【C#】ListView控件用法详解,很完整
2024年6月1日 17:52 本文热度 2662
一、ListView类
          1、常用的基本属性:
        (1)FullRowSelect:设置是否行选择模式。(默认为false) 提示:只有在Details视图该属性才有意义。
        (2) GridLines:设置行和列之间是否显示网格线。(默认为false)提示:只有在Details视图该属性才有意义。
        (3)AllowColumnReorder:设置是否可拖动列标头来对改变列的顺序。(默认为false)提示:只有在Details视图该属性才有意义。
        (4)View:获取或设置项在控件中的显示方式,包括Details、LargeIcon、List、SmallIcon、Tile(默认为 LargeIcon)
        (5)MultiSelect:设置是否可以选择多个项。(默认为false)
        (6)HeaderStyle:获取或设置列标头样式。
                  Clickable:列标头的作用类似于按钮,单击时可以执行操作(例如排序)。
                  NonClickable:列标头不响应鼠标单击。
                None:不显示列标头。
        (7)LabelEdit:设置用户是否可以编辑控件中项的标签,对于Detail视图,只能编辑行第一列的内容。(默认为false)
        (8)CheckBoxes:设置控件中各项的旁边是否显示复选框。(默认为false)
        (9)LargeImageList:大图标集。提示:只在LargeIcon视图使用。
        (10)SmallImageList:小图标集。提示:只有在SmallIcon视图使用。
        (11)StateImageList:图像蒙板。这些图像蒙板可用作LargeImageList和SmallImageList图像的覆盖图,这些图像可用于指示项的应用程序定义的状态。(暂时不大懂)
        (12)SelectedItems:获取在控件中选定的项。
        (13)CheckedItems:获取控件中当前复选框选中的项。
        (14)Soritng:对列表视图的项进行排序。(默认为None)
                    Ascending:项按递增顺序排序。
                    Descending:项按递减顺序排序。
                    None:项未排序。
         (15)Scrollable:设置当没有足够空间来显示所有项时是否显示滚动条。(默认为true)
         (16)HoverSelection:设置当鼠标指针悬停于项上时是否自动选择项。(默认为false)
         (17)HotTracking:设置当鼠标指针经过项文本时,其外观是否变为超链接的形式。(默认为false)
         (18)HideSelection:设置选定项在控件没焦点时是否仍突出显示。(默认为false)
         (19)ShowGroups:设置是否以分组方式显示项。(默认为false);
         (20)Groups:设置分组的对象集合。
         (21)TopItem:获取或设置控件中的第一个可见项,可用于定位。(效果类似于EnsureVisible方法)
           2、常用方法:
          (1)BeginUpdate:避免在调用EndUpdate 方法之前描述控件。当插入大量数据时,可以有效地避免控件闪烁,并能大大提高速度。
          (2)EndUpdate:在BeginUpdate 方法挂起描述后,继续描述列表视图控件。(结束更新)
          (3)EnsureVisible:列表视图滚动定位到指定索引项的选项行。(效果类似于TopItem属性)
          (4)FindItemWithText:查找以给定文本值开头的第一个 ListViewItem。
          (5)FindNearestItem:按照指定的搜索方向,从给定点开始查找下一个项。提示:只有在LargeIcon或SmallIcon视图才能使用该方法。
            3、常用事件:
         (1)AfterLabelEdit:当用户编辑完项的标签时发生,需要LabelEdit属性为true。
         (2)BeforeLabelEdit:当用户开始编辑项的标签时发生。
         (3)ColumnClick:当用户在列表视图控件中单击列标头时发生。
   二、ListView的五种视图:
        1、LargeIcon:每个项都显示为一个最大化图标,在它的下面有一个标签。(效果见下图)
        2、SmallIcon:每个项都显示为一个小图标,在它的右边带一个标签。(效果见下图)
        3、List:每个项都显示为一个小图标,在它的右边带一个标签。各项排列在列中,没有列标头。(效果见下图)
        4、Details:可以显示任意的列,但只有第一列可以包含一个小图标和标签,其它的列项只能显示文字信息,有列表头。(效果见下图)
        5、Tile:每个项都显示为一个完整大小的图标,在它的右边带项标签和子项信息。(只有Windows XP 和 Windows Server 2003 系列支持)
        ①Details视图:
this.listView1.SmallImageList = this.imageList1;  //将listView的图标集与imageList1绑定
         (1)列表头创建(记得,需要先创建列表头)
ColumnHeader  ch= new ColumnHeader();
nbsp;ch.Text = "列标题1";   //设置列标题
ch.Width = 120;    //设置列宽度
ch.TextAlign = HorizontalAlignment.Left;   //设置列的对齐方式
