【点晴模切ERP】SAP系统后台配置之内部订单分类及功能介绍
								2024年6月25日 17:8
								本文热度 5213
				一、SAP系统内内置的内部订单类型介绍:
(描述可能因为各系统版本翻译而不一致)
| 订单类型 | 描述 | 应用说明 |
01  | 内部订单(控制)  | 使用事务代码KO01创建一般做费用订单,研发订单
02  | 估算成本订单(控制)  | 没用过
03  | 模型订单(控制)
04  |  | KKF1创建,带物料结算的,不需要BOM和工艺的CO订单
|  05 | 生产成本收集器
   | KKF6N创建,CO带BOM和工艺的订单  |
06
   | CM订单  | 也没用过
10
   | PP生产订单
   | CO01,带BOM和工艺,重复制造
20  | 网络  | ....
30  | 维护订单
   | 维系工单
40
   | 流程订单  | 流程制造COR1创建,需要BOM和配方
50
   | 检验批  | 没用过
60  | 个人订单  | 没用过  |
70  | 装载截止日期  | 没用过
二、内部订单的主要功能包括:
预算功能:可使用内部订单监控企业的投资活动,预算功能也常用于粗略地控制部门的一般管理费用,可以按总额、年度、月度进行预算控制。用户可以方便地增加,减少预算额度(K024/K026),如果采用跨年度预算,系统可以方便地将当年预算余额结转到下年(预算结转 KOC0,通过报表S ALR 87013019 查看结转情况,承诺结转 KOCF)。
计划功能:内部订单的费用成本计划功能可和 M 模块和生产能力计划集成,用于监视实际成本并和实际成本对比分析,从而为管理决策者提供依据。分析功能:可以随时分析内部订单的计划/实际发生额对比,各不同期间的实际/实际对比,按月/季等不同的期间进行指标分析,分析内部订单发生的行项目,对订单的未清项等进行分析。
辅助核算:可以通过内部订单来归集大修项目、研发项目、在建工程项目以及技措技改项目等费用(技术措施或技术改造专项费用,技术改造的投资形成固定资产,是企业的一种资本性支出),如在做凭证录入F-02时,可以选择某一统计型内部订单,那么就可以查看到这个项目的费用情况。可以通过设置不同的订单的类型来区分费用类型。
期末处理:可将日常内部订单归集的成本费用在期末进行重分配(KSW1/KSW5)或结算(K088/C088)到目标成本对象,这些成本对象包括订单/项目。
三、订单又分统计型内部订单和实际内部订单:
统计型内部订单仅起统计作用,不归集实际发生的费用,即:真实的实际影响财务成本账务的交易在统计型内部订单中;在此类订单中通过统计要素将真实的账务信息以统计的形式反映在订单中;同时系统允许对此类订单设定预算来控制统计要素费用的累计金额,因此当实际费用发生的金额导致统计要素累计金额达到某种程度时,统计订单的预算控制机制将不允许实际费用的继续过账,从而达到预算控制的目的。如作为项目工单来管理在建工程、计划检修费、维修费等,在月末无须结转成本。
实际内部订单是作为实际费用发生与管理的工具,此类订单归集真实的账务信息,即:费用凭证在过账时直接记录到此类内部订单中,月末可以通过内部订单的分配分摊及订单结算等管理会计功能结转到成本中心去。月末需要结转成本,每月月末必须为零。维修工单就是一种实际内部订单。
该文章在 2024/6/25 17:08:38 编辑过
