点晴MIS系统升级时提示错误:temp_mission_content不是可识别的表提示选项。如果它要作为表值函数或CHANGETABLE函数的参数,请确保您的数据库兼容模式设置为90。如何解决?
Ccoffee
2024年6月29日 17:26 本文热度 3537
:点晴MIS系统升级时提示错误:temp_mission_content不是可识别的表提示选项。如果它要作为表值函数或CHANGETABLE函数的参数,请确保您的数据库兼容模式设置为90。如何解决?
错误原因:
SQL Server 版本兼容性不足。
解决方法:
登录点晴MIS系统所在服务器,打开SQL Server管理器,找到点晴MIS系统数据库clicksun(也可能被设置为了其他名称),选中指定数据库->右键选择“属性”->选项->兼容性级别->选择 SQL Server 2005(90),然后点击“确定”,继续执行升级操作即可。
该文章在 2024/9/24 16:49:23 编辑过
