[点晴永久免费OA]百度SEO,建站到快速收录,4个妙招!
2024年5月15日 15:22 本文热度 2427
最近关键词排名相对恢复了一些,很多网站开始出现排名上涨的情况!而百度收录难,确实仍然是困扰大家的一个核心问题!
五一过后,这段还是比较忙!
但明显能感觉到五月份,整体的市场搜索排名需求,是有所降低的,而甲方的项目要求且越加苛刻。
同时,这两年,我们也发现一个现象:
更多的跨国公司,在不断地涌入国内市场,与之相对应的就是国内企业开始走出去,所以从长期发展看:
百度SEO:逐渐有更多的外企进入国内市场
谷歌SEO:会有大量的国内企业寻求走出去
这对于SEO机构来讲,实则是一个好事,但是存在挑战的是如何更好的在甲方有限的需求下,给对方带来一定正向效果。
这其中,页面收录与索引,显得格外重要,我们重点讨论一下百度SEO的相关问题,而对于谷歌而言,我们一直还是那句老话,实操非常简单,合理的预算一定出效果。
那么,百度SEO,建站到快速收录,4个妙招有那些?
根据以往SEO实战经验,蝙蝠侠IT,将通过如下内容阐述:
1、抓取频率
对于任何一个网站来讲,我们知道如果想要试图参与排名,页面抓取,是一个重要环节,如果很难有效引导页面抓取,那么后面的操作就无从谈起。根据现阶段的实战操作,我们发现:
① 页面加载速度
这是一个非常重要,且容易被忽略的技术指标,我们有一个SEO机构群,群里的老板们,每天都会私信和我们同步一些当下有效的信息。
在此之前,我们知道百度搜索对整站页面加载速度的一个最基本的要求是:
PC端:尽量在1.5秒之内
移动端:尽量在1秒之内
这是大家都相对熟知的一些数据指标,但很少有用户去认真评估过,页面速度对整站目标页面的影响。
实际上,我们发现:当你能够把整站页面首字节加载速度控制在:0.5秒之内。
你会发现:
  • 页面抓取频率有明显提升
  • 页面权重也有所提升,并且建立索引很快,并且容易出搜索排名
  • 降权网站,难收录页面,相对容易恢复
这仅仅是一个页面加载速度而带来的结果。
② 网站外部链接
这算是一个老生常谈的话题了,很多SEO机构也非常清楚,外链很重要,但是最为核心的要素是:
99%的SEO运营与SEO机构,它实际上是不清楚:外链策略该怎么定。
外链是个双刃剑:
数据增长过快,容易数据异常,而降权,外链增量过少,还容易没有丁点效果。
特别是现有的SEO外链平台,很多时候,对方都不清楚该如何发布外链,而是集中一个时间点,把用户所有的外链都发完。这往往是负向的结果。
③ 百度小程序
想必这个不会在陌生吧,百度小程序实际上,在某种程度上,赋予了很多额外的权限,比如:
  • logo
  • 快速收录
等相关权益类产品的提升,但凡有价值空间的事情,很多SEO运营都愿意尝试,而这一点SEO机构也是如此。
这里面有一个算是巧妙的“bug”吧,是现阶段市场上一些产品,快速获得收录,快速提升抓取频率的巧思。
比如:先绑定,用于解决难收录网站的抓取问题,而后再解绑。
你看,只要你有需求,市场上总是会有解决方案。
④ 百度商业产品
2024年开年,我们实际上反复强调过百度商业性产品的重要性,比如:大搜,官网认证,这两个产品。
我们建议:至少要针对官网做一个百度官网认证。
增加目标网站的权威度。
这个对于页面的抓取与收录周期,是有明显的帮助的。
在讨论上述问题过后,我们接下来讨论一下,至关重要影响页面收录的因素,主要包括:
① 页面体积大小
如果你的网站页面相对比较大,并且超过128K,这个是很容易导致目标网站收录困难的,并且搜索引擎不容易抓取到全部的信息。
② robots规范屏蔽
robots规范屏蔽这个问题,很多小伙伴是了解的,但在做策略的过程中,经常会有一些小伙伴,习惯性的屏蔽CSS存放目录。
这一点就不太友好,原则上,搜索引擎是需要通过网站前端样式,判断目标网站类型的。
如果咱们对相关性文件做了屏蔽,那么目标网站很难得到有效评估。
③ 页面结构模型
个性化网站是一个发展趋势,每个目标网站都希望做到差异化,这个很好,但是搜索引擎针对不同网站类型的识别,它有一个相似的基本框架。
比如:企业站,你做成博客网站类型,那么按照现阶段的搜索排名,一定不理想。
我们在做差异化设计的时候,一定需要符合主流网站结构类型,尽量不要太标新立异,否则很难被搜索引擎进行站点类型评估。
这样后期排名就大打折扣。
怎么去规避这个问题呢,很简单,你只要搜索目标关键词,去看看搜索结果,目标页面百度前三页的页面结构怎么样设计,咱们可以重点基于这个框架做设计。
2、建立索引
在很多情况下,有收录是不一定有排名的,特别是当下搜索现状,我们经常可以快速的批量做出收录。
但是能否产出排名,还是需要参考一定的SEO策略逻辑,比如:
① 博客类型网站:日均更新5-10篇
② 企业站类型:日均更新1-5篇
③ B2B行业站类型:日均更新15-30篇
④ 新闻源门户类型:日均更新至少50篇+
针对不同类型的网站,内容增长频率,它是需要再一定的合理范围之内,特别是短周期突然增量比较大的网站。
虽然,可以完成收录目标,但容易造成数据异常,导致网站降权,关键词根本没有任何排名。
因此,基于这个阶段,收录又是相对容易的,而排名就变得格外重要。
3、产出排名
说实话现阶段你拿出一个全新的域名,让一个SEO专家去做排名,哪怕对方之前拥有多么丰富的实战经验,以及现存的案例多么优秀。
你给他换成全新域名,想要重新来过,这个实操过程,还是蛮有挑战的。
因此:
一些SEO专家,更多习惯性做有权重的站点,去天然雕饰,在原有的基础去调整,效果会容易一些。
而针对降权网站,从新恢复,一般是不太倾向去实操。
它需要拥有一定的搜索敏感度,每天都在实战一线,才能有效果,那么怎么才能产出排名效果呢?
所有的策略都需要符合SEO标准框架逻辑,着急,一定不成功。
哪怕是前期有排名,等到算法识别一定还是降权。
所以现阶段,只能一步步来,内容,结构,链接,品牌热度,页面速度,每个细节做到极致,才能有明显的提升。
总结:百度SEO,现阶段关键词排名提升,我们发现页面加载速度快,会有明显的优势,站内结构符合主体排名逻辑,效果也很明显,收录不是问题,排名才是问题,上述内容,仅供参考。
该文章在 2024/5/15 15:22:07 编辑过
