【点晴模切ERP】流程行业和离散行业的比较
2024年6月18日 11:59 本文热度 3925
ERP咨询必须是建立在熟知行业特点的基础上的一整套行业解决方案(Best Practice),所以在竞标项目之前,一定要了解企业是属于什么行业,具有什么行业特性。以下是两种比较常见的行业,我们从各个维度来看下行业特性。
离散(Discrete Manufacturing)
  1. 典型企业:整车厂,汽车零部件,机械产品,电子产品等;
  2. 产品一般按个数管理,物料属性稳定,有标准的计量单位;
  3. 生产在不同的生产线上进行;
  4. BOM层次结构复杂,例如整车的BOM可能有成百上千的零部件,成瀑布式,源头是产成品,向下展开为半成品,原材料等,由于投入产出确定,就意味着如果下层原料或者半成品缺料,就会造成产线停产;
  5. 常见的生产方式,按订单生产(MTO),按库存生产(MTS),某些电子机械产品由于重复率高、产品复杂度低,也采用重复制造(Repetitive Manufacturing);
  6. 产品成本核算和结算是通过生产订单或者成本收集器来完成;
  7. 使用批次管理来追溯产品;
  8. 生产过程中允许返修,返工和退料等业务活动。
流程(Process Manufacturing)
    1. 典型企业:医药,化工,水泥,食品等;
    2. 产品一般拥有双单位,例如一盒500ML果汁( 包装单位:盒,实际500ML);
    3. 生产过程连续,基本都是自动化连续生产的过程,只存在连续的工艺流程,不需要精确到工序级别;
    4. BOM又称配方结构虽然简单,但是同种原料投入,会产出多种产品,并伴有较多的副产品和联产品,物料属性相对不稳定,会随着多种因素(温度,压力等)每批产出可能属性都不同,此外有活性成分的概念(离散没有),活性成分是指真正生效的成分,比如1KG果汁,80%纯果汁,药物中也常常会标明有效成分。由于投入产出不固定,所以生产灵活性更高,即使原材料缺料,可能只需要调整批量或者生产其他类似产品,比如生产草莓味酸奶,因为草莓缺料,可以改为生产原味酸奶,不太会造成生产线停产;
    5. 批次管理严格,比如药企需要根据GMP/GSP的要求,追溯整条供应链;
    6. 生产方式大部分是少品种大批重复生产,生产连贯,进出料都是连续的,所以一般没有在制品概念,通常以日产量的方式下达计划;
    7. 一般对于库存管理,运输有特定的管理要求,需要危险品管理流程;
    8. 生产过程中一般有化学反应,所以基本没有返修,返工和退料等业务活动。
该文章在 2024/6/18 12:02:42 编辑过
