C#数据去重的5种方式
2024年4月30日 8:45 本文热度 3002
使用HashSet去重
C# 中的 HashSet 是一种集合类型,它确保其中的元素是唯一的,不允许重复值的存在。当你尝试向 HashSet 中添加一个重复的元素时,HashSet 会忽略重复的值,而不会引发错误。这使得 HashSet 成为一个非常方便的数据结构,用于存储一组唯一的元素,并且在需要时可以高效地进行查找、插入和删除操作,注意HashSet中的元素是无序的。
/// <summary>
/// 使用HashSet去重
/// TODO:HashSet是一个集合类,它的特点是不允许重复元素,可以方便地实现去重功能。
/// </summary>
public static void HashSetDuplicate()
var dataSource = new List<int>() { 1, 2, 3, 2, 5, 88, 99, 99, 100, 88, 30, 50, 15, 100, 99, 99, 2, 3 };
HashSet<int> uniqueData = new HashSet<int>(dataSource);
Console.WriteLine(string.Join(", ", uniqueData));
使用Linq的Distinct()方法去重
Linq中的Distinct()方法用于从集合中筛选出不重复的元素。Distinct()方法基于元素的相等性来进行筛选,并返回一个包含不重复元素的新序列。底层实现还是使用到了HashSet。
/// <summary>
/// 使用Linq的Distinct()方法去重
/// </summary>
public static void DistinctDuplicate()
var uniqueData = dataSource.Distinct();
使用Linq的GroupBy()方法去重
GroupBy()方法将原始集合中的元素进行分组,根据指定的键或条件进行分组。每个分组都会有一个唯一的键,通过将原始集合分组并选择每个分组中的第一个元素,实现了去重的效果。
/// <summary>
/// 使用Linq的GroupBy()方法去重
/// </summary>
public static void GroupByDuplicate()
//GroupBy()方法将原始集合中的元素进行分组,根据指定的键或条件进行分组。每个分组都会有一个唯一的键,通过将原始集合分组并选择每个分组中的第一个元素,实现了去重的效果。
var uniqueData = dataSource.GroupBy(item => item).Select(group => group.First()).ToList();
使用自定义的比较器和循环遍历
 public class ArrayDeduplication
        /// <summary>
        /// 使用自定义的比较器和循环遍历
        /// </summary>
        public static void CustomEqualityComparerDuplicate()
            var uniqueData = new List<int>();
            foreach (var item in dataSource)
                if (!uniqueData.Contains(item, new CustomEqualityComparer()))
                    uniqueData.Add(item);
    /// <summary>
    /// 自定义的比较器
    /// </summary>
    public class CustomEqualityComparer : IEqualityComparer<int>
        public bool Equals(int x, int y)
            return x == y;
        public int GetHashCode(int obj)
            return obj.GetHashCode();
直接循环遍历去重
/// 直接循环遍历去重
/// </summary>
public static void LoopTraversalDuplicate()
//if (!uniqueData.Any(x => x == item))
//if (!uniqueData.Exists(x => x == item))
if (!uniqueData.Contains(item))
该文章在 2024/4/30 8:54:54 编辑过
