企业如何实施PMC管理工作?做好这9点
2024年5月7日 12:23
本文热度 3048
| 企业PMC管理工作要想做好,就要从“产品的下单开始一直到合格产品的发货为止”,中间的每个环节都需要进行控制,即供、产、销控制。那么,对于一个工厂产品的完成该如何进行控制?控制的突破口在哪里? |
一个企业想要达到供、产、销顺畅,基础数据的收集工作是必要的产能,就是在物料不缺,人员不缺,工人操作熟练程度常态化、车间生产机器性能良好的情况下,通过一台机器一小时的水平产出和一个操作员一小时的水平产出,来计算出在一天内一个车间一个工序总共能生产出多少产品的能力。现在的市场大环境在执行着“强者胜,弱者衰”的法则。只有做好精确的产能评估、统计和安排,才能获取客户更大的信心。有些车间管理人员往往会根椐以往的生产经验下定义“只能做到多少”,缺乏突破性,报告数据往往留有余地,生怕承担责任。首先把性能不同的各类机器各找出一台,把不同规格产品所用的原料找出一批,把操作熟练程度较好的工人各找出几名,然后给一台机器或一个工序定出一个产能测量人员。到达测量的开始时间时,一个测量人员负责一个机器或一个工序,从物料上线机器开机时开始看时间,测出一个小时的生产产量,即可知道此类机器一个工作日的产量,然后把相同的机器一个工作日的产量累计在一起,就知道车间的日产能了。②客户分类原则:客户有重点客户和一般客户之分,越重点的客户,其排程应越受到重视。如有的公司根据销售额按ABC法对客户进行分类,A类客户应受到最优先的待遇,B类次之,C类更次。③产能平衡原则:各生产线生产应顺畅,半成品生产线与成品生产线的生产速度应相同,机器负荷应考虑,不能产生生产瓶颈,出现停线待料事件。④工艺流程评价原则:工序多,工艺复杂的肯定时间长,要重点关注。①做好物料预备,确定采购周期,采购周期是指从公司采购部正式下采购订单开始,到供应商送货到公司为止,中间所经历的时间。采购周期一般以“天”为单位,但最好是精确到“小时”。②外协加工商的质量与交付管理要专人跟踪。定期到外协加工商生产现场进行稽查。③设计开发部门要做好产品的生产辅助工具的准备工作,重点定单专人跟进。④定单处理环节要有时间限制,很多企业延误交期并不是产品在车间走的时间太长,而是定单在办公室耽误的时间太多。比方说客户定单长时间没有人查收,定单审批不及时,定单优化处置不合理等等。⑤采购部要与供应商统计好每个规格物料的“最低送货量”这个指标。如果不做好这个指标的统计,稍不留神就会出现停工待料的情况。⑥做好“动态安全库存的计算工作”。要想达到给客户及时交货、并且公司内部不出现停工待料的情况,就必须在仓库给常用物料备“安全库存”。⑦根据市场部月度定单计划,结合工序产能做报告给高层,提前产能优化和人员储备。①每日组织生产计划达成检讨会议,已经完成的和未按交期完成的通报张贴,建立制度奖惩。③定期检查生产现场管理,对于影响高效产出的现象向部门提出改善要求。④提高生产效率和产品直通率,组织会议优化产能,把改善结果报告高层。PMC管理部门一个MC,一个PC,这两个人选除了要有PMC控制的理论水平以外,最好还要了解企业内部的物料和生产,当然要有很强的工作责任心。6、做好相关供、产、销环节的考核工作,通过另一个部门来横向控制和考核上一工序部门。①生产计划达成率,这个指标要通过PMC部的PC提供考核数据。②产品批次一次性合格率,这个指标要通过质检部来提供考核数据。③物料损耗率,这个指标要通过PMC部的MC来提供考核数据。对于生产部门来说,要有个人工时产量目标达成率统计,设备、设施意外状况工时耗损统计,由生产部自己统计,计划跟单审核;翻洗率和返工率由品检部门统计,QA审核。对于品质部来说,考核指标有来料误判率、过程误判率、成品误判率、客户有效投诉批次;这几个指标要通过PC和市场跟单员统计来提供考核数据。对于业务部来说,考核指标有样品返单率、销售额完成率、货款回收率、客户投诉有效处理率等,这几个指标要通过财务部来提供考核数据。对于PMC部来说,考核指标有订单及时交付率、订购数量申请准确率、仓库物料流转率。这几个指标要通过仓库、车间来提供考核数据指标。7、做好PMC管理本身还具备有非常强的沟通、协调能力PMC管理人员要有较强的数字观念和数字敏感度;计划统筹能力要强,思维要周密,要有团队合作精神强和良好的执行力度。8、有计划安排生产各工序的生产加班,控制工时和生产工序的水、电、气以及物料的节约。①根据定单目标做好物料安全库存,防止生产过程待料。②仓库物料先进先出,账、卡、物要一致,库存呆料每月进行清理,减少公司资金滞流量。③个别物料以旧换新,根据“物料使用标准”控制发放,超标领用的报领导批准。④根据市场趋势与采购部协同做好部分物料零库存计划。通过以上工作流程环环相扣,落实到位,PMC管理工作应该是能够做得更好的。
该文章在 2024/5/7 12:23:32 编辑过
