看懂了,模切新人在模切行业少走不少的弯路
2024年4月20日 16:55
本文热度 2836
模切新人,可以说是模切行业各个岗位的新血,没有新血的补充,这个行业也就没有办法合理运作,那么模切新人到底可以做哪些工作呢?如何做,才能少走弯路?
这个岗位可以说是多面手,很多手机辅料产品都是通过模切加工做出来的,接触模切行业最基础的就是要会开机,工程给到产品图纸过来,一定要懂得看图纸,对试模、调模这个环节熟悉,并且能解决模切作业中遇到的一些简单的问题。要想成为一个合格的模切师傅除了十分熟悉工厂里的机器操作,像如何调机、如何精准调模、材料的基本搭配技巧等,更要做到多看、多问、多听、多练,多关注模切行业的相关工艺书籍或周刊类。纸上得来终觉浅,自己也要多研究,不懂的再请教别人,累积经验,形成自己的一套模切技术。这部分作为开机师傅也是要了解的,没事的时候多拿几个样品进行拆解,研究,如果实在不知道,找个最简单的方法,把一部不用的或坏的旧手机进行分解,有哪个产品环节不明白就问有经验的师傅,3-4个月下来,复杂一点的模切产品结构也应该问题不大,如果是一些简单的模切产品,那么操作起来更是简单。一般的厂里都要求模切师傅会看图纸,如果不会,其实简单的操作,再听师傅讲,上手也没问题。
这个是目前模切行业加工厂里人数最多的了,因为最近几年,手机的兴起,模切行业流水线作业的模式增多,需要各岗位的模切开机师傅,因为每个手机辅料产品、电子产品不一样,使用的机台也不一样,所以这些岗位的师傅熟悉各类机台也是非常重要。像行业内用的较多的有:志德、威士达、飞新达、昆轮等的机器。这些岗位基本上属于模切技师,技术到了一定程度可以考虑多学习再晋升到工程师。模切工程师在模切行业算是较厉害的了,这个岗位是模切行业最难学好的,因为模切工程师需要掌握的东西确实太多了,易学难精,同等的,这个岗位的工资也相对比较高的,即使水平一般,也拥有加工师傅的中上水平的工资。当然,想进军这个岗位的朋友也不用担心,就是花费的时间要长一些,经验要更丰富,同时要多动脑子,举一反三。要懂得刀模的排版,这关系到如何能更省材、省时、省力……调刀模的准确性,从宽度、高度等方面针对产品的要求去设计调整。
对加工工艺的理解跟上述的模切师傅一样,甚至要更深入,主要是对一些客户指定要求的产品加工工艺在设计影响上也要考虑,主要有:材料认识和搭配、各种工艺技术遇到的不良以及解决,刀模的问题,SOP作业、产品排废等等。这个能力是非常重要的,一个模切工程师如果不考虑周全,那么在模切加工上肯定会遇到种种问题。那么,新人如何去掌握所有的模切加工工艺呢?其实,搞清楚了也不难,因为模切工程对加工和开机师傅的标准是不一样的,开机师傅也就是一般的模切师傅其标准就是能做事、能做准、能做好、能做快。而模切工程对技术工艺的理解其实只要知道产品工艺的原理、性质范围、方式、精度、时间、费用、效果等等就可以了,并不用亲自动手操作,当然前提是会动手操作。就像会开车的人不一定会修车一样,以模切工程为目标的新人,学习工艺的时候,大可不必一定要操作所有的机器,但一定要懂。多看、多问、多想、搞清楚为什么这样设计图纸?如何排废更易?怎么提高良率?如果抱着这样的目的去学习,去观察,终有一天能轻易解决模切技术工艺的疑难杂症,工程师这个称呼就稳稳的了。做模切加工对材料的熟悉是必然的,而且材料多种多样,每一种又细分不同的特征和用法、保存方法、剥离力等所以懂材料的搭配是非常的关键,关系到排废的问题,提高产品良率以及人、机、物、料、法等环节。最终为减少成本创造利润。学习软件也要分步骤的,最简单,最基本的CAD,这个东西是必须的,CAD这个经典的绘图软件是不会过时的。这个软件的学习,强调一点的是快捷键的运用,对快捷键的运用基本原则是提高命令输入速度。及格标准是,不用眼肯看键盘,用一个手输入全部常用的命令。能达到这个标准,基本上速度也就不会差了。如果有朋友是做模切工程的,最好是找朋友多请教下,闭门造车远不如有个好教练重要,在这个行业,亲身经历模切的老师傅还是不一样的,少走很多弯路。能跟着学到三分之一都算是厉害了。总结:对于模切新人如何混迹模切行业就谈到这里,不保证能学到什么,因为师傅领进门,修行靠个人,这个还是要看自己的。有清晰的方向和步骤,接下来就是坚持,能吃苦耐劳,能走多远就凭自己的领悟到多少了。
该文章在 2024/4/20 16:55:41 编辑过
