【点晴模切ERP】财务管理中成本核算方法及5个注意事项
2024年5月21日 17:49 本文热度 3718
今天来聊聊成本核算。成本核算用于计算和控制产品的成本,可以使管理层做出正确的决策。
以下是进行成本核算时的一些注意事项:
1. 明确成本分类:
直接成本(Direct Costs):能直接追溯到特定产品或服务的成本,如直接材料和直接人工。
间接成本(Indirect Costs):无法直接归属到单个产品或服务上的成本,需要通过合理的分配方法(如工时、机器小时、作业成本动因等)分摊到产品成本中。
2. 选择合适的成本计算方法:
①品种法
适用范围:适用于大量大批的单步骤生产的企业,这类企业的产品种类较少,生产流程相对简单,不涉及半成品的转移。
举例:一家大规模的瓶装饮料厂,只生产单一规格的矿泉水,从原料处理、灌装到包装都是一条连续生产线操作,无需区分各个生产步骤的成本,只需要按照矿泉水这一单一品种来归集和分配所有生产成本。
②分批法
适用范围:适用于单件、小批多步骤生产或者定制化程度较高的企业,每个批次的产品从投入到产出具有明显的开始和结束标志,且批次之间差异较大。
举例:造船厂制造一艘艘不同的船舶,每艘船就是一个独立的订单或批次,从签订合同到设计、建造、下水验收,整个过程都是单独计算成本。又或者是珠宝首饰定制,每一件首饰都是根据客户要求单独制作,每个订单的成本都需要单独核算。
③分步法
适用范围:适用于大量或大批的多步骤生产,产品在生产过程中需要经过几个阶段或步骤,而且每一个步骤都可以生产出完工的半成品,这些半成品继续加工后成为最终产品。
举例:汽车制造企业,生产过程包括冲压、焊接、涂装、总装等多个生产步骤,每个步骤都会形成价值增加的中间产品(如车身、发动机、车架等),最后组装成整车。在这种情况下,企业需要按步骤计算各阶段的半成品成本,然后再逐步结转至下一阶段直至最终产品的总成本计算完成。
④标准成本法
一种预先设定理想成本,并将实际成本与其对比,以揭示成本差异,并进一步分析原因,采取措施改进成本控制的方法。
举例:假设一家电子产品制造企业生产智能手表,事先制定了以下的标准成本
直接材料成本:每块手表预计需要使用价值100元的电子元件和50元的外壳材料,总计150元。
直接人工成本:每块手表的装配工时预计为2小时,每小时的人工成本为30元,总计60元。
制造费用:预计每块手表分摊的制造费用为20元。
该款智能手表的标准单位成本为150元(直接材料)+ 60元(直接人工)+ 20元(制造费用)= 230元。
在实际生产中,实际成本数据如下:
实际使用的电子元件价值为105元,外壳材料为55元,直接材料成本合计160元。每块手表实际装配工时为2.5小时,人工成本变为75元。分摊的实际制造费用为22元。
这样,实际单位成本为160元(直接材料)+ 75元(直接人工)+ 22元(制造费用)= 257元。
通过比较,我们可以得到以下差异:
直接材料成本差异:160元(实际)- 150元(标准)= 10元(不利差异,可能是采购价格上升或浪费)
直接人工成本差异:75元(实际)- 60元(标准)= 15元(不利差异,可能是工作效率降低或加班增多)
制造费用差异:22元(实际)- 20元(标准)= 2元(不利差异,可能是能耗或其他间接费用增加)
企业会对这些成本差异进行深入分析,找出导致成本超出标准的原因,并制定相应措施,如改进采购策略、提升员工技能和效率、优化生产流程等,从而实现对成本的有效控制。
⑤作业成本法(Activity-Based Costing, ABC法)
是一种先进的成本计算方法,它通过对作业中心的识别以及对成本动因的分析,更精确地分配间接成本。这种方法强调的是资源耗费与产品或服务之间的因果关系,有助于管理层了解真正的成本驱动因素,进而改善决策和降低成本。
举例:假设有一家电子产品制造公司,生产两种不同类型的产品:高端智能手机和基础功能手机。公司的间接费用主要包括设计研发、质量检测、设备维护、仓库管理四项作业中心。
设计研发:这个作业中心的成本主要是工程师的工资和其他研发支出。高端智能手机由于功能复杂、技术先进,需要更多的研发投入,因此可以将研发成本按项目复杂度作为成本动因分配。例如,如果高端手机的研发工时占总工时的70%,则70%的设计研发成本会被分配给高端智能手机。
质量检测:假设每台手机出厂前都要经过严格的质量检测,但高端手机因为配置高、功能多,检测时间和复杂度更高。可以将检测时间作为成本动因,假设高端手机占用检测时间占比80%,则80%的质量检测成本会分配给高端手机。
设备维护:设备维护成本虽然看似与产品类型无关,但如果考虑设备运行时间和损耗情况,可能会发现高端手机生产线的设备可能更精密,维护需求更大。可以将设备运行小时数或维护频次作为成本动因进行分配。
仓库管理:仓储成本可以根据产品在库时间、体积大小等因素分配。假设高端手机因其高价值和市场需求预测难度,库存周转速度较慢,导致存储时间较长,这部分成本就更多地分配给高端手机。
通过作业成本法,公司能够更准确地将各项间接成本分配到具体产品上,揭示出每一类产品真实的成本结构,帮助管理者做出更科学的决策,如定价策略、产品线调整或工艺改进等。
3. 费用分配原则:
合理性与公平性:确保分配给各成本对象的费用与其消耗的服务或资源成比例。
可靠性与一致性:使用可验证的数据源和稳定的方法进行成本分配,确保不同时间段内成本核算的一致性。
4. 适时性与相关性:
及时收集和处理成本数据,以满足管理决策的需求。确保成本信息的相关性,即提供的成本信息有助于改善管理、预测和决策。
5. 成本控制与分析:
设置成本预算,监控实际成本与预算之间的差距。进行成本差异分析,找出成本超出的原因,提出改进措施。
该文章在 2024/5/21 17:52:34 编辑过
