[点晴永久免费OA]如何衡量SEO是否起到了期望的效果?
2024年4月20日 15:54 本文热度 2142
为什么跟踪 SEO 结果很重要?
首先,SEO是一项长期的工作,所以你需要知道所有的工作是否得到了回报。
不幸的是,大多数公司不跟踪SEO结果或者说不会跟踪SEO结果。
我也遇到很多企业,团队全力以赴的开展所谓的"SEO优化",写Blog,优化TDK,建设大量内链和反向链接。但是问到SEO效果时,却没有任何有效的数据出来。
SEO是一项需要花费大量时间和精力的投资,重要的是我们需要知道,我们的努力是否对结果产生了影响。缺乏结果并不一定意味着“SEO 不起作用”,了解如何衡量和跟踪SEO之后,或许只需要改变方法和方向。下面将给大家介绍如何准确跟踪SEO效果。
自然流量
自然流量是我的第一大SEO指标
为什么?因为SEO的最终目的是从搜索引擎获得更多的自然流量。如果你的自然流量数据看起来像一条直线,那很明显SEO不适合你。
还应该跟踪主要关键字的Google 排名,也就是说,在 Google 中从排名第 7 上升到排名第 5 可能不会对您的流量产生显着影响。另外,仅看排名并不能告诉你太多信息。网站排名一直在上下波动。如果你跟踪数千个关键词,就很难理解所有这些变化。
这就是为什么我们自然流量归零,要测量自然流量,请登录Google Analytics
然后点击“受众”→“概述”。点击页面顶部的“添加细分”框。并选择“有机流量”。
然后,将日期范围设置为过去 90 天,您将看到过去 3 个月来自搜索引擎的流量。
如果您想更深入地了解,请点击“与上一时期比较”,查看过去 90 天与之前 90 天的比较情况:
如果事情有进展,那就很好,如果没有,则你的SEO方法可能需要调整或进行重大改革。
注意:SEO需要时间才能完全发挥作用。但如果在SEO上花费了大量时间,你应该会在 2-3 个月内开始看到一些改进)
关键词排名
虽然查看网站的Google排名远不如查看自然流量那么有用,但是关键词排名决定着自然流量的大小。
也就是说,排名仍然是衡量 SEO 结果的重要组成部分。事实上,我们可以在SEMRush中跟踪数百个关键字:
那么:为什么排名有助于追踪?
您的排名可以告诉您,您的网站的趋势是否正确。
例如,假设您的目标关键字排名第 10:
当你通过博客外展获得了该页面的 9 个新链接。
这些链接会将你的页面从#10移至#6。
这些改进的排名可能不会影响您的自然流量,但这并不意味着你的SEO活动没有奏效。
事实上,它表明您的链接建设策略确实有效,有目共睹的排名提升,那么我们应该加倍努力,排名还有助于诊断自然流量的突然增加或减少。
例如,假设你的的 Google Analytics(分析)显示你的自然流量增加了 10%:
你的关键字排名可以帮助你找出哪些网页(或多个网页)推动了这一提升。
SEMRush 流量成本
SEMRush 流量成本估算网站SEO流量的价值。
换句话说,该指标回答了以下问题:
使用Google Ads获得同样精确的流量需要多少钱?
事实上,我发现自己越来越多的提到SEMRush流量成本。
这是因为它不仅仅关注流量如自然流量)。
它还可以衡量流量质量。
搜索引擎可见性
搜索引擎可见度衡量有多少人在搜索结果中看到您的网站。
在我看来,这个指标并不是很有帮助。
(毕竟,重要的不是有多少人看到你的结果。而是有多少人点击并转化)
也就是说,搜索引擎可见性可以为你提供SEO健康状况的高级概览。
一般来说,如果你的搜索引擎可见度正在上升,这是一个好兆头。
所以,是的,搜索引擎可见性有一席之地。但我不会专注于此。
点击次数和展示次数
Google Search Console为您提供了大量有关网站整体 SEO 性能的有用信息。
你可以使用GSC来衡量SEO工作的结果。
具体来说,比如你想要查看网站的总体“点击次数”和“曝光次数”:
(“总点击次数”是指在搜索结果中点击您网站的 Google 用户总数。它基本上相当于 Google Analytics 中的有机流量)
(“总曝光次数”是指看到您的网站针对特定关键字排名的用户总数)
你可以疯狂地查看页面的点击次数、展示次数和平均有机点击率随时间的变化情况。
(如果你有一个高优先级的页面或你一直在处理的关键字,插入新的筛选条件,那么是一个明智的做法)
当涉及到跟踪网站的整体 SEO 结果时,“点击次数”和“展示次数”几乎可以告诉您需要了解的所有信息。
转换
归根结底,搜索引擎优化的目的是销售更多的东西。
这就是为什么建议跟踪到目前为止所有SEO内容和活动,以及独立站的总转化次数。
例如,我网站的第一目标是建立询盘表单转化
因此,我们在Google Analytics中跟踪填写并提交询盘表单的访问者数量。
如果你想真正了解 SEO 的效果如何,你可以跟踪有多少转化来自 Google 用户:
我们甚至可以查看有多少新的客户线索来自不同的搜索引擎(例如 Bing,Yandex):
还有一件事:有机流量可能会上升,而转化次数可能会下降。或者即使你的自然流量显着增加,转化率也持平。
为什么会出现这种情况?可能是你没有定位具有强烈商业意图的关键词。因此,人们正在访问您的网站,但他们对你网站销售的产品不感兴趣。
或者可能是转化跟踪设置不正确。
或者,你对网站所做的更改可能会损害你的转化率或用户整体体验。
但在 95% 的情况下,你的总转化次数会随着自然搜索引擎流量的增加而增加。
总结:
回顾文章,衡量SEO结果有多种方式,多方面因素解和去做分析,才能最终有效的帮助我们了解SEO的投资回报率到底是什么情况。通过关键词指标监控,流量分析,SEO诊断,我们可以明白需要改进的方向,进行SEO策略调整和转化率优化,还是那句老话:SEO是一个长期的数字营销策略,想要做出效果并且保证长期商业价值产出,就要持之以恒的做好优化工作和追踪SEO结果。
该文章在 2024/4/22 11:45:56 编辑过
