HTML里select的CSS样式的改变
2011年6月25日 15:13 本文热度 4633
本以为可以很简单的在CSS里像input那样的给解决,结果没想到试了一下才知道常规的CSS根本没法改变的select样式,CSS里怎么弄,select都仍然是默认的那三维的样式。于是在网上搜索了一下,才知道,原来这个select是不能用常规的方法来定义CSS样式的。要用特殊的方法来处理。相信有很多朋友在处理网页的时候都会遇到这个问题,于是找了一篇不错的文章转过来,希望对大家有帮助————
首先要告诉大家,如果你是用css的方法,除了箭头部分,其他都可以改变,这是很令人别扭的事,因为其他的样式改了,箭头部分改不了等于无用。
下面举个css改select的例子
<style>
.box{border:1px solid
#C0C0C0;width:182px;height:19px;clip:rect(0px,181px,18px,0px);overflow:hidden;}
.box2{border:1px solid
#F4F4F4;width:180px;height:17px;clip:rect(0px,179px,16px,0px);overflow:hidden;}
select{position:relative;left:-2px;top:-2px;width:183px;line-height:14px;bo
rder:0px;color:#909993;}
</style>
<div class=box><div class=box2><select hidefocus>
<option selected>网站的封面
<option value=031113>上海夏天(一一友情提供)
<option value=031106>上海夏天(一)
<option value=030916>上海夏天出版了
<option value=031018>在雨中(二)
<option value=030915>开往黎明的地铁(二)
<option value=030913>开往黎明的地铁
<option value=031029>亲爱的你们在干什么
<option value=000000>更多封面……
</select></div></div>
如果你想彻底的改变select的样子,有一种方法是用htc,但它有个缺点就是除了ie内核的,其他的他不支持。
举个例子,第二种方法就是用js,这其实是模拟select的效果,代码如下:
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<style>
.table1{background-color:white;FONT-FAMILY: Courier New, Courier;font-size:14px}
.td_out{FONT-FAMILY: Courier New, Courier;color:#000000;height:15px;border:1 solid #ffffff;}
.td_over{FONT-FAMILY: Courier New, Courier;cursor:default;background-color:#3366cc;border:1 solid #000000;color:#ffffff;height:15px}
.slv{vertical-align:bottom;FONT-FAMILY: Courier New, Courier;border-left-width:0;border-top-width:0;border-bottom-width:0;border-right:0 solid #000000;vertical-align:middle;height:18px;color:#000000;}
.down{position:relative;left:-2px;font-size:11px;vertical-align:middle;width:16;height:16;color:#2050b0;background-color:#D0DFF7;border:1 solid #9fA3Ce;writing-mode:tb-rl;font-weight:bold;
.seldiv{
position:absolute;z-index:1000;overflow-x:hidden;border-left:1 solid #000000;border-bottom:1 solid #000000;border-right:1 solid #000000;
SCROLLBAR-FACE-COLOR: #d0dff7;
SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #d0dff7;
SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #FFFFFF;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #FFFFFF;
SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff;
SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #ffffff;
SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #d0dff7;}
</style>
<script language="JavaScript">
document.onclick=hiddenDiv;
function getDivCount() {
var arr=document.all;
re=0;
for (i=0;i<arr.length;i++) {
str=arr[i].id;
if (str.indexOf("ZfDiv_")==0) {
re++;
return re;
function getI(ObjId) {//取得objId的最后一位数字
for (i=0;i<ObjId.length;i++) {
if (ObjId.charAt(i)=="_") return ObjId.substr(i+1,ObjId.length-1);
return 0;
function select_edit(TextObj){//鼠标经过高亮度
TextObj.focus();TextObj.select();
function checkValue(ID){
var sl=document.all["ZfText_"+ID];
var sv=document.all["ZfDiv_"+ID];
var da=document.all["ZfData_"+ID];
sv.style.display=''
for(i=0;i<da.rows.length;i++)da.rows[i].style.display=''
for(i=0;i<da.rows.length;i++){
if(da.rows[i].cells[0].innerText.indexOf(sl.value)!=0)da.rows[i].style.display='none';
getPosition(ID);
function getL(e){
var l=e.offsetLeft;
while(e=e.offsetParent){
l+=e.offsetLeft;
return l
function getT(e){
var t=e.offsetTop;
t+=e.offsetTop;
return t
function getPosition(ID){
var spn=document.all["ZfSpan_"+ID];
var da=document.getElementById("ZfData_"+ID);
sv.style.pixelWidth=spn.offsetWidth;
