浏览器多开 tab,sessionStorage数据不共享
2024年5月28日 9:48 本文热度 2595
背景:项目接手维护中,有一次测试提了一个bug:开启了两个 tab,在 Atab 中完成业务操作,在 Btab 中做返回操作,但 Btab 中报错了。
排查:找到返回操作的代码,发现是调用了window.sessionStorage.getItem('xxx')来获取数据,使用console.log打印输出是null。
localStorage 和 sessionStorage 都是由浏览器提供的 Web 存储机制,用于在客户端存储数据,但它们在数据的生命周期和作用范围上有所不同。
localStorage
生命周期: localStorage 中存储的数据是持久的,即使用户关闭浏览器或重新启动计算机,数据仍然存在,直到明确地被删除。
作用范围: localStorage 在同一浏览器的同一个源(域名、协议和端口)之间共享。因此,如果你在一个标签页中设置了 localStorage 的数据,其他标签页在同一源下也能访问到这些数据。
// 在标签页A中设置数据
localStorage.setItem('username', 'Alice');
// 在标签页B中读取数据
const username = localStorage.getItem('username');
console.log(username);  // 输出: 'Alice'
sessionStorage
生命周期: sessionStorage 中存储的数据只在页面会话期间有效。当用户关闭标签页或浏览器时,数据会被清除。即使重新加载或恢复页面,数据也会保持存在,直到标签页或浏览器被关闭。
作用范围: sessionStorage 的作用范围是单个标签页或窗口。它不能在不同的标签页或窗口之间共享数据,即使它们属于同一个源。
// 在标签页A中设置数据
sessionStorage.setItem('username', 'Alice');
// 在标签页B中读取数据
const username = sessionStorage.getItem('username');
console.log(username);  // 输出: null (因为 sessionStorage 不共享数据)
特殊场景 window.open
// 在标签页A中设置数据
window.open('https://juejin.cn/post/7373226436570480655')
// 在标签页B中读取数据
console.log(username);  // 输出: Alice (因为 新页面会复制前一页的 sessionStorage )
新开的页面会复制前一页的sessionStorage,但在不同的 tab 数据是独立的。
// 在标签页A中设置数据
// 在标签页B中读取数据
console.log(username);  // 输出: Alice (因为 新页面会复制前一页的?sessionStorage )
// 在标签页B中重新 set 数据
sessionStorage.setItem('username', 'AliceB');
// 在标签页A中读取数据
sessionStorage.getItem('username'); // 输出:Alice(因为 不同的 tab 数据是独立的 )
在 Atab 里设置了username为 Alice,使用 window.open打开了 Btab,在 Btab 中可以读取到 username为 Alice,但在 Btab 里重新修改 username的值,Atab 里的值是不会被更改的
localStorage: 可以在同一浏览器的多个标签页之间共享数据,只要这些标签页属于 同一个源。
sessionStorage: 不能在不同的标签页或窗口之间共享数据,即使它们属于同一个源。
作者:一牙西瓜
链接:https://juejin.cn/post/7373473695056822298
来源:稀土掘金
该文章在 2024/5/28 9:50:33 编辑过
