鼠标事件mouseup与iframe
2024年6月29日 11:4 本文热度 2976
iframe是一个独立的文档树,是一个沙箱,鼠标事件终止于iframe文档根部,无法冒泡到外层。
复现
最近写dooringx-lib时遇到了个巨大难题。
我试着在编辑器的画布中使用iframe,然后iframe中做一个可以拖拽选择的效果,这时这个坑就出现了。
也就是我在iframe中按住鼠标左键,然后移出iframe后松开鼠标左键,此时,父页面无法监听到mouseup事件。
于是我还整了很多骚操作,一开始我觉得可能是preventdefault搞得鬼,把所有preventdefault都删了。发现不行。
然后在iframe里用postmessage告诉父页面左键点击,让父页面dispatch一个假的mousedown事件,发现还是不行。(没法传递真的mouseEvent事件,因为会报错:Failed to execute ‘postMessage’ on ‘Window’: MouseEvent object could not be cloned)
解决方案
在我研究半天后,找到以下2个方案:
1、创建iframe时就给个遮罩,相当于所有操作都在遮罩上完成。缺点就是iframe里自己本来有很多的事件就无法触发!所以如果这么操作,那么就要把事件都改到遮罩上,然后给iframe里面进行通信。
2、使用mousemove事件。我发现虽然没有触发mouseup但是能触发mousemove,既然可以监听到iframe里的点击,那么再加上mousemove,在限定条件下就可以完成想要的效果。
如果时间紧迫还是用第二种方式,如果时间充足就使用第一种方式,毕竟除了up外,还可能有别的iframe坑需要填。
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/yehuozhili/article/details/118914339
该文章在 2024/6/29 11:04:49 编辑过
