SQL 常用语句
2011年6月21日 23:13 本文热度 4266
SQL 常用语句:
创建表:
CREATE TABLE [表名] (
[test1] int not null identity,
[test2] binary not null,
primary key ([test1]))
设置主键:ALTER TABLE [tablename] ADD PRIMARY KEY ([fieldname])
查询:select * from tablename where fieldname *** order by id desc
更新:update tanlename set fieldname = values,cn_name='values' where ID = 1
添加:insert into tanlename (fieldnam,fieldnam2)values (1,'values')
删除:delete from tanlename where fieldname = values
删除表:DROP TABLE 数据表名称
添加字段:ALTER TABLE [表名] ADD [字段名] NVARCHAR (50) NULL
删除字段:alter table [tablename] drop [fieldname]
修改字段:ALTER TABLE [表名] ALTER COLUMN [字段名] 类型(大小) NULL
新建约束:ALTER TABLE [表名] ADD CONSTRAINT 约束名 CHECK ([约束字段] <= '2000-1-1')
删除约束:ALTER TABLE [表名] DROP CONSTRAINT 约束名
新建默认值:ALTER TABLE [表名] ADD CONSTRAINT 默认值名 DEFAULT '51WINDOWS.NET' FOR [字段名]
删除默认值:ALTER TABLE [表名] DROP CONSTRAINT 默认值名
该文章在 2011/6/21 23:13:39 编辑过
