[点晴永久免费OA]SQLSERVER 快速生成【数据字典】
Ccoffee
2024年5月5日 11:24 本文热度 2866
:SQLSERVER 快速生成【数据字典】
对接需要数据字典,
手写耗时一笔难画;
下述快速法如飞翔,
生成字典梦不曾寐。
效果
下面讲述以下sqlserver生成数据字典步骤:
用户表
生成数据字典
执行以下SQL:
SELECT
    表名 = CASE
        WHEN a.colorder = 1 THEN d.name
        ELSE ''
    END,
    表说明 = CASE
        WHEN a.colorder = 1 THEN ISNULL(f.value, '')
        ELSE ''
    END,
    字段序号 = a.colorder,
    字段名 = a.name,
    标识 = CASE
        WHEN COLUMNPROPERTY(a.id, a.name, 'IsIdentity') = 1 THEN '√'
        ELSE ''
    END,
    主键 = CASE
        WHEN exists(
            SELECT
                1
            FROM
                sysobjects
            where
                xtype = 'PK'
                AND name IN (
                    SELECT
                        name
                    FROM
                        sysindexes
                    WHERE
                        indid IN (
                            SELECT
                                indid
                            FROM
                                sysindexkeys
                            WHERE
                                id = a.id
                                AND colid = a.colid
        ) THEN '√'
        ELSE ''
    END,
    类型 = b.name,
    占用字节数 = a.length,
    长度 = COLUMNPROPERTY(a.id, a.name, 'PRECISION'),
    小数位数 = ISNULL(COLUMNPROPERTY(a.id, a.name, 'Scale'), 0),
    允许空 = CASE
        WHEN a.isnullable = 1 THEN '√'
        ELSE ''
    END,
    默认值 = ISNULL(e.text, ''),
    字段说明 = ISNULL(g.[value], '')
FROM
    syscolumns a
    LEFT JOIN systypes b ON a.xtype = b.xusertype
    INNER JOIN sysobjects d ON a.id = d.id
    AND d.xtype = 'U'
    AND d.name <> 'dtproperties'
    LEFT JOIN syscomments e ON a.cdefault = e.id
    LEFT JOIN sys.extended_properties g ON a.id = g.major_id
    AND a.colid = g.minor_id
    LEFT JOIN sys.extended_properties f ON d.id = f.major_id
    AND f.minor_id = 0 --where d.name = 'User'
ORDER BY
    a.id,
    a.colorder
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
复制生成文档
执行sql后 => 全选结果 => 连同标题一起复制 => 新建xslx => 粘贴
这样一份数据字典文档就完成了,在更新表字段、说明时,可快速生成并替换之前的文档。
                            版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_38479883/article/details/134122203
该文章在 2024/5/5 11:24:57 编辑过