da.style.pixelWidth=sv.offsetWidth;
sv.style.pixelLeft=getL(spn);
sv.style.pixelTop=getT(spn)+sl.offsetHeight+3;
if(da.offsetHeight>200){
sv.style.pixelHeight=200;
sv.style.overflowY='scroll';
else {
sv.style.pixelHeight=da.offsetHeight;
sv.style.overflowY='hidden';
function dropDown(ID){
var tb=document.all["ZfData_"+ID]
if(sv.style.display=='none'){
sv.style.display='';
for(i=0;i<tb.rows.length;i++)tb.rows[i].style.display=''
getPosition(ID);
} else {
sv.style.display='none';
}//下拉摸拟层
function hiddenDiv(){
var o=window.event.srcElement.id;
var tb
var sv
if(o=="") {
for (j=0;j<getDivCount();j++) {
tb=document.getElementById('ZfData_'+j);
sv=document.getElementById('ZfDiv_'+j);
for(i=0;i<tb.rows.length;i++) tb.rows[i].style.display='';
}//隐藏模拟层
function setValue(obj){
var i=getI(obj.parentElement.parentElement.parentElement.id);
//alert(obj.parentElement.parentElement.parentElement.id);
var sl=document.all["ZfText_"+i];
var sv=document.all['ZfDiv_'+i];
sl.value=obj.innerText;
//sldIndex=obj.parentElement.rowIndex;
}//给文本框赋值
function over(obj){
obj.className="td_over"
obj.title=obj.innerText
obj.focus();
}//鼠标经过变色
function out(obj){
obj.className="td_out"
}//鼠标离开还原
function String.prototype.Trim(){return this.replace(/(^/s*)|(/s*$)/g,'')}//自定义去空格函数Trim()
//增加list的接口,ID表示该组控件是页面中的第几个
function add(v,ID){
var sv=document.all['ZfDiv_'+ID];
if(!v.Trim()){return;}
var tb=document.all['ZfData_'+ID];
var c=tb.insertRow(tb.rows.length).insertCell();
c.innerHTML='<nobr>'+v.Trim()+'</nobr>';
c.onmouseover=new Function("over(this)");
c.onmouseout=new Function("out(this)");
c.onclick=new Function("setValue(this)");
c.className="td_out";
v='';
//增加inpnubox的接口,在页面中产生一个inputbox控件,下拉列表为空
function addText(name,DefValue) {
var i=getDivCount();
document.write('<span id="ZfSpan_'+i+'" style="border:1 solid #9CA0CB">');
document.write('<input type="text" value="'+DefValue+'" name="'+name+'" id="ZfText_'+i+'" ondblclick="ZfDrop_'+i+'.click()" class="slv" onmouseover="select_edit(this)" onkeyup="checkValue('+i+')"><input type=button id="ZfDrop_'+i+'" value=">" onclick="this.hideFocus=true;dropDown('+i+');" class="down" onmouseover="this.style.backgroundColor=#EEF3FD" onmouseout="this.style.backgroundColor=/'/'" onmousedown="this.style.backgroundColor=#ABC4F5" onmouseup="this.style.backgroundColor=/'/'"></span>');
document.write('<div id="ZfDiv_'+i+'" class="seldiv" style="display:none;"><table id="ZfData_'+i+'" onselectstart="return false" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="table1"></table></div>');
</script>
</head>
<body>
addText("name1","a");
add("1234",0);
add("1234",0);
add("1234",1);
add("1234",1);
</script>
<style>
.select{border: 0 inset buttonface; width: 100; font: icon; cursor: default;}
.selected{border: 0 inset buttonface; background: window; padding: 0; font: icon;}
.selectTable{height: 100%; width: 100%;border: 2 inset buttonhighlight; background: buttonface;}
.option {font: icon; padding: 1; padding-left: 3; padding-right: 3; width: 100%;}
.dropDown{position: absolute; visibility: hidden; width: 100%;border: 1 solid windowtext; padding: 0;background: window;}
.select .button {width: 16px; height: 5; font-family: webdings; padding: 0;font-size: 11px; border: 2 outset buttonhighlight;}
</style>
<script type="text/javascript">
var overOptionCss = "background: highlight; color: highlighttext";
var sizedBorderCss = "2 inset buttonhighlight";
var globalSelect;
var ie4 = (document.all != null);
