UEditor中插入的代码被自动过滤的解决办法
2024年4月1日 17:33 本文热度 1341
在创建文章的过程中,插入代码后,看起来是正常的,然后保存完之后,且保存到数据库中也正常,但是当对该文章进行编辑的时候,发现UEditor编辑器会自动过滤掉部分代码。
是什么原因导致的呢?要解决这个问题,我们先来看看,富文本编辑器的两种初始化方式:
(1)textarea标签
<textarea name="{$field.name}">{$data[$field['name']]}</textarea>
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="ueditor/ueditor.config.js"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="ueditor/ueditor.all.js"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="ueditor/lang/zh-cn/zh-cn.js"></script>
<script type="text/javascript">
  /**配置**/
</textarea>
(2)script标签
<script name="{$field.name}" type="text/plain">{$data[$field['name']]}</script>
  /**配置**/
</textarea>
我之前一直使用的是textarea方式,而这两种方式有什么区别呢?
UEditor官方推荐使用script标签,他们认为textarea会在提交数据的时候,自动对里面的部分html文本进行一次特殊字符转义,从而导致有些不熟悉的用户在再编辑的时候出现编码混乱的问题。
于是,果断的将程序中的textarea标签,改为script标签,上面出现的问题,便解决了。
如果仍不能解决,就搜索源码 addInputRule addOutputRule 注释掉。
该文章在 2024/4/1 17:33:49 编辑过
