【点晴模切ERP】财务管理中物料生产成本核算之成本卷积算法
2024年5月24日 8:48 本文热度 4486
导读
对于制造企业,要说什么比较复杂,那生产成本核算一定排的上号,因为产成品的成本要算准确,涉及大量的基础数据与运算逻辑,用到最核心的算法就是成本卷积。
开展运算前,就得先准备基础数据,这尤为重要,因为基础数据的准确与否,直接关系到后续计算出的成本是否准确,所以这里一定不可马虎。下面就来看看,到底需要哪些基础数据的支撑。
首先是原材料和半/产成品的主数据,解释一下什么叫原材料,指的是该物料在生产时已经无法再往下拆分。当然这个在不同企业的定义是不一样的,比如一家企业只是做组装的,另一家是生产零部件的,那他们各自的原材料是完全不一样的。
具体要维护的信息就有基本信息,包括物料编码、名称、计量单位、 分类、最小批量、生产周期、来源方式等。
这里面比较重要的是生产周期数据,它主要用于工序数据不完整的情况下,相应的生产工时数据,可直接计算生产的直接人工成本。
接下来是工序数据,即针对成品或者半成品给出主要工序,以及相应的工序准备工时和单件加工工时。可建立计划工时、定额工时和现行工时,分别用于计算计划成本、标准成本和实际成本。便于后期分析生产成本控制是否符合管理的预期。
然后是加工中心数据,主要维护生产加工中心的小时单价。不同的加工中心由于工种、设备和技术含量的不同,其小时单价也会不同。
最后,也是较为关键的BOM数据,它表达的是产品结构。通过父物料号、子物料号、单级数量(即为单位父物料需装配某子物料的数量), 将所有物料的配套关系和配套数量按照树形结构呈现出来。
当具备了这些基础数据支撑,接下来就到了计算的重点,也就是成本卷积。先看生产成本的构成,它包括直接人工成本(参考依据是加工工时)、直接材料成本(包括采购的原材料或生产的半成品),并以此为基础核算管理成本和其他间接成本(通过设定系数进行计算)。
成本卷积从产品结构BOM的最底层开始,首先计算本层的人工成本、物料成本和管理成本,进而确定本层物料的总成本。在每层成本计算完成后,逐步积累到上一层,直到确定最终产品的成本为止,每一层都由材料成本、人工成本和管理成本构成。
如果理解起来比较难懂,可以看对应的分步计算公式:
本层成本=材料成本+人工成本+管理成本;
材料成本=材料单价*单级数量;
人工成本=小时单价* (工序加工工时*单级数量+工序批量准备工时);
管理成本=(材料成本+人工成本)* 系数;
卷积成本=下层成本之和+本层成本。
该文章在 2024/5/24 12:30:45 编辑过
