[点晴永久免费OA]6个常见的SEO搜索引擎优化问题及解决方法
2024年5月30日 16:51 本文热度 2866
在本文中,我将与大家分享一些最常见的搜索引擎优化问题,以及如何解决这些问题,从而让你的流量和排名保持在最佳状态。
以下是我将介绍的六个搜索引擎优化问题:
  1. 关键词竞争
  2. 跟不上算法更新
  3. 页面速度慢
  4. 本地排名低
  5. 网页无法索引
  6. 资源限制
搜索引擎优化的目标是提高排名和增加流量,因此人们可能会认为搜索引擎优化问题只有两个:排名下降或流量下降。但是,由于搜索引擎优化依赖于很多实践,因此在这些性能下降的背后,实际上可能存在一系列搜索引擎优化问题。让我们深入了解其中的六个问题。
1、关键词搜索量和竞争度
如果您发现某篇内容的效果并不理想,请检查关键字的搜索量(关键字每月被搜索的次数)和竞争度(关键字排名的难度)。根据关键字的不同,您可能会看到由于季节、文化、行业和经济趋势而产生的搜索量和竞争度波动。
此外,随着时间的推移,有些关键词的排名会越来越难,而有些关键词的排名则会越来越容易。
如何解决
以下是解决这个令人讨厌的搜索引擎优化问题的两个建议。
提高内容质量
如果竞争加剧,请确保您的内容是最新的,与其他排名结果显示的内容一致,并使用新链接进行更新。使用我们的页面搜索引擎优化指南,确保一切优化得当。
混合使用关键词类型
没错,高流量关键词可以增加网站流量,但它们可能很难获得排名。通过瞄准竞争度较低和数量较少的关键词,您可以积累流量和参与度,从而向谷歌发出积极信号,提高搜索引擎优化实力。这可以帮助您在竞争较高的关键词上更快地获得排名并保持排名。
2、算法更新跟不上
随着技术的进步、数据的增加以及机器学习的日益完善,谷歌不断更新其算法。它每个月都会进行几十次小规模更新,比如针对垃圾邮件的更新,这些更新通常是无害的。
但是,针对搜索引擎优化信号较强的核心算法更新会导致流量和性能出现奇怪的波动。影响较大的更新包括页面体验更新、页面速度更新和页面标题更新。
如何修复
修复方法取决于具体发生了什么。
更新页面
有时,随着算法的更新,与网络上的其他内容相比,您的一些旧内容会失去价值。在这种情况下,你需要检查流量下降的页面,并寻找可以更新的内容。虽然这可能会令人失望,但你也可能会发现一些较新的内容开始排名靠前。
给它时间
还有一些时候,流量下降是因为算法的改变可能会改变最初的排名方式,将一些不应该排名在前的页面排在了前面。由于算法会考虑用户行为,随着时间的推移,这些网页最终会排在正确的位置上。在这种情况下,最好的办法就是让结果页面稳定下来。等待大约 30 天,看看网页是否能回到应有的排名。
保持了解
无论如何,最好是随时关注算法更新。提前了解算法更新的内容,以便在可能的情况下做好准备。一旦算法更新,可以通过搜索引擎优化论坛了解其他人是否也遇到了同样的问题。SEO Roundtable、谷歌搜索中心算法更新博客和谷歌排名更新发布历史在这里都能提供很大帮助。
注重质量
虽然谷歌算法一直在演变,但它并不是一个移动的目标。这是因为它的目标始终如一,那就是为搜索者提供最高质量的内容。只要利用谷歌的 E-E-A-T 原则创建常青内容,就能将算法变化对流量的影响降至最低。
3、页面速度慢
另一个常见的搜索引擎优化问题是页面速度慢。谷歌不喜欢加载速度慢的网页,因为用户不喜欢加载速度慢的网页。事实上,在大约五秒钟之后,每延迟一秒钟,用户满意度就会降低 16%,转化率降低 4%。
谷歌一直将页面速度放在首位,但到 2021 年,随着页面体验更新和核心网页生命值的引入,页面速度变得更加重要。
如何解决
页面速度慢的原因有很多。幸运的是,Search Console 中的 Core Web Vitals 报告和 Google 的 PageSpeed Insights 工具可以帮助您找出罪魁祸首。以下是一些常见的原因。
压缩大文件
确保在不影响质量的前提下,将图片压缩到最小文件大小。通常情况下,70-100KB 左右就能得到一张不错的图片。有很多免费压缩工具,如 Tinify。此外,还要注意视频和 GIF。尽可能嵌入视频,避免或压缩 GIF,因为它们会占用大量空间。
优化代码
有不同的方法可以做到这一点。例如,最小化包括减少代码中多余的字符;异步加载允许同时加载元素;懒加载则首先加载页面上可见的元素。
启用缓存
缓存是指浏览器保存网页的副本,这样当用户再次访问时,就不必重新加载整个网页。您可以在网站的浏览器或服务器级别启用缓存。
4、本地排名低
