[转帖]JS 中有趣的事实
2024年6月15日 17:29 本文热度 2771
:JS 中有趣的事实
JS 中有趣的事实
大家都说简历没项目写,我就帮大家找了一个项目,还附赠【搭建教程】
使用 JS 有很多有趣的地方。尽管工程师们每天都在与之打交道,但仍有一些语言没有被开发出来。本广将介绍一些你可能想不到的JS特性。
NaN 是一个 number 类型
NaN是一个 number 类型。 而且,NaN 不等于它自己。 实际上NaN不等于任何东西,验证一个变量是否是 NaN 可以使用 isNaN() 方法来判断。
csharp复制代码> typeof(NaN) "number"  > NaN === NaN false
null 是一个对象
null是一个对象。 听起来奇怪! 对? 但这是事实。
csharp复制代码> typeof(null) "object"
在这种情况下,null表示没有值。因此,null不应该是Object的实例。
javascript复制代码> null instanceof Object false
undefined 可以被定义
undefined不是 JS 中的保留关键字, 你可以为其指定值也不会报错,如果声明一个变量没有赋值,默认为 undefined
ini复制代码> var some_var; undefined > some_var == undefined true > undefined = 'i am undefined'
0.1 + 0.2 不等于 to 0.3
在JavaScript中,0.1 +0.2 == 0.3返回false。 事实是,javascript 将浮点数存储为二进制。
ini复制代码> 0.1 + 0.2 0.30000000000000004 > 0.1 + 0.2 == 0.3 false
Math.max() 比 Math.min() 小
Math.max() > Math.min()返回false的事实看起来是错误的,但实际上它是正确的。
如果没有参数传给min()max(),那么它将返回以下值。
javascript复制代码> Math.max() -Infinity > Math.min() Infinity
018 - 045 = -19
在JavaScript中,前缀0会把任何数字转换成八进制。但是,八进制中不使用8,任何包含8的数字都将被无声地转换为常规的十进制数字。
diff复制代码> 018 - 045 -19
因此,018-019实际上等于十进制表达式18-37,因为045是八进制,但018是十进制。
函数可以自执行
只需创建一个函数,并在调用其他函数时立即调用它,并使用 () 语法
lua复制代码> (function()  { console.log('I am self executing');  })(); I am self executing
括号的位置问题
javascript复制代码`return` 语句后面没有东西的时候它什么都不返回。 实际上,JS 后面 `return` 添加一个 `;`  > function foo() {    return    {       foo: 'bar'    } } > foo();  undefined  > function foo() {    return {       foo: 'bar'    } } > foo();  {foo: "bar"}
没有整数数据类型
在 JS 中,没有int(整数)数据类型。 所有数字均为 Number 类型。 实际上它将int数的浮点值存储在内存上。
sort() 函数自动类型转换
sort() 函数自动将值转换为字符串,这就会导致奇怪的事情发生。
scss复制代码> [1,5,20,10].sort() (4) [1, 10, 20, 5]
但是,它可以通过比较来解决:
css复制代码> [1,5,20,10].sort(function(a, b){return a - b}); (4) [1, 5, 10, 20]
数组和对象的和
css复制代码> !+[]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![] 9 > {} + [] 0 > [] + {} "[object Object]" > [] + [] "" > {} + {} "[object Object][object Object]" > {} + [] == [] + {} true
交流
该文章在 2024/6/15 17:29:57 编辑过
