C# 中的 this 关键字及其三种用法
2024年6月5日 23:29
本文热度 2221
在C#编程语言中,this关键字是一个特殊的引用,它指向当前类的实例。this关键字在类的方法内部使用,主要用于引用当前实例的成员。以下是this关键字的三种常见用法,并通过示例代码进行解释。
1. 引用当前实例的成员
当类的方法或属性中的参数或局部变量与类的成员名称冲突时,可以使用this关键字来明确指定我们正在引用的是当前实例的成员,而不是局部变量或参数。
示例代码:
public class Person
private string name;
public Person(string name)
// 使用 this 关键字来区分成员变量和构造函数的参数
this.name = name;
public void SetName(string name)
// 同样使用 this 关键字来引用成员变量
this.name = name;
public string GetName()
return this.name;
在这个例子中,this.name指的是类的私有成员变量name,而不是方法或构造函数的参数name。
2. 作为方法的返回值
this关键字还可以用作方法的返回值,通常用于实现链式调用(也称为流畅接口)。当方法返回this时,它实际上返回的是当前对象的引用,允许我们在同一对象上连续调用多个方法。
示例代码:
public class Builder
private string material;
private int size;
public Builder SetMaterial(string material)
this.material = material;
// 返回当前实例的引用,以便进行链式调用
return this;
public Builder SetSize(int size)
this.size = size;
return this;
public void Build()
Console.WriteLine($"Building with {material} of size {size}");
// 使用示例:
Builder builder = new Builder();
builder.SetMaterial("Wood").SetSize(10).Build(); // 链式调用
在这个例子中,SetMaterial和SetSize方法都返回this,这使得我们可以将方法调用链接在一起。
3. 在索引器中使用
this关键字还可以用于定义索引器,索引器允许一个类或结构的对象像数组一样进行索引。在这种情况下,this关键字用于指定索引器的访问方式。
示例代码:
public class CustomArray
private int[] array = new int[10];
// 索引器定义,使用 this 关键字
public int this[int index]
get { return array[index]; }
set { array[index] = value; }
// 使用示例:
CustomArray customArray = new CustomArray();
customArray[0] = 100; // 设置第一个元素的值
Console.WriteLine(customArray[0]); // 获取并打印第一个元素的值
在这个例子中,我们定义了一个名为CustomArray的类,它使用this关键字创建了一个索引器,允许我们像访问数组元素一样访问CustomArray对象的成员。
this关键字在C#中扮演着重要角色,它提供了对当前实例的引用,使得在方法内部能够清晰地访问和修改实例的成员。通过了解this关键字的这三种常见用法,开发者可以更加灵活地编写面向对象的代码,并实现更优雅的编程风格。
该文章在 2024/6/5 23:29:14 编辑过
