地址生成,自动加入组播组
一个节点单播地址或任播地址对应一个被请求节点组播地址,用于地址解析、邻居发现和地址重复检测等功能
被请求节点组播地址由固定前缀FF02::1:FF00/104和对应IPv6地址最后的24bit组成
被请求节点组播地址有效范围为本地链路范围
6、任播地址
任播地址是IPv6特有的地址类型,用来标识一组网络接口
任播地址与单播地址使用相同的地址空间
任播地址仅被用来作为目标地址,且只能分配给路由器
任播地址适用于“One to One of Many”场景
发完任播的报文会发到任播地址所代表的子网内的离得最近的一台路由器
该文章在 2024/7/1 11:32:35 编辑过
