.NET快速实现网页数据抓取
2024年5月25日 11:18 本文热度 2713
前言
今天我们来讲讲如何使用.NET开源(MIT License)的轻量、灵活、高性能、跨平台的分布式网络爬虫框架DotnetSpider来快速实现网页数据抓取功能。
注意:为了自身安全请在国家法律允许范围内开发网页爬虫功能。
网页数据抓取需求
本文我们以抓取博客园10天推荐排行榜第一页的文章标题、文章简介和文章地址为示例,并把抓取下来的数据保存到对应的txt文本中。
请求地址:https://www.cnblogs.com/aggsite/topdiggs
创建控制台应用
创建名为DotnetSpiderExercise的控制台应用。
安装DotnetSpider NuGet包
NuGet包管理器搜索:DotnetSpider
添加Serilog日志组件
NuGet包管理器搜索:Serilog.AspNetCore
添加RecommendedRankingModel
namespace DotnetSpiderExercise
    public class RecommendedRankingModel
        /// <summary>
        /// 文章标题
        /// </summary>
        public string ArticleTitle { get; set; }
        /// <summary>
        /// 文章简介
        /// </summary>
        public string ArticleSummary { get; set; }
        /// <summary>
        /// 文章地址
        /// </summary>
        public string ArticleUrl { get; set; }
添加RecommendedRankingSpider
网页数据抓取的业务逻辑都在这里面。
using DotnetSpider.DataFlow.Parser;
using DotnetSpider.DataFlow;
using DotnetSpider.Downloader;
using DotnetSpider.Http;
using DotnetSpider.Scheduler.Component;
using DotnetSpider.Selector;
using DotnetSpider;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using Microsoft.Extensions.Options;
using Serilog;
using DotnetSpider.Scheduler;
using Microsoft.Extensions.Hosting;
using System.Reflection;
    public class RecommendedRankingSpider : Spider
        public RecommendedRankingSpider(IOptions<SpiderOptions> options,
            DependenceServices services,
            ILogger<Spider> logger) : base(options, services, logger)
        public static async Task RunAsync()
            var builder = Builder.CreateDefaultBuilder<RecommendedRankingSpider>();
            builder.UseSerilog();
            builder.UseDownloader<HttpClientDownloader>();
            builder.UseQueueDistinctBfsScheduler<HashSetDuplicateRemover>();
            await builder.Build().RunAsync();
        protected override async Task InitializeAsync(CancellationToken stoppingToken = default)
            //添加自定义解析
            AddDataFlow(new Parser());
            //使用控制台存储器
            AddDataFlow(new ConsoleStorage());
            //添加采集请求:博客园10天推荐排行榜
            await AddRequestsAsync(new Request("https://www.cnblogs.com/aggsite/topdiggs")
                //请求超时10秒
                Timeout = 10000
        class Parser : DataParser
            public override Task InitializeAsync()
                return Task.CompletedTask;
            protected override Task ParseAsync(DataFlowContext context)
                var recommendedRankingList = new List<RecommendedRankingModel>();
                // 网页数据解析
                var number = 1;
                var recommendedList = context.Selectable.SelectList(Selectors.XPath(".//article[@class='post-item']"));
                foreach (var news in recommendedList)
                    var articleTitle = news.Select(Selectors.XPath(".//a[@class='post-item-title']"))?.Value;
                    var articleSummary = news.Select(Selectors.XPath(".//p[@class='post-item-summary']"))?.Value?.Replace("\n", "").Replace(" ", "");
                    var articleUrl = news.Select(Selectors.XPath(".//a[@class='post-item-title']/@href"))?.Value;
                    Console.WriteLine($"第{number}篇文章 标题:{articleTitle}");
                    recommendedRankingList.Add(new RecommendedRankingModel
                        ArticleTitle = articleTitle,
                        ArticleSummary = articleSummary,
                        ArticleUrl = articleUrl
                    number++;
                using (StreamWriter sw = new StreamWriter("RecommendedRanking.txt"))
                    foreach (RecommendedRankingModel model in recommendedRankingList)
                        string line = $"文章标题:{model.ArticleTitle}\r\n文章简介:{model.ArticleSummary}\r\n文章地址:{model.ArticleUrl}";
                        sw.WriteLine(line + "\r\n ========================================================================================== \r\n");
Program执行数据抓取
    public class Program
        static async Task Main(string[] args)
            Console.WriteLine("网页数据抓取开始...");
            await RecommendedRankingSpider.RunAsync();
            Console.WriteLine("网页数据抓取完成...");
抓取数据和页面数据对比
抓取数据
页面数据
项目源码地址
GitHub源码地址:https://github.com/dotnetcore/DotnetSpider
GitHub wiki:https://github.com/dotnetcore/DotnetSpider/wiki
本文示例源码:https://github.com/YSGStudyHards/DotNetExercises/tree/master/DotnetSpiderExercise
转自:https://www.cnblogs.com/Can-daydayup/p/18208192 作者:追逐时光者
该文章在 2024/5/25 11:18:13 编辑过