this.listView1.Columns.Add(ch);    //将列头添加到ListView控件
//或者
this.listView1.Columns.Add("列标题1", 120,  HorizontalAlignment.Left); //一步添加
       (2)添加数据项
this.listView1.BeginUpdate();   //数据更新,UI暂时挂起,直到EndUpdate绘制控件,可以有效避免闪烁并大大提高加载速度
for (int i = 0; i < 10; i++)   //添加10行数据
     ListViewItem lvi = new ListViewItem();
     lvi.ImageIndex = i;     //通过与imageList绑定,显示imageList中第i项图标
     lvi.Text = "subitem" + i;
     lvi.SubItems.Add("第2列,第"+i+"行");
     lvi.SubItems.Add("第3列,第"+i+"行");
     this.listView1.Items.Add(lvi);
this.listView1.EndUpdate();  //结束数据处理,UI界面一次性绘制。
          (3)显示项
foreach (ListViewItem item in this.listView1.Items)
      for (int i = 0; i < item.SubItems.Count; i++)
          MessageBox.Show(item.SubItems[i].Text);
           (4)移除某项
foreach (ListViewItem lvi in listView1.SelectedItems)  //选中项遍历
      listView1.Items.RemoveAt(lvi.Index); // 按索引移除
      //listView1.Items.Remove(lvi);   //按项移除
          (5)行高设置(利用imageList实现)
ImageList imgList = new ImageList();
imgList.ImageSize = new Size(1, 20);// 设置行高 20 //分别是宽和高
listView1.SmallImageList = imgList; //这里设置listView的SmallImageList ,用imgList将其撑大
          (6)清空
this.listView1.Clear();  //从控件中移除所有项和列(包括列表头)。
this.listView1.Items.Clear();  //只移除所有的项。
运行效果:
        ②largeIcon视图:
this.listView1.View = View.LargeIcon;
this.listView1.LargeImageList = this.imageList2;
      lvi.ImageIndex = i;
      lvi.Text = "item" + i;
运行效果:
          ③SmallIcon视图:
this.listView1.View = View.SmallIcon;
this.listView1.SmallImageList= this.imageList1;
      lvi.ImageIndex = i;
运行效果:
           ④List视图:
this.listView1.View = View.List;
     lvi.ImageIndex = i;
运行效果:
     三、其它应用
         1、分组:
ListViewGroup man_lvg = new ListViewGroup();  //创建男生分组
man_lvg.Header = "男生";  //设置组的标题。
//man_lvg.Name = "man";   //设置组的名称。
man_lvg.HeaderAlignment = HorizontalAlignment.Left;   //设置组标题文本的对齐方式。(默认为Left)
ListViewGroup women_lvg = new ListViewGroup();  //创建女生分组
women_lvg.Header = "女生";
//women_lvg.Name = "women";
women_lvg.HeaderAlignment = HorizontalAlignment.Center;   //组标题居中对齐
this.listView1.Groups.Add(man_lvg);    //把男生分组添加到listview中
this.listView1.Groups.Add(women_lvg);   //把男生分组添加到listview中
this.listView1.ShowGroups = true;  //记得要设置ShowGroups属性为true(默认是false),否则显示不出分组
for (int i = 0; i < 5; i++)
     lvi.ImageIndex = i;
     lvi.Text = "item"+i;
     lvi.ForeColor = Color.Blue;  //设置行颜色
     man_lvg.Items.Add(lvi);   //分组添加子项
     // 或 lvi.Group = man_lvg;  //分组添加子项
运行效果:
          2、查找文本(只能查找到匹配前缀的文本且只能找出第一个符合的项):
ListViewItem foundItem= this.listView1.FindItemWithText(this.textBox1.Text,true,0);    //参数1:要查找的文本;参数2:是否子项也要查找;参数3:开始查找位置
if (foundItem != null)
   this.listView1.TopItem = foundItem;  //定位到该项
   foundItem.ForeColor = Color.Red;
该文章在 2024/6/1 18:09:30 编辑过