另一个常见的搜索引擎优化问题是本地排名,这对小企业的影响尤为严重。当您搜索您的服务时,您要么没有显示出来,要么看到竞争对手的排名比您高。这是一个大问题,因为许多买家的旅程都是从搜索引擎开始的。
如何解决
幸运的是,解决这个问题非常简单。这就是本地搜索引擎优化。我们通过 LocaliQ 的营销实验室提供免费的本地搜索引擎优化课程,以下是一些基础知识。
做好本地关键词研究
确保您的网站以代表您的服务和您所在位置的关键词为目标。在页面标题、URL、标题、图片文件、alt 文本和正文中包含这些关键词。
优化您的列表
登录顶级企业名录,完整填写您的简介。不留空白部分,并尽可能保持各平台信息的一致性。
获得更多评论
这一条非常重要。评论是本地搜索引擎优化的一个重要排名因素。请参考我们关于如何获得更多 Google 评论的文章,这样您就能在搜索结果中超越竞争对手。
不过,在某些情况下,竞争对手会因为距离太近而胜出。在下面的例子中,我搜索了 "electricians stoughton"。虽然 Edward Flagg 拥有最多的评论并且是开放式的,但它的排名却低于 Suburban 和 Dykeman,因为这两家公司都在 Stoughton。在这种情况下,您根本无法提高排名。
5、页面未被索引
如果一个页面设置为 "索引",这就意味着谷歌可以找到它、对它进行分类、将它添加到索引中(想象一个大的网站页面库),并在相关搜索中检索它。简单来说,"索引 "意味着 "它可以在 Google 上显示"。
在某些情况下,你会故意取消一个页面的索引,比如重复内容或门禁内容。但有时,你希望被索引的页面并没有被索引。
如何解决
解决这个搜索引擎优化问题有几个步骤。
检查页面设置
首先,检查页面是否被意外设置为 "无索引"。根据你使用的网站生成器不同,这看起来会有所不同。有时是一段代码,有时是一个简单的复选框。
请求索引
如果上述设置是问题所在,请进行修复,然后提交页面以供索引。您可以访问 Google Search Console,在顶部的框中输入 URL。
一旦 Google 检索到 URL,您将看到请求索引的选项:
进一步检查 URL
如果无法找出问题所在,请按照上述步骤将 URL 输入 Google Search Console。谷歌可以帮你排除无法索引的原因。修复后,提交索引。
添加链接
Google 总是重新抓取网站,用新网页更新索引。因此,它通常可以自行找到你发布的新页面。但有些页面比其他页面更难找到。当你发布一个新页面时,确保有链接指向该页面,这样 Google 就有多种途径访问该页面。
重新发布页面
我们曾遇到过这样的情况:尽管采取了上述所有步骤,但博客文章还是无法在 SERP 上找到。如果是这种情况,请取消发布页面,将代码复制到一个新页面上,然后尝试重新发布。
6、资源限制
最后一个搜索引擎优化问题不是搜索引擎方面的,而是现实生活中的。即预算、带宽和技能。搜索引擎优化不只是一项行动,也不是一次性项目。有效的搜索引擎优化是一系列你必须长期坚持的做法,比如发布新鲜内容、更新旧内容、检查网站技术健康状况、建立和监控反向链接、优化图片等等。如果您没有看到您想要的结果,那可能是您没有投入足够的精力来获得回报。
如何解决
搜索引擎优化是一项需要付出努力的长期战略,但其复利效果是非常值得的。如果你发现自己受到预算或人力的限制,那么你可以做以下几件事。
使用搜索引擎优化公司
如果你有预算但没有带宽,可以考虑将搜索引擎优化外包给一家代理公司。他们可以为你打理一切,从一次性行动到持续的最佳实践。
聘用搜索引擎优化自由职业者
如果您的预算较少但带宽较多,您可以考虑聘请一名顾问来审核您的网站并确定行动项目,然后由您的团队来执行。
使用免费搜索引擎优化工具
如果您没有预算但有技术,您可以使用一些搜索引擎优化工具来审核您的网站并找出问题所在。此外,还有很多免费的搜索引擎优化课程和资源,可以帮助你实施正确的修复。
立即解决搜索引擎优化问题
搜索引擎优化是一项持续性工作,需要关注网站的多个不同领域。您需要在前期付出努力,但一旦您开始看到成效,您的流量和排名就会相辅相成,随着时间的推移,良好的表现会变得越来越容易。如果您遇到我们在本篇文章中提到的任何搜索引擎优化问题,您都会知道该怎么做!
以下是最常见的搜索引擎优化问题:
  1. 关键字竞争激烈或数量少
  2. 算法更新
  3. 页面速度慢
  4. 本地排名低
  5. 网页无法索引
  6. 资源限制
该文章在 2024/5/30 16:51:56 编辑过