var q = 0;
function initSelectBox(el) {
copySelected(el);
var size = el.getAttribute("size");
el.options = el.children[1].children;
el.selectedIndex = findSelected(el);
el.remove = new Function("i", "int_remove(this,i)");
el.item = new Function("i", "return this.options[i]");
el.add = new Function("e", "i", "int_add(this, e, i)");
el.options[el.selectedIndex].selected = true;
dropdown = el.children[1];
if (size != null) {
if (size > 1) {
el.size = size;
dropdown.style.zIndex = 0;
initSized(el);
else {
el.size = 1;
dropdown.style.zIndex = 99;
if (dropdown.offsetHeight > 200) {
dropdown.style.height = "200";
dropdown.style.overflow = "auto";
highlightSelected(el,true);
function int_remove(el,i) {
if (el.options[i] != null)
el.options[i].outerHTML = "";
function int_add(el, e, i) {
var html = "<div class='option' noWrap";
if (e.value != null)
html += " value='" + e.value + "'";
if (e.style.cssText != null)
html += " style='" + e.style.cssText + "'";
html += ">";
if (e.text != null)
html += e.text;
html += "</div>"
if ((i == null) || (i >= el.options.length))
i = el.options.length-1;
el.options[i].insertAdjacentHTML("AfterEnd", html);
function initSized(el) {
var h = 0;
el.children[0].style.display = "none";
dropdown.style.visibility = "visible";
if (dropdown.children.length > el.size) {
for (var i=0; i<el.size; i++) {
h += dropdown.children[i].offsetHeight;
if (dropdown.style.borderWidth != null) {
dropdown.style.pixelHeight = h + 4;
dropdown.style.height = h;
dropdown.style.border = sizedBorderCss;
el.style.height = dropdown.style.pixelHeight;
function copySelected(el) {
var selectedIndex = findSelected(el);
selectedCell = el.children[0].rows[0].cells[0];
selectedDiv = el.children[1].children[selectedIndex];
selectedCell.innerHTML = selectedDiv.outerHTML;
function findSelected(el) {
var selected = null;
ec = el.children[1].children;
var ecl = ec.length;
for (var i=0; i<ecl; i++) {
if (ec[i].getAttribute("selected") != null) {
if (selected == null) {
selected = i;
ec[i].removeAttribute("selected");
selected = 0;
return selected;
function toggleDropDown(el) {
if (el.size == 1) {
dropDown = el.children[1];
if (dropDown.style.visibility == "")
dropDown.style.visibility = "hidden";
if (dropDown.style.visibility == "hidden")
showDropDown(dropDown);
hideDropDown(dropDown);
function optionClick() {
el = getReal(window.event.srcElement, "className", "option");
if (el.className == "option") {
dropdown = el.parentElement;
selectBox = dropdown.parentElement;
oldSelected = dropdown.children[findSelected(selectBox)]
if(oldSelected != el) {
oldSelected.removeAttribute("selected");
el.setAttribute("selected", 1);
selectBox.selectedIndex = findSelected(selectBox);
if (selectBox.onchange != null) {
if (selectBox.id != "") {
eval(selectBox.onchange.replace(/this/g, selectBox.id));
else {
globalSelect = selectBox;
eval(selectBox.onchange.replace(/this/g, "globalSelect"));
if (el.backupCss != null)
el.style.cssText = el.backupCss;
copySelected(selectBox);
toggleDropDown(selectBox);
highlightSelected(selectBox, true);
function optionOver() {
var toEl = getReal(window.event.toElement, "className", "option");
var fromEl = getReal(window.event.fromElement, "className", "option");
if (toEl == fromEl) return;
var el = toEl;
if (el.backupCss == null)
el.backupCss = el.style.cssText;
highlightSelected(el.parentElement.parentElement, false);
el.style.cssText = el.backupCss + "; " + overOptionCss;
this.highlighted = true;
