[点晴永久免费OA]云到底是什么?是魔法吗?高管必知的云计算真相
2024年4月13日 15:14 本文热度 2680
概述
不久前,“云”只是一个技术行业的俚语,模糊地描述了一种以近乎神奇的方式将文件存储在本地设备之外的其他地方的能力。从那时起,云计算技术已经发展成为IT中最重要和最有前途的分支之一,为我们每个人按照自己的方式工作扩展了空间和自由。那么,当人们吹嘘将文件保存在云中时,到底是什么意思?云到底是什么?让我们来看看!
下表以文件存储为例描述了云的工作方式。类似的差异也适用于其他云服务,如云应用程序、数据库或整个云基础设施。
对象用云不用云
文件位置多个外部服务器单个本地计算机
文件的提供任何具有互联网连接的设备只能通过本地设备
存储空间量足够使你使用有限
文件安全在多台服务器上加密和备份更容易受到恶意软件的攻击
什么是云?
云表示在多个数据中心的外部服务器上运行的软件或数据库。用户可以使用任何选定的设备从任何给定位置访问此软件、文件或数据。你唯一需要的是一个可靠的互联网连接。这意味着文件的计算或存储(或两者)不会像过去那样发生在本地设备上。
相反,这些过程发生在前面提到的全球服务器(云计算)上,这些服务器只不过是物理计算机或程序,只是为另一个设备提供服务。该技术甚至可以在单个物理计算机服务器内为许多用户创建足够的空间。云通常由云数据托管供应商提供,他们通常提供专业支持和自动化备份策略。
您的所有文件都存储在设备的硬盘驱动器上,而无需使用空间有限的云。您只能通过该工具访问这些文件,因为它们无处不在。当出现问题时,希望您已经做了一些备份!当使用云时,您的所有文件都保存在多个服务器计算机上。你可以从任何设备上获取这些记录,记得吗如果您选择了适合您的云产品,那么就不必再担心空间有限或数据丢失。这同样适用于您正在使用的任何应用程序。您不必在本地设备上安装、存储和更新它们。云为您做所有的存储,更新和备份!所有这一切,感谢互联网的力量和您的浏览器!
值得一提的是,关于云服务的成本存在一些困惑。我们不会在这里深入探讨这个话题,但是最后一句话中提到的文章在消除这种困惑方面做得很好,所以如果你感兴趣的话,可以看看。
云计算的主要服务模式
你会遇到各种各样的云计算服务。为了正确理解这个主题,模型可以根据在给定的情况下到底什么是服务来划分,还可以根据服务的哪些元素由用户管理,哪些元素由供应商管理来划分。
SaaS
SaaS(Software-as-a-Service):软件即服务
软件是按需访问的,通常通过浏览器。在这种情况下,不需要在用户的设备上安装任何东西。该软件已经可以通过互联网访问,因为每个组件都安装在云服务器上。微软Office 365或Google Mail就是一个很好的例子。你所要做的就是通过Web浏览器打开应用程序。
PaaS
PaaS(Platform-as-a-Service):平台即服务
PaaS平台提供给那些需要开发工具来构建应用程序而无需维护复杂基础设施的人。PaaS也常用于业务分析和预测。Heroku或SAP Cloud是一些最大的PaaS提供商。
IaaS
IaaS(Infrastructure-as-a-Service):云结构即服务
在IaaS的情况下,云供应商只提供基本的基础设施,如存储和服务器,用户可以在其上使用工具构建应用程序。IaaS分支中的一些最大的名字是Microsoft AzureAmazon Web Services
FaaS
FaaS(Function-as-a-Service):功能即服务
有些人还将指出第四大服务,其迅速增长的普及- FaaS。该服务允许用户仅部署应用程序的一部分,因此可以运行后端代码,而无需自己维护服务器。AWS Lambda是亚马逊的无服务器计算架构,适用于FaaS
使用云计算的好处
频繁使用云计算的原因有很多。无论你是企业还是普通用户,你都关心你的财务。云计算帮助您保存吨的钱。构建和维护完整的IT基础设施(包括服务器和数据中心)是昂贵的,更不用说创建空间或雇用专业的维护人员了。如果您决定使用云解决方案,所有这些成本都将消失。同样,规划你未来的行动或策略。不用担心比以前多付了。使用云服务,您可以决定自己需要什么,并且只需为实际使用的存储或计算付费。
更重要的是,您可以根据当前的需求,使所需资源多样化。再说一次,你只为你使用的东西付费。如果您的员工远程工作,甚至在国外工作,云可以帮助他们保持最新状态。毕竟,他们可以从基本上任何有互联网连接的地方访问相同的文件、应用程序或数据库。
如果你是一个普通用户,你可能会担心你的硬盘上的可用空间。云存储让您轻松应对。你需要多少空间都行。多亏了云计算,数据丢失很少成为问题。任何更改都可以自动保存,在您进行更改后几秒钟,因此在计算机崩溃中丢失数据的后果不会再困扰您。
更重要的是,由于应用程序或数据库不在本地设备上运行,因此失去对它们的访问的风险较小。相反,由于SaaS模式,您只需通过您的任何设备和浏览器访问它们。
云技术是安全的解决方案吗?
