Web 性能优化 —— 隐藏的性能杀手 web font
2024年5月29日 14:35 本文热度 2487
LCP 元素竟然是 Title 区域
一般情况下页面 LCP 元素是首屏最大的图片,即使托管在了 CDN、并且 preload 图片下载仍需要一定时间,但最近分析团队负责的某个页面时候竟然发现 20% 左右的页面访问 LCP 竟然是一个没有任何图片的文本区域,仅次于页面首屏最大图片
在 webpagetest 测试看 Filmstrip View,确实可以看到文案区域空白时候,下面 DOM 已经被渲染
是什么阻止了页面文案的渲染?
web font 渲染时机
既然是文本渲染问题很自然联想到字体问题,为了保证品牌一致性和跨平台一致性,网站使用了 web font。web font 有多种格式,在以往是个复杂的选择问题,自从 WOFF2 格式出现后就不用纠结了,WOFF2 使用了 Brotli,因此其压缩效果比 WOFF 高出 30%,从而可以减少下载数据量,从而提升性能,同时 WOFF2 浏览器支持也特别好
可以使用 @font-face 在页面引入 web font
@font-face {
  font-family: 'Roboto';
  font-style: normal;
  font-weight: 100;
  src: url(https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v30/KFOkCnqEu92Fr1MmgVxFIzIXKMnyrYk.woff2) format('woff2');
可能在大部分人想象中使用 @font-face 后文本的渲染过程是这样的
  1. 下载 web font
  2. 在下载期间先用备选字体渲染
  3. web font 字体下载完成后使用该字体替换
但实际这只是 @font-face 渲染方式的一种,而且不是默认的,@font-face 由 font-display属性决定 web font 在下载时间和可用时间是如何展示的
  1. auto:浏览器使用默认的字体加载策略,不同浏览器处理方式不同,但一般是有一个非常短暂的阻塞期,如果字体在这段时间内加载完成则使用该字体,否则它将使用备用字体,并且在字体文件加载完成后切换到定义的字体
  2. block:在字体请求的阶段内文本不可见,只有在字体文件加载完成后文本才会显示。如果在这个阶段(大约为3秒)字体文件没有加载完成,将使用备用字体渲染,并且在加载完成后切换到请求的字体
  3. swap:在字体文件加载过程中浏览器会立即使用备用字体渲染,一旦字体文件加载完成,浏览器会将文本切换到请求的字体。这能有效避免文本在加载字体文件时不可见,但可能会导致文本样式突然改变
  4. fallback:结合了block和swap两种情况。在字体加载的前100ms(或者更长,取决于浏览器)内,浏览器会阻塞文本的渲染。之后如果字体尚未加载,将使用备用字体。但与swap不同的是,在备用字体显示的一段时间后,如果请求的字体仍未加载完成,浏览器就不会再执行字体切换,以避免文本样式的突变
  5. optional:与fallback类似,但它给予浏览器更大的自由度来决定是否下载字体文件。如果字体文件在一定时间内没有加载完成,浏览器可能选择不再加载它。这个值对于用户体验和性能都有可能带来提升,因为它减轻了网络负担,但可能会有字体不一致的风险
在字体下载比较慢的情况下
  • 如果认为字体切换带来的闪烁不是问题,可以设置 font-display:swap;提前渲染文本
  • 如果认为不一定要保障使用 web font 来渲染,那么无疑 font-display:optional;是最优选
web font 下载提速
但在大部分网站无论是字体闪烁、还是不使用规定的 web font 渲染都是问题,因此我们的主要思路需要集中在如何提升 web font 下载速度
提前加载 web font
令人意外的是浏览器解析到 @font-face 声明时候并不会下载对应的字体,只有解析到使用了该 font-face 中定义字体的页面元素时,才会下载对应的字体
这也就意味着把 @font-face 声明写在页面顶部是没有作用的,可以使用 preconnect 或者 preload 提前让浏览器提前建连和下载字体文件,尤其是在页面应用了流式渲染时候有奇效
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link rel="preload" href="https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v30/KFOkCnqEu92Fr1MmgVxFIzIXKMnyrYk.woff2" as="font" type="font/woff2" crossorigin>
字体子集化缩减 web font 体积
字体子集化是一种减小字体文件大小的技术,它通过移除字体文件中不需要的字符来实现。由于许多字体文件包含了成千上万的字符,这些字符包括各种语言的字母、符号、标点、数字、空格、换行符以及装饰性和特殊字符。然而一个特定的网站或应用可能不需要这么多字符
在 @font-face 内部可以使用 unicode-range 定义字体应用到的 Unicode 字符范围。这样可以将字体文件拆分成多个,当字符在定义的范围内时,浏览器才会下载并使用对应的字体文件
例如网站主要使用英文,但偶尔包含一些拉丁扩展字符,可以用 unicode-range 来指定只加载这些字符的字体:
@font-face {
  font-family: 'MyFont';
  src: url('myfont.woff2') format('woff2');
  unicode-range: U+00-FF; /* 基本拉丁字母及扩展 */
通过将字体文件限制为仅包含网站或应用所需的字符,可以减少文件的大小,得益于上面提到的字体当被使用到才会下载的机制,从而减少下载时间和带宽使用,提高网站的加载速度和性能
Google Roboto 字体的定义 fonts.googleapis.com/css2?family…
/* cyrillic-ext */
@font-face {
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  src: url(https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v30/KFOmCnqEu92Fr1Mu72xKKTU1Kvnz.woff2) format('woff2');
  unicode-range: U+0460-052F, U+1C80-1C88, U+20B4, U+2DE0-2DFF, U+A640-A69F, U+FE2E-FE2F;
/* cyrillic */
@font-face {
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  src: url(https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v30/KFOmCnqEu92Fr1Mu5mxKKTU1Kvnz.woff2) format('woff2');
  unicode-range: U+0301, U+0400-045F, U+0490-0491, U+04B0-04B1, U+2116;
/* greek-ext */
@font-face {
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  src: url(https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v30/KFOmCnqEu92Fr1Mu7mxKKTU1Kvnz.woff2) format('woff2');
  unicode-range: U+1F00-1FFF;
优化效果
为了保障用户体验,选择了对字体文件 preload
<link rel="preload" href="xxxx.woff2" as="font" type="font/woff2" crossorigin>
这样文本部分终于第一时间加载
作者:谦行
链接:https://juejin.cn/post/7371712684797280256
来源:稀土掘金
该文章在 2024/5/29 14:36:53 编辑过
