[转帖]asp的request.servervariables参数大全
2024年6月18日 11:49 本文热度 1617
:asp的request.servervariables参数大全
Request.ServerVariables("Url") 返回服务器地址
Request.ServerVariables("Path_Info") 客户端提供的路径信息
Request.ServerVariables("Appl_Physical_Path") 与应用程序元数据库路径相应的物理路径(E:\xmxblog)
Request.ServerVariables("Path_Translated") 通过由虚拟至物理的映射后得到的路径(E:\xmxblog\admin_teama_cs.asp)
Request.ServerVariables("Script_Name") 执行脚本的名称 (不带&参数)
Request.ServerVariables("Query_String") 查询字符串內容(参数teamid=2;act=top&taid=3)
Request.ServerVariables("Http_Referer") 请求的字符串內容(是获取来源地址,就是上一个页面的地址.包括传递参数 用于执行处理后返回)
Request.ServerVariables("Server_Port") 接受请求的服务器端口号
Request.ServerVariables("Remote_Addr") 发出请求的远程主机的IP地址
Request.ServerVariables("Remote_Host") 发出请求的远程主机名称
Request.ServerVariables("Local_Addr") 返回接受请求的服务器地址
Request.ServerVariables("Http_Host") 返回服务器地址
Request.ServerVariables("Server_Name") 服务器的主机名、DNS地址或IP地址
Request.ServerVariables("Request_Method") 提出请求的方法比如GET、HEAD、POST等等
Request.ServerVariables("Server_Port_Secure") 如果接受请求的服务器端口为安全端口时,则为1,否则为0
Request.ServerVariables("Server_Protocol") 服务器使用的协议的名称和版本
Request.ServerVariables("Server_Software") 应答请求并运行网关的服务器软件的名称和版本
Request.ServerVariables("All_Http") 客户端发送的所有HTTP标头,前缀HTTP_
Request.ServerVariables("All_Raw") 客户端发送的所有HTTP标头,其结果和客户端发送时一样,没有前缀HTTP_
Request.ServerVariables("Appl_MD_Path") 应用程序的元数据库路径
Request.ServerVariables("Content_Length") 客户端发出內容的长度
Request.ServerVariables("Https") 如果请求穿过安全通道(SSL),则返回ON如果请求来自非安全通道,则返回OFF
Request.ServerVariables("Instance_ID") IIS实例的ID号
Request.ServerVariables("Instance_Meta_Path") 响应请求的IIS实例的元数据库路径
Request.ServerVariables("Http_Accept_Encoding") 返回內容如:gzip,deflate
Request.ServerVariables("Http_Accept_Language") 返回內容如:en-us
Request.ServerVariables("Http_Connection") 返回內容:Keep-Alive
Request.ServerVariables("Http_Cookie")
Request.ServerVariables("Http_User_Agent") 返回內容:Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.1;SV1)
Request.ServerVariables("Https_Keysize") 安全套接字层连接关键字的位数,如128
Request.ServerVariables("Https_Secretkeysize") 服务器验证私人关键字的位数如1024
Request.ServerVariables("Https_Server_Issuer") 服务器证书的发行者字段
Request.ServerVariables("Https_Server_Subject") 服务器证书的主题字段
Request.ServerVariables("Auth_Password") 当使用基本验证模式时,客户在密码对话框中输入的密码
Request.ServerVariables("Auth_Type") 是用户访问受保护的脚本时,服务器用於检验用户的验证方法
Request.ServerVariables("Auth_User") 代证的用户名
Request.ServerVariables("Cert_Cookie") 唯一的客户证书ID号
Request.ServerVariables("Cert_Flag") 客户证书标誌,如有客户端证书,则bit0为0如果客户端证书验证无效,bit1被设置为1
Request.ServerVariables("Cert_Issuer") 用户证书中的发行者字段
Request.ServerVariables("Cert_Keysize") 安全套接字层连接关键字的位数,如128
Request.ServerVariables("Cert_Secretkeysize") 服务器验证私人关键字的位数如1024
Request.ServerVariables("Cert_Serialnumber") 客户证书的序列号字段
Request.ServerVariables("Cert_Server_Issuer") 服务器证书的发行者字段
Request.ServerVariables("Cert_Server_Subject") 服务器证书的主题字段
Request.ServerVariables("Cert_Subject") 客户端证书的主题字段
Request.ServerVariables("Content_Type") 客户发送的form內容或HTTPPUT的数据类型
不防自己动手遍历一下Request.ServerVariables返回结果。方法如下:
将下面的代码放入aspx页面代码中,测试一下:
Request.ServerVariables总结
  <%foreach(object obj in Request.ServerVariables)     {         string name = obj.ToString();   %>     Request.ServerVariables["<%=name%>"]:<%=Request.ServerVariables[name]%>
该文章在 2024/6/18 11:49:52 编辑过
