如何将云服务器中的点晴MIS系统数据库和文件备份到单位局域网内电脑或群晖NAS机中?
2024年6月13日 10:48 本文热度 3726
为了确保点晴MIS系统数据安全,点晴公司开发了点晴MIS系统数据备份专用程序,可以将本地服务器或云服务器上点晴MIS系统数据库和用户上传的文件自动备份到远端电脑或群晖NAS备份机上。备份设置流程如下:
第一步、将服务器上的点晴MIS系统备份到本地局域网内一台普通电脑上
在本地局域网内找一台电脑,此电脑务必确保每天都要开机,并且不允许普通员工打开使用,最好是独立用于专门备份用途的电脑,以免备份的数据库和用户上传的文件被复制流出或恶意破坏。下载并安装专用备份程序:
在此电脑的D盘创建一个目录ClickSun(也可以是其他合适的位置),将下载的文件CS_Service_Client.exe放到:D:\ClickSun中,双击执行CS_Service_Client.exe
执行CS_Service_Client.exe后,会自动在当前目录增加配置文件CS_Service_Client.ini并创建子目录CS_Service
然后点击按钮“停止”,再点击按钮“设置”:
在上面“主参数”界面,勾选“启用开机后自动登录以下Windows账号(实现无人值守需要启用本项目)”,填入当前电脑的登录名和密码,点击“验证”,通过验证后继续设置下面的“常规参数设置”。默认全部勾选即可,“自动重启设置”可以固定早上或中午重启,也可以自定义设置有一个时间,然后点击“保存”。
下面继续设置其他项目,“云服务器VPN服务”和“启用内网穿透服务”暂不启用,是预留给其他用途的,点击“MIS系统备份至本机”:
将点晴MIS系统访问网址填入,点击“如何获取token?”,按照教程获取点晴MIS系统服务器的连接token码,填入,并将本机硬件码复制到点晴MIS系统备份设置页面保存,然后点击按钮“验证token”,通过验证后,勾选“点晴MIS系统数据库和代码rar压缩文件同步备份到本地”、“用户上传文件(files/attmgn)同步备份到本地”,设置本地备份位置,然后点击按钮“保存”。
回到主界面后,点击按钮“开始”,就会开始自动将远端点晴MIS系统的数据库、代码文件、用户上传的文件备份到此电脑了:
第二步、将本地电脑备份的点晴MIS系统同步到群晖NAS机
按照第一步的操作,可以将点晴MIS系统备份到本地局域网内的电脑上,但由于普通电脑可能会受到硬盘空间不足、病毒攻击、硬盘损坏等各种问题,为了避免备份文件丢失,点晴公司会建议使用单位另外单独购买群晖NAS机,用于点晴MIS系统的长期永久备份。
先配置好群晖NAS备份机,将NAS机设置为固定IP访问,并开启FTP服务,然后创建一个专门备份的目录用于备份的FTP账号。同步备份软件推荐使用KLS_Backup_V2019
相关设置教程参考如下:
点晴OA自动备份软件KLS_Backup_Professional同步备份方式设置操作指引[198]
  http://22793.oa22.cn
该文章在 2024/6/14 12:01:21 编辑过
