【点晴模切ERP】SAP系统收发存报表-俄罗斯报表优缺点
2024年6月18日 12:31 本文热度 5352
SAP中常用的收发存报表有MB51,MB5B,但是相对于这两个报表,还有一个俄罗斯报表J3RFLVMOBVED功能更为强大,这个报表当初是SAP公司针对俄罗斯开发的一张本地化报表,不过从ECC6.0以上版本中作为SAP的标准报表交付使用了。
菜单路径如下:
相比较MB5B,俄罗斯报表针对特殊库存对象可以根据客户(W库存),供应商(O库存),销售订单(E库存)等对象进行细致搜索和汇总。
此外,俄罗斯报表还提供了物料组,物料类型的搜索条件,这个也是MB5B所不具备的。
      如下报表中清晰地体现了期初,期末,出入库的数量和金额,而且可以按照库存地点级别,由于SAP物料评估都是工厂级别的,所以MB5B也只有基于工厂级别,无法在库存地点级别显示金额,但是俄罗斯报表提供了这一个功能,并不是说它改变了SAP的物料评估级别,是因为它在运行报表时候贴心地动态计算了结果。
报表显示以下已评估库存类型:
  • 非限制使用
  • 从一个仓库地点转储到另一个仓库地点
  • 在质量检查中
  • 已冻结
  • 特殊评估
  • 在途(工厂 - 工厂)
  • 限制使用
俄罗斯报表虽然强大,但是也有以下限制,使用时候请大家务必注意,特别是1和4:
  1. 如果使用手动(直接)过账到物料库存总账科目,则报表无法正确计算物料科目余额
  2. 如果归档报告期间的 FI 或 MM 凭证,则报表无法正常工作。
  3. 由于它有动态计算的过程,如果在报表处理物料库存相关 FI 或/和 MM 凭证期间,报表可能会显示错误结果。
  4. 如果冲销和被冲销在当月,那么两个凭证会自动抵消,当不在同一个月的话,那还是会体现在收发数据中。
该文章在 2024/6/18 12:31:44 编辑过