使用云的最后一个好处,但绝对不是最不重要的,是安全性。云比您的本地设备更安全。与知名的、值得信赖的提供商合作至关重要,因为它可以保证您免受恶意软件的高水平保护。
几乎云计算行业的每一个大公司都使用先进的防火墙、人工智能,甚至第三方安全测试。有时,你可能会对弹出通知有关必要的系统更新感到恼火,并决定推迟它,甚至跳过它.有时这样的通信的目的是教你的设备保护自己免受最新版本的病毒.知道它的重要性,云计算公司经常这样做,以使您的文件尽可能安全,并且比普通用户通常做的更大规模。
云部署的主要模式
云也可以根据云服务器的确切位置来划分。这意味着我们可以区分其他几种类型:
私有云
私有云意味着一个云是专门为一方使用、管理和专用的。无论它是在属于该人的现场服务器上运行,还是该方使用外部云供应商。这样做的目的是拥有一个专用网络,它提供了更多的灵活性和控制。银行或政府经常使用它,因为它具有可扩展性(按需使用资源)和略高的安全级别。
公共云
云供应商提供公共云,管理服务器,存储和支持基础设施。使用公共云可以与多租户进行比较,每个租户只能独立安全地访问他们的文件。它是高度可靠的,因为多个服务器,同时运行,成本相对较低,因为你不必维护任何基础设施。
混合云
混合云是两种云的混合。该解决方案使已经使用私有云的公司受益,这些公司的需求会暂时激增。混合云允许他们使用公共云来支持他们的私有云,并在需要时扩展计算资源。混合云可以帮助企业按需平稳运行,而不是强迫在内部创建复杂的云基础设施,然后才能充分发挥其潜力。
多云
这个术语指的是使用相同类型的云但来自不同提供商的可能性。越来越多的公司寻求提高灵活性并最大限度地提高安全性,开始以公共云和私有云的形式使用多云。
谁是顶级云提供商?
亚马逊网络服务
AWS是目前市场上最好的(如果不是最好的)云提供商之一,覆盖了大约32%的市场。自2006年以来,Amazon Web Services提供了许多不同的云计算服务。Amazon S3是简单的存储,Amazon Aurora可帮助您管理关系数据库。
然而,人们普遍认为,该公司对公共云的关注程度略高于私有云。您可以免费试用100多种不同的产品,使用12个月的免费试用期。AWS还覆盖全球81个可用区,几乎服务于每个国家和地区,使其成为最高的网络可用性提供者。它的一些最著名的客户是三星,Airbnb或Netflix。
Microsoft Azure
Azure于2010年推出,是第二大供应商。与AWS一样,Azure提供广泛的服务,包括存储(Blob Storage),IaaS(虚拟机)和PaaS。混合云尤其被认为是其优势。Azure还提供了一项专门面向政府的服务,今年几乎让他们与五角大楼签订了合同,但最终被与亚马逊的法律的斗争阻止了。
Azure的许多服务都可以通过12个月的免费试用访问。Azure在全球近140个国家/地区提供服务,覆盖了19%的市场份额。惠普、富士胶片和苹果是其主要客户。
Google Cloud
谷歌云也被认为是最大的云服务之一,约占市场份额的7%。该公司提供多种服务,包括PaaS(Google App Engine),IaaS(Google Compute Engine)和存储(Google Cloud Storage)。更重要的是,Google Cloud免费为您提供高达15 GB的存储空间。它们的可用性几乎覆盖了每个国家和地区,同时仍在全球范围内扩展。标准存储价格从每月每GB 0.02美元开始。Google Cloud为PayPal、20世纪福克斯或多米诺等公司提供服务。
IBM
IBM Cloud是另一家知名的云服务提供商,年收入几乎达到200亿美元。IBM提供服务,如软件开发工具包(IBM云开发工具),存储或区块链。该公司拥有60多个数据中心和18个可用区,包括日本和澳大利亚。每个月存储一个千兆字节的成本约为0,023美元。
Oracle
年收入约为280亿美元的甲骨文云正在提供大量服务,从管理控制台(甲骨文云管理控制台)到网络(甲骨文DNS)和容器(甲骨文云基础设施注册表)。该公司于2016年成立,主要专注于欧洲和北美,但计划扩大覆盖的地区数量。存储价格从每月每GB 0.025美元起。
阿里巴巴
阿里云是中国的一家提供商,年收入达到4,5亿美元,提供从存储到开发者服务(阿里云API)和计算(阿里ECS)的任何服务。它是唯一一家在亚洲多个地区拥有基础设施的云供应商,覆盖亚洲大陆和太平洋地区。从2019年开始,阿里巴巴已经开始追赶IBM和甲骨文,甚至在管理工具或DevOps Enablement方面超越了它们。一个千兆字节每月的成本约0.02 $.
为每个用户提供值得信赖的解决方案
云计算已经存在了很长一段时间,但毫无疑问,它将继续扩展和发展。我们经常在不知不觉中使用云,因为今天的大多数程序和应用程序都运行在公共云或私有云上。作为一个单一的用户,云可以帮助您有限的硬盘空间,并节省您的关键数据丢失,使您的文件和应用程序随时随地可用。
作为公司所有者,云计算可以节省大量资金,让您享受不必拥有的IT基础设施,因此可以维护和监督。云也是保护文件的更好方式,无论是病毒、黑客活动还是简单的机器故障。如果你仍然没有使用云技术,那么现在是时候尝试一下了。一旦你根据自己的需要调整它,感觉就像“走在云上”!
该文章在 2024/4/13 15:14:23 编辑过
