C# 对文本文件的几种读写方法总结
2024年6月1日 17:41 本文热度 2603
计算机在最初只支持ASCII编码, 但是后来为了支持其他语言中的字符(比如汉字)以及一些特殊字符(比如€),就引入了Unicode字符集。基于Unicode字符集的编码方式有很多, 比如UTF-7、UTF-8、Unicode以及UTF-32。在Windows操作系统中,一个文本文件的前几个字节是用来指定该文件的编码方式的。
如果你使用NotePad或WordPad来打开一个文本文件,你并不用担心该文件的编码方式,因为这些应用程序会先读取文件的前几个字节来确定该 文件的编码方式,然后用正确的编码将文本中的每个字符显示出来。下面的图中,可以看到当用NotePad记事本保存一个文档时,可以选择的编码(Encoding)方式有哪些。
用.Net 读取文本文件或写入文本文件,你都不须要担心编码方式。.Net已经将这些封装好了。在读取一个文本文件的时候,如果你已经知道文本使用的是什么编码方 式,你可以指定使用哪种编码方式读取文本,否则如果不指定编码方式,.Net会读取文本的前几个字节来确定使用哪种编码方式读取文件内容的。在写入文本文 件的时候,你也可以指定你想使用的编码方式。如果你没有指定编码,.Net会根据写入的文本是否含有特殊字符来决定编码方式。如果没有特殊字符,就采用 ASCII编码,如果有特殊字符,就采用UTF-8编码。
(一) 读取文件
如果你要读取的文件内容不是很多,可以使用 File.ReadAllText(FilePath) 或指定编码方式 File.ReadAllText(FilePath, Encoding)的方法。
//它们都一次将文本内容全部读完,并返回一个包含全部文本内容的字符串
string str = File.ReadAllText(@"c:\temp\ascii.txt");
// 也可以指定编码方式
string str2 = File.ReadAllText(@"c:\temp\ascii.txt", Encoding.ASCII);
//也可以使用方法File.ReadAllLines。该方法返回一个字符串数组。每一行都是一个数组元素。
string[] strs = File.ReadAllLines(@"c:\temp\ascii.txt");
// 也可以指定编码方式
string[] strs2 = File.ReadAllLines(@"c:\temp\ascii.txt", Encoding.ASCII);
当文本的内容比较大时,我们就不要将文本内容一次读完,而应该采用流(Stream)的方式来读取内容。.Net为我们封装了StreamReader类。初始化StreamReader类有很多种方式。下面我罗列出几种:
StreamReader sr1 = new StreamReader(@"c:\temp\utf-8.txt");
// 同样也可以指定编码方式
StreamReader sr2 = new StreamReader(@"c:\temp\utf-8.txt", Encoding.UTF8);
FileStream fs = new FileStream(@"C:\temp\utf-8.txt", FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.None);
StreamReader sr3 = new StreamReader(fs);
StreamReader sr4 = new StreamReader(fs, Encoding.UTF8);
FileInfo myFile = new FileInfo(@"C:\temp\utf-8.txt");
// OpenText 创建一个UTF-8 编码的StreamReader对象
StreamReader sr5 = myFile.OpenText();
StreamReader sr6 = File.OpenText(@"C:\temp\utf-8.txt");
初始化完成之后,你可以每次读一行,也可以每次读一个字符 ,还可以每次读几个字符,甚至也可以一次将所有内容读完。
// 读一行
string nextLine = sr.ReadLine();
// 读一个字符
int nextChar = sr.Read();
// 读100个字符
int nChars = 100;
char[] charArray = new char[nChars];
int nCharsRead = sr.Read(charArray, 0, nChars);
// 全部读完
string restOfStream = sr.ReadToEnd();
使用完StreamReader之后,不要忘记关闭它:sr.Closee();
假如我们需要一行一行的读,将整个文本文件读完,下面看一个完整的例子:
StreamReader sr = File.OpenText(@"C:\temp\ascii.txt");
string nextLine;
while ((nextLine = sr.ReadLine()) != null)
    Console.WriteLine(nextLine);
sr.Close();
(二) 写入文件
写 文件和读文件一样,如果你要写入的内容不是很多,可以使用File.WriteAllText方法来一次将内容全部写如文件。如果你要将一个字符串的内容 写入文件,可以用File.WriteAllText(FilePath) 或指定编码方式 File.WriteAllText(FilePath, Encoding)方法。
string str1 = "Good Morning!";
File.WriteAllText(@"c:\temp\test\ascii.txt", str1);
// 也可以指定编码方式
File.WriteAllText(@"c:\temp\test\ascii-2.txt", str1, Encoding.ASCII);
如果你有一个字符串数组,你要将每个字符串元素都写入文件中,可以用File.WriteAllLines方法:
string[] strs = { "Good Morning!", "Good Afternoon!" };
File.WriteAllLines(@"c:\temp\ascii.txt", strs);
File.WriteAllLines(@"c:\temp\ascii-2.txt", strs, Encoding.ASCII);
使用File.WriteAllText或File.WriteAllLines方法时,如果指定的文件路径不存在,会创建一个新文件;如果文件已经存在,则会覆盖原文件。
当要写入的内容比较多时,同样也要使用流(Stream)的方式写入。.Net封装的类是StreamWriter。初始化StreamWriter类同样有很多方式:
// 如果文件不存在,创建文件; 如果存在,覆盖文件
StreamWriter sw1 = new StreamWriter(@"c:\temp\utf-8.txt");
// 也可以指定编码方式
// true 是 append text, false 为覆盖原文件
StreamWriter sw2 = new StreamWriter(@"c:\temp\utf-8.txt", true, Encoding.UTF8);
// FileMode.CreateNew: 如果文件不存在,创建文件;如果文件已经存在,抛出异常
FileStream fs = new FileStream(@"C:\temp\utf-8.txt", FileMode.CreateNew, FileAccess.Write, FileShare.Read);
// UTF-8 为默认编码
StreamWriter sw3 = new StreamWriter(fs);
StreamWriter sw4 = new StreamWriter(fs, Encoding.UTF8);
StreamWriter sw5 = myFile.CreateText();
初始化完成后,可以用StreamWriter对象一次写入一行,一个字符,一个字符数组,甚至一个字符数组的一部分。
// 写一个字符
sw.Write('a');
// 写一个字符数组
char[] charArray = new char[100];
// initialize these characters
sw.Write(charArray);
// 写一个字符数组的一部分
sw.Write(charArray, 10, 15);
同样,StreamWriter对象使用完后,不要忘记关闭。sw.Close(); 最后来看一个完整的使用StreamWriter一次写入一行的例子:
StreamWriter sw = myFile.CreateText();
string[] strs = { "早上好", "下午好" };
foreach (var s in strs)
    sw.WriteLine(s);
sw.Close();
该文章在 2024/6/1 17:46:54 编辑过
