【JavaScript】流程设计器bpmn-js
2024年5月15日 16:25 本文热度 2838
bpmn-js 是一个基于 JavaScript 的 BPMN 2.0 渲染工具包,它允许你在浏览器中创建、编辑和显示 BPMN 2.0(业务流程模型和表示法)图表。BPMN 是一种图形化表示业务流程的建模语言,广泛用于业务流程管理(BPM)领域。
当你提到“流程设计器”时,你可能是在寻找一个基于 bpmn-js 的应用程序或库,它提供了用户界面元素和交互功能,使用户能够轻松地设计、修改和保存 BPMN 图表。
  1. 安装 bpmn-js
npm install bpmn-js
2.引入bpmn-js的CSS,修改src/main.js文件
import { createApp } from 'vue';import App from "./App.vue";import router from "./router";// import store from "./store"; // Vue.config.productionTip = false; import "bpmn-js/dist/assets/diagram-js.css";import "bpmn-js/dist/assets/bpmn-font/css/bpmn.css";import "bpmn-js/dist/assets/bpmn-font/css/bpmn-codes.css";import "bpmn-js/dist/assets/bpmn-font/css/bpmn-embedded.css"; createApp(App)  .use(router)  .mount('#app')
3.编写bpmn-modeler.vue文件,文件位于src/views/bpmn-modeler.vue
<template>    <div class="containers">      <div class="canvas" ref="canvas"></div>    </div>  </template>   <script>  import BpmnModeler from "bpmn-js/lib/Modeler";  import { xmlStr } from "../mock/xmlStr";   export default {    name: "ops-coffee",    mounted() {      this.init();    },    data() {      return {        bpmnModeler: null,        container: null,        canvas: null      };    },    methods: {      init() {        const canvas = this.$refs.canvas;        this.bpmnModeler = new BpmnModeler({          container: canvas        });         this.createNewDiagram();      },      createNewDiagram() {        try {          const result = this.bpmnModeler.importXML(xmlStr);          const { warnings } = result;          console.log(warnings);        } catch (err) {          console.log(err.message, err.warnings);        }      }    }  };</script>   <style scoped>  .containers {    width: 100%;    height: calc(100vh - 82px);  }  .canvas {    width: 100%;    height: 100%;  }</style>
4.修改src/router/index.js文件添加路由
import { createMemoryHistory, createRouter } from 'vue-router' //路由配置,配置路由路径与组件的对应关系const routes = [          {    path: "/",    name: "编辑模式",    component: () => import("../views/bpmn-modeler.vue")  }]  //新建路由实例 const router = createRouter({    history: createMemoryHistory(),    routes,  })  //导出路由实例,在main.js中导入使用export default router
5.在app.vue中添加<router-view></router-view>,执行npm run serve页面显示如下:
交互与编辑
bpmn-js 提供了许多 API,允许你与图表进行交互,例如添加、删除、修改元素,以及监听用户事件等。
保存与导出
你可以使用 bpmn-js 的 API 将当前图表导出为 BPMN 2.0 XML 或 JSON 格式,以便在其他系统或工具中使用。
扩展与定制
bpmn-js 允许你通过编写自定义模块和插件来扩展其功能。例如,你可以添加自定义属性面板、验证规则、导出格式等。
基于BPMN 2.0标准:bpmn-js完全遵循BPMN 2.0标准,这使得它易于理解和使用,尤其是在业务流程管理(BPM)领域。
Web集成:bpmn-js是一个Web模型器,可以在现代浏览器中运行,无需服务器后端。这使得它很容易嵌入到任何Web应用程序中,实现业务流程的在线建模和编辑。
高度可定制:bpmn-js支持通过JavaScript API进行深度定制,包括添加自定义属性、验证规则、导出格式等。这使得bpmn-js可以适应各种复杂和特定的业务流程需求。
强大的社区支持:bpmn-js是开源的,并且有一个活跃的社区。这意味着你可以获得来自社区的支持和更新,以及与其他开发人员共享你的经验和知识。
与多种工作流引擎集成:bpmn-js可以与多种工作流引擎(如Activiti、Flowable、Camunda等)无缝集成,这使得它成为实现业务流程自动化的强大工具。、
该文章在 2024/5/17 15:20:29 编辑过
