HTML及XML语言的转义字符
2011年9月15日 9:36 本文热度 4355
HTML中的转义字符
  HTML<, >&等有特殊含义,(前两个字符用于链接签,&用于转义),不能直接使用。使用这三个字符时,应使用它们的转义序列,如下所示:
&amp; &#38;
&lt; &#60;
小于号
&gt; &#62;
大于号
&quot;
双引号
&nbsp;
空格
&copy;
版权符
&reg
注册符
  前者为字符转义序列,后者为数字转义序列。数字转为字符对应的ASCII码值。例如 & lt; font &gt;显示为,<font>,若直接写为则被认为是一个链接签。
  需要说明的是:
  a. 转义序列各字符间不能有空格;
  b. 转义序列必须以""结束;
  c. 单独的&不被认为是转义开始;
  d.区分大小写。
  另一个需要转义的字符是引号,它的转义序列为"" """"
  HTML使用的字符集是ISO &859 Larin-1字符集,该字符集中有许多标准键盘上无法输入的字符。对这些特殊字符只能使用转义序列。
  XML转义字符
  不合法的XML字符必须被替换为相应的实体。
  如果在XML文档中使用类似"<" 的字符, 那么解析器将会出现错误,因为解析器会认为这是一个新元素的开始。所以不应该像下面那样书写代码:
<message>if salary < 1000 then</message>
  为了避免出现这种情况,必须将字符"<" 转换成实体,像下面这样:
<message>if salary &lt; 1000 then</message>
  下面是五个在XML文档中预定义好的实体:
&lt;
小于号
&gt;
大于号
&amp;
&apos;
单引号
&quot;
双引号
  实体必须以符号"&"开头,以符号";"结尾。
  注意: 只有"<" 字符和"&"字符对于XML来说是严格禁止使用的。剩下的都是合法的,为了减少出错,使用实体是一个好习惯。
该文章在 2011/9/15 9:36:57 编辑过
