[点晴永久免费OA]网站不收录怎么解决,百度不收录的原因与建议
2024年5月9日 18:14 本文热度 2747
网站页面不收录一直困扰所有SEO站长从业者,新发页面不收录就无法获取到流量,进而影响整个网站的转化和增长。怎么解决网站不收录,本文针对网站收录提供一些优化建议。
1,网站不收录了是什么原因
如果网站页面不收录主要有几个因素:
  1. 网站自身权重原因,导致网站降权无法及时收录;
  2. 页面内容质量度差,重复内容,不相关内容,垃圾内容不可读等。
  3. 网址url抓取阻断问题所导致,字符参数过多,含#号,动态长路径,中文URL等。
  4. 蜘蛛来访频次少,不能实时抓取发现新url地址。
  5. 新网址可信度低,蜘蛛抓取观察期长,短时间不收录。
  6. 其它隐性的故障
可根据这几大方向来进行分析诊断网页是因为哪个问题所致不收录,结合自身网站进行排查问题。
如果是有基础的老网站:不收录的原因就可以排除掉1,2,3项;
如果是新网站:针对4,5项进行优化和处理;
这里以新网站不收录为例进行分析:
建议采用方案:
  1. 获取新文章页面url地址 及时向百度站长平台工具处提交url;
  2. 及时生成sitemap地图链接,提交到百度站长平台地图处;
  3. 分析每周的网站日志,了解蜘蛛的抓取数据进行分析发现问题;
2,网站CMS管理后台SEO配置
以eyoucms网站程序为例,强大的SEO功能可以生成sitemap网站地图,结合实时推送有利于SEO提交页面收录效率。如下图:
配置实时推送URL
在CMS管理后台的sitemap配置信息:开启自动生成新网址、开启sitemap功能、
3,百度站长平台提交操作
1、配置实时推送URL的token值,如下:
2、也可进行手动提交,需要主动人工提交指定URL地址链接。
注意事项: 实时提交和sitemap提交配置后,网站发文就要注意细节,需要保障内容质量度且一次性提交完成,spider会第一时间识别新链接地址文章。且垃圾低质量文章也能够被识别出来,避免带来降权风险。
站长SEO们需要注意的是,通过程序SEO功能和提交只是助推收录的一些方式,真正想要提升网站内容收录还是得从网站本身内容质量度,稀缺性,时效性 来彻底解决。
试图通过外在的力量来提升内容收录和增长并不是长久之计,SEO是项长期的工作,要不断的持续进行下去。
该文章在 2024/5/9 18:18:53 编辑过
