域名与邮件服务器基础知识
2011年8月3日 14:57 本文热度 4398
(Address) 记录
是用来指定主机名(或域名)对应的IP地址记录。用户可以将该域名下的网站服务器指向到自己的web server上。同时也可以设置您域名的二级域名。
别名记录(CNAME)
也被称为规范名字。这种记录允许您将多个名字映射到同一台计算机。通常用于同时提供WWW和MAIL服务的计算机。例如,有一台计算机名为 “host.mydomain.com”(A记录)。它同时提供WWW和MAIL服务,为了便于用户访问服务。可以为该计算机设置两个别名 (CNAME):WWW和MAIL。这两个别名的全称就是“www.mydomain.com”和“mail.mydomain.com”。实际上他们都 指向“host.mydomain.com”。同样的方法可以用于当您拥有多个域名需要指向同一服务器IP,此时您就可以将一个域名做A记录指向服务器 IP然后将其他的域名做别名到之前做A记录的域名上,那么当您的服务器IP地址变更时您就可以不必麻烦的一个一个域名更改指向了只需要更改做A记录的那个 域名其他做别名的那些域名的指向也将自动更改到新的IP地址上了。
MX(Mail Exchanger)记录
是邮件交换记录,它指向一个邮件服务器,用于电子邮件系统发邮件时根据收信人的地址后缀来定位邮件服务器。例如,当Internet上的某用户要发一封信给 user@mydomain.com 时,该用户的邮件系统通过DNS查找mydomain.com这个域名的MX记录,如果MX记录存在,用户计算机就将邮件发送到MX记录所指定的邮件服务器上。
mx记录在最近比较流行,qq也开始采用了
检查MX记录是否存在的方法
进行DNS查询的一个非常有用的工具是nslookup,可以使用它来查询DNS中的各种数据。可以在Windows的命令行下直接运行nslookup进入一个交互模式,在这里能查询各种类型的DNS数据。
DNS的名字解析数据可以有各种不同的类型,有设置这个zone的参数的SOA类型数据,有设置名字对应的IP地址的A类型数据,有设置邮件交换的MX类 型数据。这些不同类型的数据均可以通过nslookup的交互模式来查询,在查询过程中可以使用 set type命令设置相应的查询类型。
什么是邮件服务器
电子邮件是因特网上最为流行的应用之一。如同邮递员分发投递传统邮件一样,电子邮件也是异步的,也就是说人们是在方便的时候发送和阅读邮件的,无须预先与 别人协同。与传统邮件不同的是,电子邮件既迅速,又易于分发,而且成本低廉。 另外,现代的电子邮件消息可以包含超链接、HTML格式文本、图像、声音甚至视频数据。我们将在本文中查看处于因特网电子邮件核心地位的应用层协议。但在 深入讨论这些协议之前,让我们先概览一下因特网邮件系统及其重要部件。
右图1展示了因特网邮件系统的高层概貌。我们看到,该系统由三类主要部件构成:用户代理、邮件 服务器利简单邮件传送协议(simple Mail Transfer Protocol,简称SMTP)。我们将在这样的上下文中说明每类部件:发信人A1ice给收传人Bob发送一个电子邮件消息。用户代理允许用户阅读、 回复、转寄、保存和编写邮件消息(电子邮件的用户代理有时称为邮件阅读器,不过我们在本文中避免使用这个说法)。Alice写完电子邮件消息后,她的用户 代理把这个消息发送给邮件服务器,再由该邮件服务器把这个消息排入外出消息队列中。当Bob想阅读电子邮件消息时,他的用户代理将从他在其邮件服务器上的 邮箱中取得邮件。20世纪90年代后期,图形用户界面(GUI)的电子邮件用户代理变得流行起来,它们允许用户阅读和编写多媒体消息。当前流行的用户代理 包括Outlook,foxmail等。公共域中还有许多基于文本的电于邮件用户代理,包括mail、pine和elm。
邮件服务器构成了电子邮件系统的核心。每个收信人都有一个位于某个邮件服务器上的邮箱 (mailbox)。Bob的邮箱用于管理和维护已经发送给他的邮件消息。一个邮件消息的典型旅程是从发信人的用户代理开始,游经发信人的邮件服务器,中 转到收信人的邮件服务器,然后投递到收信人的邮箱中。当Bob想查看自己的邮箱中的邮件消息时,存放该邮箱的邮件服务器将以他提供的用户名和口令认证他。 Alice的邮件服务器还得处理Bob的邮件服务器出故障酌情况。如果Alice的邮件服务器无法把邮件消息立即递送到Bob的邮件服务器,A1ice的 服务器就把它们存放在消息队列(message queue)中,以后再尝试递送。这种尝试通常每30分钟左右执行一次:要是过了若干天仍未尝试成功,该服务器就把这个消息从消息队列中去除掉,同时以另 一个邮件消息通知发信人(即Alice)。
简单邮件传送协议(SMTP)是因特网电子邮件系统首要的应用层协议。它使用由TCP提供的可 靠的数据传输服务把邮件消息从发信人的邮件服务器传送到收信人的邮件服务器。跟大多数应用层协议一样,SMTP也存在两个端:在发信人的邮件服务器上执行 的客户端和在收信人的邮件服务器上执行的服务器端。SMlP的客户端和服务器端同时运行在每个邮件服务器上。当一个邮件服务器在向其他邮件服务器发送邮件 消息时,它是作为SMTP客户在运行。当一个邮件服务器从其他邮件服务器接收邮件消息时,它是作为SMTP服务器在运行。
Smtp和pop3不要混了,smtp是邮件服务器之间的传输协议,而pop3是用户和邮件服务器之间的传输协议。接受邮件服务器和发送邮件服务器可能不一样,godaddy就是不一样。
POP3
POP3(Post Office Protocol 3)即邮局协议的第3个版本,它规定怎样将个人计算机连接到Internet的邮件服务器和下载电子邮件的电子协议。它是因特网电子邮件的第一个离线协议 标准,POP3允许用户从服务器上把邮件存储到本地主机(即自己的计算机)上,同时删除保存在邮件服务器上的邮件,而POP3服务器则是遵循POP3协议 的接收邮件服务器,用来接收电子邮件的。
该文章在 2011/8/3 14:57:51 编辑过
