浏览器节能机制导致Websocket断连的坑
2024年4月29日 16:20 本文热度 2877
序言
你踩过吗?浏览器节能机制导致Websocket断连的坑~~~
近期,在使用WebSocket(WS)连接时遇到了频繁断连的问题,这种情况在单个用户上每天发生数百次。尽管利用了socket.io的自动重连机制能够在断连后迅速恢复连接,但这并不保证每一次重连都能成功接收WS消息。因此,我们进行了一些的排查和测试工作。
最终发现问题的根本原因:正是浏览器的节能机制,不经意间成为了这一问题的幕后黑手
浏览器节能机制简介
浏览器的节能机制逐渐成为前端开发者需要关注的问题。特别是这些节能机制可能会对定时器的精度产生影响,这直接关系到前端应用的用户体验,在某些场景下甚至影响到用户的使用。
为了减少电能消耗,提高电池续航能力,现代浏览器都引入了节能机制。这些机制包括但不限于降低空闲标签页的CPU使用率、减少后台JavaScript的执行频率、限制定时器的精确度等。虽然这些措施显著提高了设备的能效,但也给前端开发带来了一些挑战。
WS频繁断连原因分析
查阅socket.io官网服务端配置的pingTimeoutpingInterval两个参数发现WS心跳异常时会导致重连,具体说明:
WS连接中服务端和客户端两端必须一直保持心跳。如果有一端停止,则满足如下条件之一就会自动断连:
  • 服务器发送 ping,如果客户端在毫秒内 pingTimeout 没有用 pong 应答,则服务器认为连接已关闭。
  • 同样,如果客户端在毫秒内 pingInterval + pingTimeout 未收到来自服务器的 ping,则客户端也会认为连接已关闭。
看文档发现其实高版本的socket.io是由服务端定时发起ping。而在socket.io 2.X的版本中内置的心跳机制是由客户端定时发起。而浏览器在后台运行时,即使你设置了一个每秒触发的定时器,它也只能每分钟触发一次,超过了pingInterval + pingTimeout设置的时间,最后看到的日志是很有规律的每分钟重连一次。在之前写的这篇文章中也有相关的介绍《掌握Web Workers:彻底解锁前端多线程编程的潜力》
WS频繁断连解决方法
@升级socket.io到最新版本
上面的截图其实就是最新版本(4.x)的,升级后由服务器定时发起心跳。在服务端定时运行,避开了浏览器节能机制对定时器的影响
@自定义WS心跳事件
为了减小直接升级对已有业务的影响,目前使用的也是这种方案:在服务端自定义心跳事件,定时发送心跳custom-ping
// 客户端的CODE
io.on('custom-ping', function () {
  io.emit('custom-pong', Date.now())
// 服务端CODE
io.on('connection', (socket) => {
  console.log('New client connected');
  // 发送自定义ping消息
  const pingInterval = setInterval(() => {
    socket.emit('custom-ping', Date.now());
  }, 10000); // 每10秒发送一次
  // 监听自定义pong消息
  socket.on('custom-pong', (data) => {
    console.log('Pong received:', data);
  socket.on('disconnect', () => {
    clearInterval(pingInterval);
    console.log('Client disconnected');
注意:断连时一定要销毁定时器
其实,socket.io是有内置心跳的(2.x版本客户端定时发起,4.x由服务端定时发起),自定义心跳的意义主要在于保持数据交换,在这个时间间隔内保持数据交换,socket就不会自动中断重连。
@使用setTimeout
这里要注意使用setTimeout的姿势,如果是直接这样使用、依然会有精度问题。
setTimeout丢失精度的情况:
// 以下setTimeout仍然会丢失精度
let _cacheTs = Date.now()
const _setTimeoutFn = () => {
  console.log('setTimeout :>> ', Date.now() - _cacheTs);
  setTimeout(() => {
    _setTimeoutFn()
  }, 5000)
_setTimeoutFn()
在setTimeout里面去执行一个函数栈会被浏览器监控到,会认为和setInterval一样,其在后台运行时会降低其定时精度。  但如果这样可以避开节能机制的限制:
setTimeout不丢失精度的情况:
// 客户端CODE
// 监听服务端发送的custom-pong事件
socket.on('custom-pong', onHeart)
const onHeart = () => {
  if (timer) {
    clearTimeout(pingTime.current)
  timer = window.setTimeout(() => {
  }, 5000)
// 服务端CODE
socket.on('custom-ping', ()=>{
  socket.emit('custom-pong', Date.now())
@使用Web-Workers
在Web-Workers线程内发起定时不受浏览器节能机制的限制,相关示例在这篇文章里也有介绍《掌握Web Workers:彻底解锁前端多线程编程的潜力》
@页面保活(实测无效)
在后台运行时也保持浏览器的活跃,用得最多的方式是在页面隐藏一个循环播放的音频 或者 使用nosleep.js
const noSleepInstance = new NoSleep();
document.addEventListener('click', function enableNoSleep() {
  document.removeEventListener('click', enableNoSleep, false);
  noSleepInstance.enable();
}, false);
实测,使用这种方式时,浏览器在后台运行仍然存在定时器精度降低的问题
小结
WS频繁断连的原因:
  1. 使用了低版本(2.x)的socket.io
  2. 客户端每5秒定时发送 心跳
  3. 浏览器后台运行时触发节能机制限制了定时器的精度,由每5秒变成了实际的每分钟执行一次
  4. 每分钟执行一次远大于socket.io设置的pingTimeout时间
  5. WS断开连接
  6. socket.io内置的重连机制,立即重连成功
  7. 查看日志发现每分钟重连一次。
    在实际排查中,是从第七步倒退排查发现是浏览器节能机制所引起的问题。。。
作者:tager
链接:https://juejin.cn/post/7362576319928008755
来源:稀土掘金
该文章在 2024/4/29 16:20:37 编辑过
