[点晴永久免费OA]雷池WAF:一款简单、好用、免费的 WebVPN 应用防火墙
2024年4月13日 8:1 本文热度 3098
该项目底层基于 Nginx 的 Web 网关,作为反向代理接入网络。采用智能语意分析算法,清洗来自黑客的恶意流量,保护你的网站不受黑客攻击。它安装简单、免费版功能够用,但项目仅开源了核心算法和底层引擎。
  • 累计安装超过 60000 台
  • 保护网站超过 500,000 个
  • 每天处理 HTTP 请求超过 20,000,000,000 次
  • 每天拦截攻击超过 10,000,000 次
核心检测能力由智能语义分析算法驱动,专为社区而生,不让黑客越雷池半步。
相关特性
  • 「便捷性」 采用容器化部署,一条命令即可完成安装,0 成本上手。安全配置开箱即用,无需人工维护,可实现安全躺平式管理。
  • 「安全性」 首创业内领先的智能语义分析算法,精准检测、低误报、难绕过。语义分析算法无规则,面对未知特征的 0day 攻击不再手足无措。
  • 「高性能」 无规则引擎,线性安全检测算法,平均请求检测延迟在 1 毫秒级别。并发能力强,单核轻松检测 2000+ TPS,只要硬件足够强,可支撑的流量规模无上限。
  • 「高可用」 流量处理引擎基于 Nginx 开发,性能与稳定性均可得到保障。内置完善的健康检查机制,服务可用性高达 99.99%。
安装
配置需求
  • 操作系统:Linux
  • 指令架构:x86_64
  • 软件依赖:Docker 20.10.6 版本以上
  • 软件依赖:Docker Compose 2.0.0 版本以上
  • 最小化环境:1 核 CPU / 1 GB 内存 / 10 GB 磁盘
一键安装
bash -c "$(curl -fsSLk https://waf-ce.chaitin.cn/release/latest/setup.sh)"
快速使用
登录
浏览器打开后台管理页面 https://:9443。根据界面提示,使用 支持 TOTP 的认证软件 扫描二维码,然后输入动态口令登录:
配置防护站点
雷池以反向代理方式接入,优先于网站服务器接收流量,对流量中的攻击行为进行检测和清洗,将清洗过后的流量转发给网站服务器。
TIPS: 添加后,执行 curl -H "Host: <域名>" http://:<端口> 应能获取到业务网站的响应。
测试效果
使用以下方式尝试模拟黑客攻击:
  • 浏览器访问 http://<IP 或域名>:<端口>/?id=1%20AND%201=1
  • 浏览器访问 http://<IP 或域名>:<端口>/?a=
网站可用性监控
交互界面简洁直观、操作上手轻松、注重用户体验,实时监测每个页面的状态和详细信息,让你对网站运行状态了如指掌。
人机验证如何配置
点击位于左边栏的人机验证。之后,点击 添加人机验证。
开源地址
https://github.com/chaitin/SafeLine
该文章在 2024/4/13 11:00:34 编辑过
