automation服务器不能创建对象的问题的解决方案总结
2011年9月14日 10:38 本文热度 4669
本人工作中的应用系统都是jsp的,大量javascript程序,一旦出“automation服务器不能创建对象”问题,大量报表及查询无法保存,苦思冥想、千尝万试,终于将其搞定,现将相关方案与大家共享。 [br]1、如果是scripting.filesystemobject (fso 文本文件读写)被关闭了,开启fso功能即可,在“运行”中执行regsvr32 scrrun.dll即可 [br][br]2、安全模式设置成“中”,如果javascript脚本中报这个错误,还应将ie的[url=http://www.jb51.net/list/list_12_1.htm][color=#ff0000]安全设置[/color][/url]“不允许运行未标记为安全的activex控件”启用即可。 [br][br]注意如果您将相应的网站设成“受信任的站点”,必须对“受信任的站点”进行相应的ie[url=http://www.jb51.net/list/list_12_1.htm][color=#ff0000]安全设置[/color][/url],此时如果对“internet”ie设置将是徒劳的。 [br][br]3、有些脚本需要微软的 msxml 控件才能进入。当使用 ie 5 以上版本的缺省安全模式时,会提示是否接受 msxml 控件,如果接受,msxml 将自动安装到您的机器上(得等上几分钟)。如果自动安装不成功,可以自行下载和安装 msxml 3.0 sp7。有时是由于msxml 3服务被关掉了,使用regsvr32 msxml3.dll即可 [br][br]4、用上面方法基本上能决问题。如果是在安装某个软件后出现这种问题,可尝度卸载该软件或重装一下! [br][br][br]如果还是不行,试试以下方法: [br][br]5、请将以下语句复制到记事本中,另存为后缀为.cmd的文件,并运行。当然在命令行下一句句运行也没问题。 [br][br]echo 正在修复,这个过程可能需要几分钟,请稍候…… [br]rundll32.exe advpack.dll /delnoderundll32 %systemroot%/system32/dacui.dll [br]rundll32.exe advpack.dll /delnoderundll32 %systemroot%/catroot/icatalog.mdb [br]regsvr32 /s comcat.dll [br]regsvr32 /s asctrls.ocx [br]regsvr32 /s oleaut32.dll [br]regsvr32 /s shdocvw.dll /i [br]regsvr32 /s shdocvw.dll [br]regsvr32 /s browseui.dll [br]regsvr32 /s browseui.dll /i [br]regsvr32 /s msrating.dll [br]regsvr32 /s mlang.dll [br]regsvr32 /s hlink.dll [br]regsvr32 /s mshtml.dll [br]regsvr32 /s mshtmled.dll [br]regsvr32 /s urlmon.dll [br]regsvr32 /s plugin.ocx [br]regsvr32 /s sendmail.dll [br]regsvr32 /s mshtml.dll /i [br]regsvr32 /s scrobj.dll [br]regsvr32 /s corpol.dll [br]regsvr32 /s jscript.dll [br]regsvr32 /s msxml.dll [br]regsvr32 /s imgutil.dll [br]regsvr32 /s cryptext.dll [br]regsvr32 /s inseng.dll [br]regsvr32 /s iesetup.dll /i [br]regsvr32 /s cryptdlg.dll [br]regsvr32 /s actxprxy.dll [br]regsvr32 /s dispex.dll [br]regsvr32 /s occache.dll [br]regsvr32 /s iepeers.dll [br]regsvr32 /s urlmon.dll /i [br]regsvr32 /s cdfview.dll [br]regsvr32 /s webcheck.dll [br]regsvr32 /s mobsync.dll [br]regsvr32 /s pngfilt.dll [br]regsvr32 /s licmgr10.dll [br]regsvr32 /s hhctrl.ocx [br]regsvr32 /s inetcfg.dll [br]regsvr32 /s trialoc.dll [br]regsvr32 /s tdc.ocx [br]regsvr32 /s msr2c.dll [br]regsvr32 /s msident.dll [br]regsvr32 /s msieftp.dll [br]regsvr32 /s xmsconf.ocx [br]regsvr32 /s ils.dll [br]regsvr32 /s msoeacct.dll [br]regsvr32 /s wab32.dll [br]regsvr32 /s wabimp.dll [br]regsvr32 /s wabfind.dll [br]regsvr32 /s oemiglib.dll [br]regsvr32 /s directdb.dll [br]regsvr32 /s inetcomm.dll [br]regsvr32 /s msoe.dll [br]regsvr32 /s oeimport.dll [br]regsvr32 /s msdxm.ocx [br]regsvr32 /s dxmasf.dll [br]regsvr32 /s laprxy.dll [br]regsvr32 /s l3codecx.ax [br]regsvr32 /s acelpdec.ax [br]regsvr32 /s mpg4ds32.ax [br]regsvr32 /s danim.dll [br]regsvr32 /s daxctle.ocx [br]regsvr32 /s lmrt.dll [br]regsvr32 /s datime.dll [br]regsvr32 /s dxtrans.dll [br]regsvr32 /s dxtmsft.dll [br]regsvr32 /s wshom.ocx [br]regsvr32 /s wshext.dll [br]regsvr32 /s vbscript.dll [br]regsvr32 /s scrrun.dll mstinit.exe /setup [br]regsvr32 /s msnsspc.dll /sspccreatesspireg [br]regsvr32 /s msapsspc.dll /sspccreatesspireg [br]echo. [br]echo. [br]echo 修复成功!任意键退出! [br]pause>nul
该文章在 2011/9/14 10:38:27 编辑过