function optionOut() {
if (fromEl == fromEl.parentElement.children[findSelected(fromEl.parentElement.parentElement)]) {
if (toEl == null)
return;
if (toEl.className != "option")
return;
if (toEl != null) {
if (toEl.className != "option") {
if (fromEl.className == "option")
highlightSelected(fromEl.parentElement.parentElement, true);
var el = fromEl;
function highlightSelected(el,add) {
selected = el.children[1].children[selectedIndex];
if (add) {
if (selected.backupCss == null)
selected.backupCss = selected.style.cssText;
selected.style.cssText = selected.backupCss + "; " + overOptionCss;
else if (!add) {
if (selected.backupCss != null)
selected.style.cssText = selected.backupCss;
function hideShownDropDowns() {
var el = getReal(window.event.srcElement, "className", "select");
var spans = document.all.tags("SPAN");
var selects = new Array();
var index = 0;
for (var i=0; i<spans.length; i++) {
if ((spans[i].className == "select") && (spans[i] != el)) {
ropdown = spans[i].children[1];
if ((spans[i].size == 1) && (dropdown.style.visibility == "visible"))
selects[index++] = dropdown;
for (var j=0; j<selects.length; j++) {
hideDropDown(selects[j]);
function hideDropDown(el) {
if (typeof(fade) == "function")
fade(el, false);
el.style.visibility = "hidden";
function showDropDown(el) {
fade(el, true);
else if (typeof(swipe) == "function")
swipe(el, 2);
el.style.visibility = "visible";
function initSelectBoxes() {
var index = 0;
if (spans[i].className == "select")
selects[index++] = spans[i];
initSelectBox(selects[j]);
function getReal(el, type, value) {
temp = el;
while ((temp != null) && (temp.tagName != "BODY")) {
if (eval("temp." + type) == value) {
el = temp;
return el;
temp = temp.parentElement;
return el;
if (ie4) {
window.onload = initSelectBoxes;
document.onclick = hideShownDropDowns;
function writeSelectBox(matrix, id, size, onchange, css) {
var d = window.document;
if (ie4) {
//alert("Before!");
var s = createIEString(matrix, id, size, onchange, css);
document.write(s);
//alert("After!");
}else
document.write(createXString(matrix, id, size, onchange, css));}
function createIEString(matrix, id, size, onchange, css) {
var str = "";
str += '<span class="select"';
if (size == null)
size = 1;
str += ' size="' + size + '"';
if (id != null)
str += ' id="' + id + '"';
if (onchange != null)
str += ' onchange="' + onchange + '"';
if (css != null)
str += ' style="' + css + '"';
str += '>/n';
str += '<table class="selectTable" cellspacing="0" cellpadding="0"/n';
str += ' onclick="toggleDropDown(this.parentElement)">/n';
str += '<tr>/n';
str += '<td class="selected"> </td>/n';
str += '<td align="CENTER" valign="MIDDLE" class="Button"/n';
str += ' onmousedown="this.style.border=/'2 inset buttonhighlight/'"/n';
str += ' onmouseup="this.style.border=/'2 outset buttonhighlight/'">/n';
str += '<span style="position: relative; left: 0; top: -2; width: 100%;">6</span></td>/n';
str += '</tr>/n';
str += '</table>/n';
str += '<div class="dropDown" onclick="optionClick()" onmouseover="optionOver()" onmouseout="optionOut()">/n';
for (var i=0; i<matrix.length; i++) {
html = matrix[i].html;
value = matrix[i].value;
css = matrix[i].css;
selected = matrix[i].selected;
str += '<div class="option"';
if (value != null)
str += ' value="' + value + '"';
if (css != null)
if (selected != null)
str += ' selected';
str += '>/n';
str += html;
str += '</div>/n';
str += '</div>/n';
str += '</span>/n';
return str;
function createXString(matrix, id, size, onchange, css) {
