HTML form标签常见属性及用法是什么?
2024年6月28日 9:18 本文热度 2242
表单在网页中主要负责数据采集功能。HTML中的<form>标签,就是用于采集用户输入的信息,并通过<form>标签的提交操作,把采集到的信息提交到服务器端进行处理。而<form>标签的属性则是用来规定如何把采集到的数据发送到服务器。下表是对<form>标签的4种属性描述。
1. action
action 属性用来规定当提交表单时,向何处发送表单数据。
action 属性的值应该是后端提供的一个 URL 地址,这个 URL 地址专门负责接收表单提交过来的数据。当<form>表单在未指定 action 属性值的情况下,action 的默认值为当前页面的 URL 地址。
注意:当提交表单后,页面会立即跳转到 action 属性指定的 URL 地址
2. target
target 属性用来规定在何处打开 action URL。
它的可选值有5个,默认情况下,target 的值是 _self,表示在相同的框架中打开 action URL。
3. method
method 属性用来规定以何种方式把表单数据提交到 action URL。它的可选值有两个,分别是 get 和 post。
默认情况下,method 的值为 get,表示通过URL地址的形式,把表单数据提交到 action URL。
注意:
get 方式适合用来提交少量的、简单的数据。
post 方式适合用来提交大量的、复杂的、或包含文件上传的数据。
在实际开发中,<form>表单的 post 提交方式用的最多,很少用 get。例如登录、注册、添加数据等表单操作,都需要使用 post 方式来提交表单。
4. enctype
enctype属性用来规定在发送表单数据之前如何对数据进行编码。
它的可选值有三个,默认情况下,enctype 的值为 application/x-www-form-urlencoded,表示在发送前编码所有的字符。
注意:
在涉及到文件上传的操作时,必须将 enctype 的值设置为 multipart/form-data
如果表单的提交不涉及到文件上传操作,则直接将 enctype 的值设置为 application/x-www-form-urlencoded 即可
该文章在 2024/6/28 9:50:55 编辑过
