[点晴模切ERP]SAP系统没有生产的产出应该用CO成本订单?大错特错!
2024年5月25日 10:27 本文热度 3721
基本概念与应用:
成本订单,也叫CO订单,SAP官方目录放在成本对象控制菜单下面,但是我鋈巳衔佑τ媒嵌仁遣缓鲜实模篊O订单如果是可以管理产出,那么它的很多特点就很LOW,比如说,默认的数量为1,不方便进行状态管理等;正是因为没人认知到这一点,不少项目犯了错---认为没有生产(BOM,工艺路线)的生产产出应该用CO成本订单,这是大错而特错了;如果不能管理产出及过程,只是管理费用,它又不够灵活--远没有内部订单使用起来顺手(个人观点)。因此,长期以来,我没有找到哪个场景是最适应用CO订单,反而是发现了误用的场景。
CO订单的特点:
1.创建CO订单时,要输入物料,但没有计划产量,如下图:
由于默认数量是1,一旦收货,状态自动改为DLV状态,不利于WIP计算。当然可以在收货前,手工修改计划数量来解决这个问题。
CO成本订单与生产订单MO的对比:
1 成本订单与生产订单的相同点:二者都是直接的成本归集对象,可以归集成本并结算到物料,CO成本订单支持发料报工入库等功能,并支持按订单状态结单进行WIP在制品计算,差异结算等功能。
成本订单与生产订单的差异点:
1)成本CO订单的目的是归集成本,尽管成本可以结算到物料上,但“产出”物料不是他的主要特点,这一点完全不同于生产订单---生产订单是以产出为目的,同时归集成本,因此,可以说,生产订单生产与产出是主要目的,成本是附加在生产过程中的派生物。因此,在应用上,有以下几个明显的区别值得注意:成本CO订单的默认数量为1,如果收货,订单状态自动改为DLV,导致无法结算在制品,如果要结算在制品,要在收货前,立即修改订单数量KKF4, 才可以结算在制品,操作比较繁琐,容易出错。
2)成本CO订单不利于成本分析,不能按物料层级进行成本分析。
3)在业务操作上,不能进行批量的操作,如技术关闭,关闭等业务操作。
项目应用体验:
1. 项目设计中,要本着理解SAP产品本质的原则,分析业务是不是生产业务-是不是要管理投入产出的过程与结果,如果是,那就毫不犹豫的使用生产订单,而不要用成本CO订单;生产订单是成本与业务流集成最紧密,功能最强大的工具。
2. 生产订单也可以没有BOM或工艺路线,满足一些零星简单的生产业务。
3. 从项目应用实践经验来讲,如果只是管理费用,而不关注投入产出的物料,多用内部订单更方便一些,因此,适合SAP的成本订单(CO订单)应用的场景,确实比较少。
4. 项目应用中最常犯的错误就是将本来是生产业务,由于各种原因,采用成本CO订单方案,导致业务操作,流程,操作,操作等诸多不顺利。
5. 曾经遇到项目没有PP资源安排,而带领CO团队启用标准生产功能的项目;也更有将原本使用CO订单核算成本的方案,修改为启用生产订单的案例,因此,理解各种CO工具的概念及特点,并依据场景与需求,选择合适的工具,是对顾问非常重要的能力与素质要求。
该文章在 2024/5/25 10:31:53 编辑过