var str = '<form>/n';
str += '<select';
if (size == null)
size = 1;
if (id != null)
str += '>/n';
str += '/n<option';
if (value != null)
str += ' selected';
str += '>';
str += stripTags(html);
str += '</option>/n';
str += '/n</select>/n';
str += '</form>/n';
return str;
function stripTags(str) {
var s = 0;
var e = -1;
var r = "";
s = str.indexOf("<",e);
do {
r += str.substring(e + 1,s);
e = str.indexOf(">",s);
while ((s != -1) && (e != -1))
r += str.substring(e + 1,str.length);
return r;
function Option(html, value, css, selected) {
this.html = html;
this.value = value;
this.css = css;
this.selected = selected;
</script>
var optionArray = new Array();
optionArray[0] = new Option("Item 1", "value 1", "color: blue; text-decoration: underline;");
optionArray[1] = new Option("Item <b>2</b>", "value 2");
optionArray[2] = new Option("Item 3", "value 3", "color: red;", "selected");
optionArray[3] = new Option("Item 4", "value 4");
optionArray[4] = new Option("Item 5", "value 5");
writeSelectBox(optionArray, "select1", 1, "alert(this.options[this.selectedIndex].value)", "margin-left: 10;");
</script>
writeSelectBox(optionArray, "select3", 3, "alert(this.options[this.selectedIndex].value)", "margin-left: 10;");
</script>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title></title>
<style type="text/css">
.n1 {
border-right: 1px none #999999;
border-top: 1px solid #999999;
border-bottom: 1px solid #DBDBDB;
border-left: 1px solid #999999;
cursor: default;
width:80px
.n2 {
background: url(<a href="http://www.blueidea.com/bbs/images/newwin.gif" target="_blank">http://www.blueidea.com/bbs/images/newwin.gif</a>) no-repeat center center;
border-right: 1px solid #999999;
border-left: 1px none;
width: 18px;
cursor: default;
.ss {
color: #FFFFFF;
background: #0A246A;
</style>
<STYLE>
BODY {
SCROLLBAR-FACE-COLOR: #d80000;
SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #0000fc;
SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #24fc90;
SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #fcfc48;
SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #002400;
SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #00b448;
SCROLLBAR-BASE-COLOR: #fc0000
</STYLE>
<script lanuage="JScript">
function turnit(ss)
if (ss.style.display=="none")
{ss.style.display="";
{ss.style.display="none";
function sele(tid)
bb.style.display='none';
text1.value=tid.innerText;
function over(tid)
for (var i=1;i<4;i++)
eval('t'+i).className=''
tid.className='ss'
function out(tid)
if (bb.style.display!='none')
tid.className=''
</script>
table {
</style>
</head>
<body>
<table width="98" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="98" nowrap>
<input name="text1" type="text" size="10" class=n1 readonly value=请选择 onclick=turnit(bb)><input name="Submit" type="text" class="n2" value="" readonly onclick=turnit(bb)>
</td>
</tr>
<tr>
<td id=bb style=display:none><div id="Layer1" style="position:absolute; width:98px; height:100px; overflow: scroll; overflow-x:hidden; z-index: 1;" class="n1" >
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id=tb>
<tr>
<td id=t1 onMouseOver =over(this) onMouseOut =out(this) onclick=sele(this)>选择1</td>
</tr>
<tr>
<td id=t2 onMouseOver =over(this) onMouseOut =out(this) onclick=sele(this)>选择2</td>
</tr>
<tr>
<td id=t3 onMouseOver =over(this) onMouseOut =out(this) onclick=sele(this)>选择3</td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
该文章在 2011/6/25 15:13:33 编辑过
